DS1820 hőérzékelő
19 posts / 0 new
devailaci
devailaci picture
Üdv Mindenkinek!
Készitettem egy padlófűtés szabályozó elektronikát PIC 16F871-el. A hőmérsékletet DS 1820 hőérzékelőkkel oldottam meg. Az elektronika jól működik mindaddig, amig a hőérzékelöt két méternél nagyobb távolságban szeretném elhelyezni. Próbáltam csavartérpárral, árnyékolt kábellel, de nem jártam eredménnyel. Az interneten azt olvastam, hogy akár 10 méterre is el lehet vinni, de a megoldást nem találtam. Aki tud segítsen. A segítséget előre is köszönöm: Laci
Korben
Korben picture
Még 1 kiegészítés:
A pic lábán legyen a 10K felhúzás. Nem 1 K :D . A vezeték végén lévő hőmérőre, hőmérőkre, csak 22-47nF-ig kell tápszűrő kondenzátort rakni. Közvetlen közel a lábához, lábukhoz. Akár 50méterre is kommunikálok velük,a szoftveres késleltetés méréssel. Minden gond nélkül. Nekem egy csoportban 8-10 hőmérő van. A kijelzett 85Celsius az ő nulla pontja, ha ezt látod, akkor nem jött meg megfelelően a mért adat, vagy a hőmérő hibás, volt rá példa bőven. Én silóhőmérőket gyártok. És a silók hőmérsékletét mérem ezekkel az eszközökkel.
Üdv: Korben
Korben
Korben picture
Szeretnék, hozzászólni a parazita hőmérőkhöz. Az adott típus, legyen DS1820, DS18B20. A kommunikáció, hosszú vezetéken megoldható. Sőt két vezetéken is használhatod, hisz parazita, nem kötelező a három vezeték,csak árnyékolt legyen mindkét esetben. Semmilyen egyéb diszkrét alkatrész, nem a trükk megoldása. A megoldás az időzítésekben van. Ezzel lényegében elárultam a megoldást. Az idő egyenesen arányos lesz a vezeték hosszával. A dolog lényege a következő:
- Rövid vezetékes:
Elküldöd az adatot a hőmérőnek. Ő igyekszik is válaszolni x.usec-en belül.Megérted az adatot, és konvertálod is.
- Hosszú vezetékes
Elküldöd az adatot a hőmérőnek. Ő igyekszik is válaszolni, de itt a válaszidő a vezeték hosszának megfelelően késni fog pl: 1-5 us-ig akár. Ez az idő nem mérvadó.Ezt szoftveresen meg lehet mérni akár.
Indítasz egy számlálót. Ha megjön az adat akkor megállítod. Ennek a számlálónak lesz az értéke az, az érték ami múlva a hőmérő válaszolni fog neked. Ekkor már megoldottad a problémát, mert tudod , hogy az adat mennyit fog késni a buszon ( Ez usec-ben mérhető idő) . És voalá műkszik! :D
Remélem tudtam segíteni.
Üdv: Korben
devailaci
devailaci picture
Mivel én csak hobbi szinten foglalkozom a PIC-el és csak a BASIC, PICBASIC programmozásban vagyok úgy-ahogy jártas, érdekelne, hogy lehet egy vezetéken bejövő több DS1820-at azonositani, illetve lekérdezni?
Ha ebben is tudnál segíteni megköszönném.
Üdv: Laci
devailaci
devailaci picture
Üdv Mindenkinek!
A további próbálkozás eredménye, hogy elegendő a felhuzóellenállás 1 K-ra cserélni. Árnyékolt csavarérpárú kábel (FTP) megoldotta a problémát, nem szükséges külön árnyékolt kábel erenként és a kondenzátor is elmaradhat. Összegezve a felhuzó ellenállás ne legyen nagyobb 1 K-nál.
Köszönöm mégegyszer a segitséget, további szép napot mindenkinek.
Dévai László
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Örülök neki... :oke:
...hát nem megnyugtatóbb így?...
Üdv Tibi.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jah... igy mindjart jobb, de en az enyemet egy 47nF
kondival is le szoktam zarni a vegen :D
Orulok, hogy sikerult megoldani !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
tibibalogh520
Szia István!
Valóban csak jótékony hatása lehet a kondinak, de a Korben által említett parazita üzemmódban üzemeltetve a szenzort, ez sajnos nem jöhet számításba.
Márpedig, egy adott távolságot, abban az esetben is át kell hidalni...
Üdv Tibi.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hat ennyire "meg nem eltem bele magamat" ebbe a temaba :D
Konkretan gozom sincs hogy milyen ez a parazita mod.
A hagyomanyossal dolgoztam eddig, ha volt ra alkalmam.
De mindenesetre elraktarozom az egyik agytekervenyemben
hogyha a jovoben ilyesmivel talalkozok akkor tudjam :pattog:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
tibibalogh520
A parazitamód az, mikor az "1 wire" eszköz (jelen esetben a szenzor) az adatvezeték "H" szintjéből nyeri a működéséhez szükséges energiát, melyet egy beleintegrált kondiban tárol(az adatátvitel szintváltozásai idejére).
Egyébként "belőlem sem a gyakorlat beszél"... :)
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Tudtam én, hogy még tanulhatok Tőled! :super:
Köszi az infót! :bow:
Üdv: Laci
devailaci
devailaci picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A megoldás: a felhuzó ellenállás 1K-ra cserélve, árnyékolt vezetékek, 100nF az érzékelő tápjára, igy 11 méter vezetékkel működik.
Mégegyszer köszi mindenkinek: Dévai László
tibibalogh520
Szia László!
Nagyon szívesen!
...de nekem van egy rossz (vagy talán jó) tulajdonságom, mégpedig:
Szeretek utána járni (főleg ilyen fejlesztésekkel kapcsolatos esetekben, mert ekkor a "tanultakat" később is hasznosíthatom), hogy konkrétan mi okozta a hibát. :yes:
Vagyis, három összetevő okozta a javulást.
-felhúzó ellenállás
-árnyékolt vezeték
-gerjedés gátló kondi a szenzoron.
Ami nekem itt "sántít", az a kábel, mert ezeknek az úgynevezett "1-wire" protokol szerint működő eszközöknek pont az lenne a lényege, hogy egy egyszerű csavart érpáron keresztül is megmaradjon a kommunikációs képességük...
Csavart... kábellel, lehet találni utalást 30m-es távolság áthidalására is, sőt 100 méterről(!)is olvastam.
Szóval engem érdekelne, hogy a három összetevő együttes alkalmazása tette lehetővé a max. 11 méteres távolságot, vagy csak nemvolt kedved bíbelődni vele tovább???.......
Üdv Tibi.
devailaci
devailaci picture
Szia Tibi!
Tegnap már nem volt kedvem tovább szórakozni, örültem a sikernek.
Ma még megpróbálom a csavart érpárú árnyékolt kábellel, mert nekem is szinpatikusabb lenne egy kábellel megoldani.
Az eredményröl be fogok számolni.
Üdv: Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Probald ki, hogy teszel egy 100nF-os kondit kozvetlenul az IC-re (taplabakra).
A kulon kulon arnykolt kabeleket en is jo megoldasnak tartom.
Jo minosegu Sztereo Audio kabellel probald meg !
Masik otlet: Merd le mekkora a feszultseg az IC-n. Lehet hogy leesik az 5V a kabel ohmikus vesztesege miatt. Esetleg a + vezeteket huzhatod egy 1.5mm-es drotbol.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Molnitron
Molnitron picture
Szia devailaci!
Ez a fajta érzékelő Nagyon érzékeny a külső "ingerekre"
Először is nagyon tiszta DC-t igényel!
Szerintem egy olyan próbát megér,hogy erenként árnyékolt vezetékkel próbáld meg,hogy még a táp felöl se "lásson" semmit.
remélem beválik!
Sok sikert!
Molnitron
devailaci
devailaci picture
Köszönöm az ötletet, ki fogom próbálni, ha sikerrel járok megirom.
tibibalogh520
Az adatvezeték felhúzó ellenállása rendben van?
esetleg próbáld meg csökkenteni, elvileg az is javít a zavarvédettségen.(olvastam valahol, hogy egészen 1k-ig lementek vele)
Valamint a szenzornál a GND, és 5V lábára egy 100n kerámiakondi.
Esetleg a szenzorhoz menő vezetékre, a kontroller felőli végénél, ferrit gyűrűre 1-2 menet...
Üdv Tibi.
kontur
kontur picture
Lehet, hogy táp gond.
Ha a tápfeszültségét helyben adod neki (nem a hosszú vezetéken keresztül), akkor megjavul?
