Laptoptöltőből 12v-ot.
Üdvözlet. A problémám a következő. LCD táp hiánya laptoptöltő bősége, magyarul hogyan lenne a legcélszerűbb a 19v-os laptoptőltőt átalakítani 12v-osra ? Valamilyen stabbal ami 12v-os és azért 4-5-A tud minden ötlet érdekelne. Van vagy 6db monitorom ami külső tápos,viszont a 12v-os adaptereim elfogytak.
Köszönettel. Gamma.
üdv:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=681837&reply=3+v%E1lasz
Hello.
Azok 14 V-osak...láttad?
Üdv.: Uniman
szia: nem láttam, de abból könnyebb 12 V-ost fabrikálni.
Én is egy ilyen átalakításba fogtam. A páciens egy 19V-os laptop töltő (Delta SADP-65KB C). Ezt szeretném átalakítani 12V-osra.
Szétszedtem, de nem igazán tudom, hogy melyik ellenállást kellene cserélnem.
Mellékelek egypár képet a nyákról. Megköszönném, ha útba igazítanátok.
Üdv.:
Voci
Szia !A nyák rajzból én a köv.látom.A kimenetröl le van osztva az összehasonlitáshoz kellö fesz.két soros(narancs)és két párhuzamos(lila)ellenálásokkal .Szerintem az egyik soros ellenálásra kös egy kb.ugyananyit párhuzamosan és mérd hogy csökent e a kimenöfesz.Én két müszert használok egy digit.a kimenöfesz.mérem és egy analog 10k/volt amelyet az osztóra érintem ,ha van kimenö fesz. változás akkor helyes.Probáld meg.Üdv.Jóska
Köszönöm. Kipróbálom.
Üdv.:
Voci
Szia !
Lehetne képet kérni a másik oldaláról is ?
Ha azt se tudod, mit keress, helyetted azért nem tudjuk megcsinálni !
Már leírták, az optocsatoló kimenő oldalán a feedback körben kell változtatni az ellenállást.
Csináltam még képeket, bár a másik oldala kicsit tömött, nem igazán lehet sok mindent látni.
Azt meg tudnátok mondani, hogy a DAS001 melyik lábától kövessem vissza? Vagy esetleg egy kapcsolási rajzot az egészről?
Üdv.:
Voci
Üdv újra!
Ezen a cimen találsz adatlapot, bekötést.
A kép elég nehezen követhető. Az adatlap szerint a 2. lábra csatlakozik a kimenő feszültséget beállitó ellenállásháló, az optót az 1. lábon hajtja meg.
Az osztóval 2.5V-ot kell beállitani, amikor névleges a feszültség. Én benne hagynám az eredeti ellenállásokat, csak az osztó felső ellenállásával kötnék megfelelő értékű ellenállást. Igy egyszerűen visszalakitható lenne az eredeti állapot.
sanyika45
Az R59 esélyes lehet? Ez tűnik a felső ellenállásnak, de van utána egy kondi is (C58). A megfelelő méretet, hogy tudnám kiszámítani. Van erre valami képlet?
Üdv.:
Voci
Szia
az das001 tsm103
Hello.
Egy ilyen 12V-os tápom volna...
Üdv.: Uniman
Gyenge. Kevés a 3 amper!
5 amperesed nincs?
Hello.
Nem "gyenge"...ez egy LG monitor gyári tápja, de Dell, Samsung, stb. monitorokhoz is ezt adják!
Üdv.: Uniman
A moncsimra ráírták vala, hogy 12 volt és 5 ampert kér vala... A 3 amper az olyan mint a fidesz a parlamentben.. Csak 2/3 vala. De nekem 3/3 kell és nem vala-ha, hanem mindég!
Szia Gépklinika!
Akkor használ ilyet: http://bonzoportal.hu/termek/univerzal-autos-otthoni-notebook-palm-stb-t...
Üdv, Z.
Akkor már inkább ilyet vegyen.
http://bonzoportal.hu/termek/halozati-tapegyseg-12v-5a-kamerakhoz-ledsza...
Ennyiért nem éri meg vacakolni az átalakítással. A laptop töltőket meg el kell adni...
Üdv: Laci
A 12 volt az stimmel, de az 5 amper már nem. Az biza nem tud kijönni belőle!
Ha 6 ezerért tudják adni, akkor mennyi lehet az ebay-s ára? Írtam neked egy privit!
Egy a lényeg, ha a topicnyitó 6db monitorjának típusát elárulja, plusz az átalakításra váró tápok listáját, talán egy tápot nem kellene átalakítania.
A speciális tápdugót is mutatom:
6 db notebokomhoz (HP...19 V) csak egy tápegységem van...még szerencse, hogy egyszerre csak egyet használok... :p
Üdv.: Uniman
Szia.
Hagyjad ő a talicskáját akarja bebikázni mielőtt áttolja a MÉH-be. :)
Üdv.Nem a tápegység csatlakozójával van a probléma hanem a kimeneti feszültséggel,na meg ha jól emlékszem te voltál az első aki kifejtette,hogy ne barkácsoljuk ezeket a tápokat mert veszélyes és jön a világégés.A link hasznos, lehet,hogy bebikázom a talicskát áttolom a méh-be a laptoptöltőket és az árán veszek belőle egy párat.
Szia.
Ezért jó ha egy topic minél több hozzászólásból áll mert akkor már senki se tudja követni. :)
Én viszont visszaemlékszem és nem neked írtam hanem az Uniman Úrnak, hogy hagyja a Gépklinikát bikázni. :)
Szia !A legtöbb gyártó még ma is a 431-es (külömbözö tokozás)zenner ic-t alkalmazza az opto led meghajtására.Vezérlö bemenetén 2,5v (kivétel az 1,25v-os, kevésbé alkalmazott)kell hogy legyen,ezt egy osztóval leosztják a kimenö fesz.-böl.Müködése egyszerü ,a leosztott fesz. magasabb 2,5v-nál ,a zenner fesz.csöken(katod) az opto led erösebben világit,tovább vezérelve tranz.-pwr –csökenö kimenö fesz. Megrajzoltam egy alapkapcsolást a 431-el,legtöbb gyártó egy ilyen kapcsolásból indul ki.A pirossal bekarikázott ellenálást kell csökentsed ,vagy a kékel bekarikázott növelni ugy hogy leosztva 2,5v legyen 12v kimenöfeszültegnél.üdv.Jóska
Mivel ezek a töltők PWM -es szabályzást tartalmaznak, ezért lényegében 1db ellenállást kell kicserélned a visszacsatolásban. Konkrét kapcsolási rajz nélkül többet nem tudok mondani.
üdv: a leadott áram is csökkenni fog.
Az áramterhelhetőséget a beépitett elemek (elsősorban az egyenirányitó) határadatai korlátozzák. Ha eredeti állapotában képes leadni a szükséges áramot, akkor fog menni kisebb feszültségen is.
sanyika45
sza: nem fog ugyanakkora áramot leadni.
Stabilan felét -kétharmadát
Instabil lesz a szabályzókör ekkora feszültségcsökkentés esetén.
Szia !Azok a kapcs.üzemü tápok amelyeken fel vam tüntettve 100-240V AC azok kimenöfeszültségét lecsökenteni vagy megemelni(pl.ha a kondik birták)pár voltal probléma mentes ha 240v AC-n használjuk.A régebbi tápok ugy 180v-tól éledtek és nagyobbak is voltak , volt hozzáférés a trafo szekunderjéröl letekerni vagy befüzni pár menetett ,igy a gyári üresjárási impulzus szélességet be lehetett tartani és igy a primer trafo feszültségek is megmaradtak.üdv.Jóska
Szia Bálint !
Nem általánosíthatsz ! Ne feledd, hogy ahány táp annyi szop@s !
Vagyis egy jó táp igenis tudja, még a több áramot is - tapasztalat !
DE ! Jártam úgy, hogy 24V-ról alakítottam volna át 12V-ra és nagyon nem tetszett a kicsikének :(
Az olcsó kategóriás, fele annyi alkatrészből megvalósított, egytranzisztoros kínai tápokat ne vegyük be a játékba :P
Az asztalomon vagy egy ( elemtöltésre használt ) gyöngyszem, 2.5V - 24V között szabályozható és egyszerűségét tekintve igenis stabil.
Semmi mást nem módosítottam benne, csak kapott egy helipotot a visszacsatoló ellenállás helyére.
Üdv: Dénes István
szia: gondolom, az nem laptoptöltésre optimalizált táp.
Az asztalomon használt ?
Az tényleg nem laptop, de kapcs.üzemű és átalakított :)
Üdv: Dénes István
Engedd meg, hogy kiegészítsem egy picit.
Tegyük fel, hogy a kérdezőnek van egy 19V / 3.5A tápja.
Ez nagyjából annyit jelent, hogy primer oldalon 66W-ot tud leadni a vezérlés, ennyi teljesítményt bármikor ki lehet venni belőle.
Nos ő szeretne egy 12V-os tápot. Vagyis ez esetben 5.5A-t tudna kivenni a tápból.
Teljesen igazad van, hogy az egyenirányító az első kulcskérdés.
Azonban esetünkben ez csak egy dióda, mivel alapból 3.5A kéne tudjon ezért feltételezek egy legalább 6A típust, de lehet több is.
Megnézi a neten és ha nem volt sóher a gyártó akkor szerencséje is lehet ha 10A-est építettek bele.
Ha nem akkor cseréli egy PC tápból vagy rossz TV-ből.
DE ez csak az egyik része a dolognak. A következő bökkenő a TRAFÓ !
Sajnos, ezt az alkatrészt szeretik a gyártók leginkább ALULMÉRETEZNI főleg a RÉZ miatt !
Ha alap terhelésen is meleg, akkor 150%-on már már ki is gyulladhat.
Próba kemence, lényegében ki kell próbálni.
Szóval csak egy ellenállás kérdése, nekem rengeteg ilyen átalakított tápom muzsikál a lakásban különböző berendezésekben.
Ha szükségem van egy tápra már nem sokat görcsölök rajta, előveszek egyet és átalakítom.
Mint írtad főleg lefelé működik, de volt már hogy fölfelé is vittem a feszt.
Kedves kérdező:
A TL431-től kell visszakeresni az optó felé két ellenállást, az egyik a kimenetről a visszacsatoló (10-20K ezt kell babrálni), a másik meg egy kisebb értékű (1-2K) a föld felé.
Potmétert is beköthetsz, akkor változtatható lesz 2.5V - Uki tartományban.
A 2.5V a TL431 stab ic feszültsége, az alá nem mehetsz (csak ha tovább babrálod, de azt nem ajánlom).
Remélem kiveséztem neked és sikerül átalakítanod.
PS: gondolom szeretnéd őket szét is szedni.
Itt van egy tipp: Gumi vagy egy kisebb kalapáccsal szépen körbe kopogtatod, ha nem boldogulsz akkor akár ütöd a dobozt a ragasztás mentén, mintha diót törnél.
három négy kör után a doboz szépen elkezd kinyílni mint a kagyló. kézzel szét tudod nyitni. Kell hozzá egy kis tapasztalat, nem mondom, de az eredmény lélegzetelállító !
Üdv: Dénes István
Épp most csináltam egyet, igaz ez "csak" rossz volt, de a javításhoz is szét kellett szedni. Nekem még mindig sikerült ha a kijövő vezeték mellett benyomva egy csavarhúzót feszítettem szét... utána már csak erős ujjak kérdése. :izom:
Összerakás után ennyi látszik.
Üdv, Z.
Helló. Én be szoktam rakni a fagyasztóba 1/2-1 órára, így az ultrahanggal hegesztett műanyag könnyen elenged.
Köszi, kipróbáljuk :) :super:
Üdv: Dénes István
Szia. És ha az adott ellenállás helyére potmétert építek be akkor szabályozni is tudom a tápegységet?
Bizonyos korlátok között igen. Elsősorban csökkenteni lehet a feszültséget, mert a növeléshez nagyobb kitöltési tényező tartozik és nem tudni mennyi tartalék van a szabályozásban, valamint az egyenirányitó és a puffer feszültség-korlátját sem célszerű megközeliteni.
sanyika45
Én mindenképpen megbirkóznák az átalakítással, akár a működési freki megváltoztatásával amennyire az adott
IC ezt elviseli, engedi.
Elég sok rajz van az interneten pl:Itt
A kritikus részeket mindenképp az adott készülékről vissza rajzolnám átalakítás előtt.
T. Laci
Egyetlen probléma szokott jelentkezni. Mivel a kimeneti feszültséget 2/3 -ára csökkentettük, a trafó már nem tudja ellátni a primer oldalon a táp vezérlő ic -t. Gyakori jelenség hogy alacsony terhelés mellett a tápegység indul- leáll - indul (burst üzemmód) jelenséget produkál.
Például ha a monitor készenlétben van, és kialszik a háttérfény. Csak annyi tűnik fel hogy a táp led pulzál.
Ilyenkor valahogy emelni kell a táp ic 12V -ellátását. Ha van hely akkor plusz 1-2 menet a trafóra.
Üdv. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat és a segítséget rendkívül hasznosak voltak az infók.Neki fogok az átalakításhoz és még egyszer kösz mindenkinek.
