Kedves Szakik!
Van egy Indesit WIXE167 mosógépem,ami elmondás szerint hideg garázsból meleg helyre lett beszállítva és azonnal bekapcsolva.Ebből kifolyólag feltehetőleg a páralecsapódás miatt zárlat keletkezett és beazonosíthatatlanul "elszállt" egy alkatrész a zöld színű varisztor mellett(talán triak?).Ebben a beazonosításban kérem a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
Üdv: Tivi
2015, February 15 - 08:36
#1
Kedves Szakik!
Köszönöm mindenki segítségedet!Megnéztem a motort,amiben kb. 1cm hosszúak a kefék és ráadásul erős kefepor lepte el.Kifújattam,megpolíroztam a kommutátort és láss csodát,bekapcsoláskor világít a piros lakat jel,majd elindul a program.Tehát feltehetőleg a motor megszívta magát párával és az ajtózár triak volt a gyenge láncszem a rendszerben,így az durrant el.
Üdv: Tivi
Szia . Ez az alap , de senki Szaki ilyen előzmények után ,nem is gondol ilyenre , a lényeg ,hogy jó. A szénkefe csere az minimum,meg a többi, egy jó motor 30 év alatt sem eszik meg egy ilyen hosszú kefét . Csa
CSÁ. A Műanyagot leszedted a triak mellett ? Alatta a nyák milyen , nincs elégve? ......
Kedves Szakik!
Kicseréltem a szétégett triakot.Megvizsgáltam az ajtózárat,az hibátlan.Bekapcsoláskor a kezelőpanelon be lehet állítania programokat.Ha megnyomom a startot,akkor az ajtó bezár,de nem indul el a program.Ilyenkor nem kellene világítania a piros ajtózár jelnek?Mert ez csak akkor kezd világítani,mikor stopot nyomok.Van valakinek ötlete,mit vizsgáljak tovább,mi lehet a probléma?
Sanyó hozzászólása: "Szia. A proci mellett nézd át nagyítóval az smd ellen állásokat,ott szokott még kipukkanni 1-2 azon kapja a proci a jelet ,hogy lezárt. Van ,hogy a triakot cseréled ,az ajtó lezár ,de mégsem indul a gép ez ,ezért van mert ott megszakad valamelyik és nem kap jelet. Hali"
Ezt megtettem,de lehet,hogy nem voltam elég alapos.Holnap újra átvizsgálom!
Szia,. Nem tudtam este válaszolni,mert el ment a netem. Csatolok képet hol kereskedj,pirossal bejelölve lent a proci sarkától a 7-ik lábra menő smd a ludas,ha jól emlékszem 651-es szám van rajta,. Mindegy mérjél,és nagyítóval látszik ahogy a közepe púpos. Én meg egy ariston,géppel szívok ugyanezen problémával,inverteres panel,proci hibás volt, cseréltem benne vagy 3 procit már, a te féle panelodból,és semmi ,jel útja lekövetve,pedig 2 őt már újra élesztettem ugyan így,ilyesmi az én panelom. Csa
Hello.
"megnyomom a startot,akkor az ajtó bezár,de nem indul el a program"...talán megvárja, hogy lejárjom a beállított időzítő (Timer)...vagy nem? Ugye, tudod melyik a Timer gombja?
Mutasd egy képet erről a pillanatról...valóban nem voltál elég alapos, a képeket "kommentálni" elfelejtetted...de még bepótolhatod.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Tudom melyik a Timer.A több képet csak azért tettem fel,hogy megmutassam,működnek a beállítás funkciók.A Timer off állapotban hagyva nem indul a gép.
Sanyó írta a processzor melletti ellenállások ellenőrzését.Azt délután megnézem.
Üdv: Tivi
Hello Tivi.
OK...Az én hasonló felépítésű vezérlőn le tudok mérni valamit, ha kell...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Légyszíves csinálj egy közeli képet a csatlakozók melletti triakról!(Arról,amelyik nálam eldurrant) De ha megírod a helyzetét,az is jó.Ha jól látom,akkor fordítottan áll a panelon,mint a proci alatti triakok? Ha igen,akkor én fordítva forrasztottam be az újat....
Köszönöm! Üdv: Tivi
Hello.
Ok...
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/02/Q9.jpg)
Üdv.: Uniman
Köszönöm! Úgy látszik mégis csak jól forrasztottam be a triakot,mert a feliratozás egyértelműen megadja a helyzetét...
Üdv: Tivi
Azt azért elég könnyen meg lehet állapítani a panelen, hogy melyik a betáp, és melyik a kimenet. A maradék meg...
Egyébként már találkoztam fordítva szitázott rajzzal whirlnél...
Sanyi
Szia Lilasanyi!
Igazad van!A betápról jön a triak A1-re a 230V,majd a G vezérlésével az A2-ön keresztül megy tovább az áram.Tehát a jelölésjó,jól forrasztottam be a triakot.A fólia nem sérült.Nem volt ZO607MA triak,így helyettesítőt adtak,ami ZO405NF.Igaz ennek más a láb kiosztása,de az A2-őt megcseréltem a G-vel és így jó.Csak a gép nem....
Üdv:Tivi
Csinálj a fóliaoldalról is! Hátha átvariálták...
Hello.
Majd, ha látok egy ilyen minőségű értékelhető fotót a topicnyitó vezérlőpaneljének a forrasztás oldaláról...összehasonlíthatom majd, hogy egyforma...azaz, hogy mégsem, mert az enyémen a zöld "lötstop" lak rajzolata eltérő...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wite-107-eu-nem-forgatja-m...
Üdv.: Uniman
Szia Sanyó!
Megmértem a proci melletti smd-ket,de nem találtam rosszat.Kivettem egy alkatrészt,de nem tudtam semmit mérni rajta.Bár még beazonosítani sem volt időm rá.Folyt.köv.....
Valami tipp?
Szia. Esetleg a lyuk galván mivel 2 oldalas panel,néha az is megszakad. Kövesd végig szakadásra ,a nyák folytonosságát. Esetleg nem fordítva raktad bele a triakot? Találkoztam bontatlan gyári panellal,hogy a szitázás ellenére ellenkezőleg volt benne a triak. Hű...
Szia Sanyó!
Néztem Uniman panel fényképét,amin mintha az eldurrant triakom helyén lévő triakja fordítva állna,mint a vonalkód feletti triakok.Most választ várok tőle,mert valóban elképzelhető,hogy fordítva fgorrasztottam bele...(pedig a panelra festett fehér triak jel így mutatta...)
Üdv: Tivi
Szia Tivi!
A BTB12 egy 800V/12A-es Triac-fèlesèg lenne :-)
Kari
Kimértem a BTB12-es triakot,de az jó.Van valakinek ötlete,mi lehet a hiba,illetve mire érdemes fókuszálni?Lehet,hogy a proci adta meg magát?
Tivi
Szia.
Félve kérdezem meg, egyáltalán tudod még hogy mit javítasz?
Nem tudom melyik ez a multi de büszke rád biztos. :)
"Multi cégnél vagyok karbantartó.Szabadidőmben elektronikai készülékeket is próbálok megjavítani."
Ne sértődj meg inkább gondolkozz el.
Itt megakadtam,de ezért is várom a tapasztaltabb szakik ötletét.A témával kapcsolatos számomra hasznosabb ötletnek inkább örültem volna...
Szia.
Hol akadtál el áruld el, mert kaptál már rengeteg hasznos tanácsot hogy mi robbant mi hiányzik a kék mellől, de te kapkodod ki az alkatrészeket és még azt se tudod mi az!
Csak annak lehet segíteni aki legalább azt látja ami előtte van, de ha ért is hozzá akkor az csak megkönnyíti a segítséget.
Ott akadtam el,hogy kicseréltem a szétdurrant ZO607MA triakot.A kezelőpanelt lehet kezelni,be tudom állítani rajta az időt,centrifugát stb...Az ajtó is bezár,de mégsem indul el a program.Gyanús,hogy a piros lakat jel nem világít ilyenkor folyamatosan,csak ha stopot nyomok.Az ajtózárnál lévő két vastagabb vezetéket összezártam,de a helyzet változatlan.Nem a zárban van a hiba.Méregettem ellenállásokat,de jónak tűnik mindegyik...Hát itt akadtam el...
Üdv:Tivi
Szia Kari!
Köszönöm szépen!Én mindennek olvastam,csak ennek nem... :)Holnap kimérem.
Üdv:Tivi
Hallo!
Kerlek; azert vagyunk a csapatban...
Kari
Kedves Szakik!
Mindig tanul az ember valamit!Köszönöm szépen mindenki segítségét!Gépklinikának is,mert így legközelebb tudom,hogyan kell keresnem panelszám szerint!Holnap kicserélem a triakot és megnézem,hogy működik-e egyáltalán.
Üdv: Tivi
Sok sikert!
Tegyük össze két kezünk, hogy a proci még életben legyen!
Akár a lelki testvéred... Neked is oda van írva a panelre ez: "091215009778.01"
Te nálad is van google. Az meg erre kiköpi, hogy ez egy "ARISTON ARSF 125"
Ilyen meg van fent a tanyán is!: http://elektrotanya.com/indesit_hotpoint-ariston_arsf125cis.pdf/download...
Azt filmet amit ott ajánlottam a lelki testvérednek, neked is ajánlom.
Megnéztem a kis fiammal az ajánlott filmet.Jó volt!
Üdv:Tivi
Bár én is kapnák valami ennyire szemléletes választ az én kérdéseimre.... De sajnos semmi!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ewm1100-vezerlopanelben-mekkorak-t...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gorenje-wa844-vs-gorenje-wa844
Hello.
![](http://master.bulbattery.com/6486-large_default/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-z0607-5-%D1%88%D1%82.jpg)
Ez a panel hasonlít a "D" vezérlő panelomra...felirata:
"Z0607MA"
Üdv.: Uniman
Ha az a triak nyom nélkül elporladt, akkor milyen pofont küldhetett vissza a proci felé?
Szia. Ajtózár triak,olyan mint a többi. Valami lehet a zárral is ,cseréld a triakot ,nézd meg a zárat,ha mégsem megyen ,folytatás. Sok sikert
"Valami lehet a zárral is "
Jól megszívta magát párával az amúgy is kormos,oxidos fűtőellenálás.
Simán zárlatba vitte a triacot.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
