Egy barátom barátjáé a készülék.
A hibajelenség; véletlenszerű idő múlva egy pukkanással elhallgat. Ez lehet 10perc, de lehet 3-4 óra múlva is. A hangerő nem számít, alig hallható cincogás esetén is ezt teszi. Nem a végfok némul el, a proci (uPD780205GF) és a bemenetválasztó TDA7440D körül lehet valami. Elsőre annyit vettem észre, hogy az elnémulás után kikapcsolva, rögtön vissza újra jó. Aztán kiderült, hogy kikapcsolás nélkül a forrást körbe nyomkodva is megszólal, bár ilyenkor többszörös a jel, torzít (ami az előbb még jó volt) kikapcs/be után újra jó. Ők használták rádióval és AUX-ról is, én főleg egy transzmitteren keresztül adtam jelet neki. Egyetlen egyszer a hibakor kiírta, hogy OLOAD (gondolom overload lehet?), de soha máskor semmit nem jelzett. Erre rákeresve sem találtam semmit.
Közben kivezettem a kurrens pontokat, az AUX és a tuner bemenetet, valamint a TDA7440D bemenetválasztó és azt követő része közötti átkötést és a végfok bemenetét és a hiba után szkóppal ránéztem.
A hiba: némulás után rögtön egy koppanás, majd némi zörgés (mintha mikrofont dörgölnél) és csend. Ez általában 1-2s, de az utóbbi pár alkalommal többszöri pukkanással és hosszabb zörgéssel agonizálva hallgatott el párszor.
Ami fura, hogy a tuner bemeneten sincs jel ilyenkor, ez azt jelenti, hogy inkább proci lesz? A forrást kapcsolgatva újra megszólalás után a jelszint kb. háromszoros, ezért vágja a tetejét és torzít. Ki és bekapcs után ez visszaáll.
Egy hétvégén a 2 nap alatt kb. 2-3 alkalommal jön elő a hiba. Múlt héten szombaton egyszer, vasárnap 2-szer, egész nap ment.
Ütögetéssel, feszegetéssel nem jött elő eddig.
Lemaradt info, a kazettás rész nem működik rendesen, valamint a CD rész is rossz. Egyszer sikerült betenni egy CD-t, felpörgette, de nem szólalt meg. Kivenni már nem lehetett, azóta nem nyílik a tálca (kézzel kiemelhető levett burkolattal). Ezzel egyelőre nem is foglalkoztam. Valamint nagyon ritkán téveszt egy-egy gombot. Ez utóbbi hibák gondolom kontaktos gombokból és így eltérő ellenállásértékből adódó hibák.
Szoa.
Olyan szép hosszan leírtad a kontakt hibát hogy be is lehetne kereteztetni. :)
Potmétere rendben? A mikrokat rakd rendbe mert csodákra képesek azok is, pláne ha van mute rajta. :)
Nincs potméter, minden gombos és a proci vezérli. Az előfok a TDA7440-el digitálisan választja ki a bemeneteket, relé nélkül. Ő végzi a hangszín szabályzást is, szintén poti nélkül.
Amikor elhallgat, akkor nem a mute dolgozik. Nincs ilyen kijelzés. A készüléken nincs is mute gomb, valószínűleg csak a távirányítón, de az nincs vele.
A TDA tápját egy NPN tranzisztor/zener páros biztosítja. 6,8V-ot ad, kicsit melegszik, de szerintem ez rendben van. Az elhallgatáskor tippeltem, hogy megfut a táp, vagy ilyesmi, de pont akkor nem tudom mérni (nem ülök mellette kivont multiméterrel 6-8 órát), utána mérve rendben van. Melegedés közben felmegy 6,94V-ig. Egyébként a tuner is ezt a 7V-ot kapja. Most, hogy ezt leírtam, eszembe se jutott megnézni a proci +5V-ját ugyanígy csinálja a +10V-ból egy másik tranyó/zener párossal.
Vagy hagyjam a francba, cseréljem a 2 táprészben a 2 tranyót, meg a 2 zenert és próba, ha 2 napig nem csinálja, akkor oké, ez volt a baja?
Szia.
Még mindig azt mondom hogy a mikrokapcsolókat nézd át a volume-t pláne. Amikor elhallgat akkor reagál valamire, vagy csak a ki-be kapcsolás segít? Mert akkor jó helyen matatsz a tápja lesz beteg.
Mint ahogy írtam, ha a source gombot körbenyomom (mire újra a hallgatott forráshoz ér) szól, de emelt jelszinttel és torzít. Ki és bekapcsolás után újra jó. Ha a hangerő gombokat nyomkodom, rendesen dolgozik, és nem puffog közben. Ha rövidre záródna a hangerő gomb, akkor max vagy felhangosodna, vagy lehalkulna, de nem egy puffogás közepette tenné ezt, nem?
Szétszedem ripityára és megnézem a gombokat...meg a forrasztásokat azon a panelen.
Üdv! Énis a tápokat nézném meg első körben, áteresztőtranyók, stb + az elkókat az IC környékén.
szia: hőlégfúvóval(hajszárítóval) kis átmérővel, vagy hűtősprayval
is megpróbálhatod a hibabehatárolást
(szerintem elkó hiba, ha a forrasztásokat már átnézted)
Köszönöm nektek az eddigieket, jelentkezem, ha tovább jutottam.
