Hozzám került javításra egy McIntosh MC 2205 végfok.
A hibabehatárolás megtörtént, jobb oldali végfokozatban 2db végtranzisztor zárlat,és az összes emitter ellenállás szakadt....
A gépben Motorola tranzisztorok vannak, 74-es gyártás.
A tipus nem publikált, egy 2x3 jegyű part number (132-133 és 132-134) van a tranzisztoron, mai szóval "maszkolt".
A kérdés a következő:
-mivel helyettesíthető a két tranzisztor, illetve ha megvan a típus akkor érdemes mindkét oldalt átalakítani az "új" tipusra?
A végfok 1975-ös gyártás, túl sok félvezető nem jöhet szóba, de szeretném korrekt módon javítani, a tulaj csak profi munkát fogad el.
Sajnos a google nem volt a barátom, tehát a típus azonosításban kérnék segítséget.
Üdv! Luki
Ui:A szóban forgó TO-3 Alutokos tranzisztorokból rengeteg féle van nálam elfekvőben, a 2Nxxxx, MJ sorozatból,
még a régi 70-es, 80-as évekből, tehát lenne mivel javítani, még akkor is ha mind a 12 db cserélve lenne, mindkét oldalon...
Ha nem lesz más megoldás, akkor legvégső esetben megvallatom a jó példányokat Curve Tracer-rel.
Szia !
Hozzád is.
"A kérdés a következő:
-mivel helyettesíthető a két tranzisztor,"
Tudsz valamit ezzel kapcsolatban is? :evil:
Üdv! Luki
Délután hazaérek, van egy táblázatom kigyűjtve audio tranzisztor párokkal. Nézek benne több megoldást is és akkor írok majd :)
Köszönöm a segítséget.
Luki
Pl:
MJ 15001/15002
2N 5628/5627
2N 5629/6029
2N 5630/6030
2N 5631/6031
2N 5758/6226
2N 5759/6227
2N 5760/6228
2SC1116/ 2SA747
2SC2489/ 2SA1065
Szia !
Hála Neked, megoldva.
Üdv! Luki
Jó lett ?
Melyik párost találtad meg az otthoni raktárban?
Szia !
Az MJ15001/2/3/4 ből van elfekvőben, ezekkel próbálom meg először.
Üdv! Luki
Úgy látom a rajzon fellelhető információkról, hogy 100V / 8...10A / 2-3MHz -es tranyók jöhetnek szóba. Ha van ilyened bőven, akkor érdemes - sőt kötelező- összeválogatni E-B nyitófeszültség(a párhuzamos 3-3 tranyót) és beta szerint mind a 6db-ot. A másik oldalhoz nem nyúlnék...
Szia !
Muszáj hogy a másik oldalt is átalakítsam, jó lenne ha "egyforma" lenne mindkét oldal.
Üdv! Luki
Hello.
A Mc2155 kisebb teljesítményű erősítőben már megfejtették a "titkot" (De azoknak más volt a "kódszámuk is"): Onsemi MJ15003G + MJ15004G típusokkal sikerült a helyettesítés... Egy doku is előkerült...
Szerény véleményem szerint, ezek a kódszámok, nem is a tranzisztor típusára utalnak, hanem, hogy melyik készülékbe szánták beépítésre az adott alkatrészt. Azaz azt akarom mondani, hogy eltérő számozású alkatrészek rejthetik ugyanazt a típusú tranzisztort...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia !
Köszi a segítséget, megpróbálom ezekkel a típusokkal.
Üdv! Luki
Hello.
Fő az "óvatosság"...
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p1.htm
Van egy doku, amelyben szerepelnek ezeknek a tranzisztoroknak a paraméterei, de a típus az nem...
Üdv.: Uniman
Szia.
Szép napot. :)
