A fent említett förmedvény került hozzám.
Standby-ból látszólag indul, kijelzők élednek, de gombnyomásra bizonytalanul jeleznek és a ledek elég halványak.
A 12,7V helyett 8,9V van 7805 3-as lábán.
Hálózati indító relé nem húz meg!
Standby tápot átnéztem, hibát nem találtam.
Leválasztottam a készülékről D4915 és 4916 felemelésével, külső pufferkondival 17V-ot ad üresbe tehát valami meghúzza, de nem jövök rá hogy mi a franc.... Van valakinek ötlete?
Horváth Tibor
Nos én kifújtam, nincs több ötletem, ha másnak sincs, akkor én bontásra ítélem!
Átnéztem az egész front panelt szinte alkatrészenként, ic-ket egyesével kivettem, processzor panelen sem találtam hibát.
Valószínű valami lehülyíti a processzort.
Nem kéne ilyen gyorsan feladni!
A proci tápja mennyi? Mennyi, ha visszadugod cn479-et?
Ha nem nulla, azaz nem zárlat van, akkor talán valamelyik adatvonalon van zárlat, azaz a proci csak továbbitja, amennyire tudja.
Mérhetnél ellenállást az adatvonalak és a test között a cn479 csatlakozón (2,3,6,7,8,9 pontok) bedugott és kihúzott állapotában. Polaritásra ügyelj, mert lehet benne (valószinűleg van is) védődióda. A pozitiv megy a mérendő pontra!
Egyelőre nincs ötletem, hogy áramtalanitás után miért nem indul.
sanyika45
Horváth Tibor
A táp értékek a következők:
Kikapcsolt állapot:4,59V
Bekapcsolt állapot:4,67V
Ez akkor is érvényes ha rendesen bekapcsol, meg akkor is ha csak a kezelőszervek élednek!
Elkezdtem már tegnap kiokoskodni hol is a gond!
Ha a CN479-be bedugott csatlakozóból kiveszem az 1-es és 4-es vezetéket (5V,GND) akkor a készülék elindul távval.
Ha egyik-egyiket veszem ki ugyanúgy nem indul.
Nagyon érdekes az eset!
bedugva: 2:1,4Megaohm, 3: 1Megaohm 6: 1,4Megaohm 7-8-9 egyformán 1 megaohm.
kihúzva: 2:3,7Mega 3: 1Mega 6: 3,6Mega 7-8-9 egyformán 1Mega.
Horváth Tibor
Ha jól gondolkozom, valami a front panelen szívat.
A hangerő ic-re vagy LA 6458-ra gyanakszom...
Nos szakaszolgattam tovább, kicseréltem a bekapcsoló nyomógombot, mivel prellegett, ellenállással zárt.
Most minden gombnyomásra éled a kijelző szekció és minden szabályozható is, de sajnos a hálózati relé nem húz be.
Ha CN479-ből kihúzom a csatlakozót, behúz a relé, helyreáll a standby 12V.
Ilyenkor ha kikapcsolom, bekapcsolom tökéletesen elindul.
Ha kihúzom a villanyból, tehát feszültségmentesítem az egész kacatot, utána nem indul ugyanúgy.
Most már tényleg tanácstalan vagyok.
Mi fogja meg a standby-t?
Mikor kihúzom a csatit és visszadugom mért megy ismét?
Sajnos ilyen esetben csak a szakaszolás segit. Ahol lehet az átkötéseket szoktam bontani, vagy kritikus alkatrészeket kiforrasztani, levágni. A procival kezdem, mert ha az a beteg, nincs értelme a további küzdésnek.
Szerencsére a stand-by tápon kevés eszköz szokott lenni, nagyjából a stabilizátor, a proci és környezete, az infravevő. Sokszor találkoztam már zárlatos zavarszűrő kondival ilyen helyen.
sanyika45
Horváth Tibor
Infravevőt kiiktattam, semmi.
Horváth Tibor
Hmmm. a proci húzná zárlatba.....
Sajnos valószínűleg igazad lesz.
D4501 felemelésével elvettem az áramot a processzortól.
Az eredmény: 12V helyreállt.
Processzornál C4540 rendben.
Ezek olvasatában van egy halott procim?
Horváth Tibor
Visszaraktam a tápot a processzorra és tovább szakaszolgattam.
Rájöttem,hogy CN 479 csatlakozót ha lehúzom, helyreáll a standby tápfesz.Valószínű ebben a körben lesz a hiba!
