Sziasaztok!
A címben szereplő monitorban lévő smd tranzisztor elszállt.A felirat rajta:YC 449.mIVEL NEM TALÁLOK HELYETTESÍTŐT abban kérném a segítségeteket,hogy mit építhetnék be helyette?
Megtisztelő segítségeteket előre is köszönöm,üdv:mika
Sziasaztok!
Hali! Úgy látom ez egy blocking oszcillátoros inverter,itt ilyen tranyók szoktak lenni hogy 2SD1624S, vagy 2SD2391. A kollektorok közti kondit érdemes megmérni. Pl. ilyesmi:
A kondi felirata:7c184j 250v Hál istennek erről sem találok adatlapot... :(
Üdv:mika
Szia.
"13 éve javítgatsz háztartási gépeket", én azt elhiszem hogy abban csak ezer ilyen van és már megzavar.
Elnézést mindenkitől de ma csak azt fogom csinálni hogy megnézem az emberek adatlapját, és ha találok egy susztert rögtön rendelek EGY lábbelit.
Ennek fejből menni kell. :) 180n
18 és 4 nulla pikoban. no meg 250 volt.
no az ideg.....kivilágosodtam...
Készítettem pár fotót,hátha segít.
Hello.
A címke alatti felirat talán segíthetne a panel azonosításában...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Az S7304598.JPG képen, a jobb oldali kék kondenzátor is hibás, mindenképpen cseréld, emiatt haltak meg a tranzisztorok.
Üdv: cs_laci
megpróbálok valami közeli képet ma készíteni
Szia.
Nézz körbe a panelon és ha szerencséd van találsz egy másik ugyanolyan alkatrészt, nézd meg lehet nem is tranzisztor.
Aztán fénykép és azt se ártana tudni hol keressük.
Látod Bálint segített, de amint látom még kismadár is lehet. :)
szia:ez mind az.
YC 5HN01C n-MOSFET* Sw, U-Hi-Sp, 50V, 100mA, 250mW, 10/105ns, 5.8 (50mA) SOT-23 16fh - 3a San
YC 5HN01M n-MOSFET* Sw, U-Hi-Sp, 50V, 100mA, 150mW, 10/105ns, 5.8 (50mA) MCP 16fh - 3a San
YC 5HN01S n-MOSFET* Sw, U-Hi-Sp, 50V, 100mA, 150mW, 10/105ns, 5.8 (50mA) SMCP 16fh - 3a San
YC 5HN01SS n-MOSFET* Sw, U-Hi-Sp, 50V, 100mA, 150mW, 10/105ns, 5.8 (50mA) SMCP 18fh - 3a San
YC APX810-40SR Vdet-IC 4.0V±1.5%, +Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3b Di
YC CHT847BM1PT-R Si-npn AF, Sw, 45V, 100mA, B=200..450, 200MHz FBPT-723 17ta - 9a Chm
YC CHT847BTPT-R Si-npn AF, Sw, 45V, 100mA, B=200..450, 200MHz SOT-416 16ta - 3a Chm
YC CZMK15 Z-diode Dual, 15V±5%, 300mW SOT-23 16dg - 3a Cdi
YC RN2103 Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=22k/22k SOT-416 16ta - 3a Tos
YC RN2103F Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=22k/22k SOT-490 18ta - 3a Tos
YC RN2103FT Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 100mW, R1/R2=22k/22k TESM 18ta - 3a Tos
YC RN2103FV Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, R1/R2=22k/22k SOT-723 18ta - 3a Tos
YC RN2303 Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 400mW, R1/R2=22k/22k SOT-346 16ta - 3a Tos
YC RN2403 Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 400mW, R1/R2=22k/22k SOT-346 16ta - 3a Tos
YC TZT15CW Z-diode Dual, 13.8..15.6V, Izt=5mA, Zzt=30, 300mW SOT-23 16dg - 3a Ttr
YC– 2SC5998 Si-npn UHF/VHFamp, 13V, 500mA, 700mW, 11GHz, B=110..190 MPAK 16tb - 3a Ren
Nézd meg a környékét, mi lehetett a tranyó(?) feladata? Fényképezd le a panelt, ahol van a kérdéses alkatrész.
