T.mester urak!Baleset történt a számitó gépemmel.webkamerázás közben a kamera kb. 1.5m -ről leesett.Eközben természetesen össze volt kötve us- bén a géppel, aminek folytán valami zárlat következtében (gondolom én) az összes usb portot leültette. előtte a helyzet kifogástalan volt. Nem tudom mi szállhatott el a gépben.Rajzot nem találtam hozzá, márcsak kiváncsiságból jó lenne hogy a csatlakozó után mi az ami tönkre mehetett.PS-2-RŐL MÜKÖDIK.a GÉP EGY INTEL CELERON 3G. ALAPLAP: GIGABYTE GA-8I848PM. Esetleg ha valaki tudna tanácsot adni a javitással kapcsolatban, vagy KUKA? ÜDV. KÖSZÖNÖM.
2010, March 29 - 16:25
#1
Mi lenne? Elszállt a "south bridge" ("déli híd").
Elképzelhető, hogy csak valami SMD biztosítékot köpött el.
Azért ne tedd egyből a kukába... ;)
Helló! köszi a tippet, de ez akkor is igaz ha kihúzom-visszadugom az usb-t, és egy pillanatra a billentyüzeten fel villannak a ledek. Természetesen utánna semmi.üdv.
Ja, hogy az USB csatikon megvan az 5Voltos táp...úgy más. :-(
...terhelve is megvan az 5V ???
Helló! Megmértem, az ötvoltos táp terhelve, terhelés nélkül rendben. de viszont az adat be/ki szerintem földre került mert helyettesitik a földet méréskor.Estleg nem tudod honnan tudnék rajzot szerezni? köszi. helló!
Helló!
Nem lehet, hogy az az alaplapi USB csatlakozód, amin a WEBkamera volt, belülről zárlatos lett?! Pl.: Elhajoltak a csatlakozó lábak...
szuts
Helló! Köszi az ötletet de nem valószinű mert az az usb vezetékkel van csatlakoztatva az alap laphoz, ha ezt kihúzom a többi porton a helyzet u.a. HELLÓ!
Helló!
nem szeretnék sem erősködni, sem értetlenkedni, de úgy gondoltam, hogy a számítógépedben lévő USB csatlakozó vált zárlatossá, és nem a kamera USB kamera csatija:)szuts
Szia Szüts!
Bocsánat, hogy beleszólok!
Ha jól értem, akkor Demikének nem alaplapi, hanem vezetékes az USB csatlakozó aljzata, és ha ezt leválasztja az alaplapról, akkor is rossz az összes egyéb portja.
Tehát nem lehet az a hiba, amire Te gondolsz, hogy a rántástól összeakadtak az érintkezők belső részei. :oke:
De lehet, én nem jól értettem? :roll:
Üdv: Laci
Üdv urak! Valóban az a helyzet hogy a vezeték rántástól nem lehet ez ahiba ugyanis az előlapon van két usb csati ajzat ehhez volt bedugva ötméteres hosszabitó vezetékkel (gyári) a kamera tehát megrántásról szó sincs.Ezen tulmenően az alaplapi ajzathoz még 50cm vezetékkel van összekötve.A belső ajzat kétsoros, a csatit kihúzva azonban alaphelyzetben az adatvonal egymáshoz viszonyitva x ellenállást(zárlatot) mutat a müszer az egyik soron. Nem tudom kellene menni neki usb 1-re átdugva de ott sem mükszi.KÖSZI HELLÓ!
Hát, akkor tanácsos megnézni (már amennyire le tudod követni az adatfóliát az ic-ig), hogy esetleg van-e valamiféle zenerdióda párhuzamosan az adatvonallal a föld (GND) felé, mert ha igen, akkor lehet, hogy csak az szállt el. Ha nem, akkor viszont az ic-be lehet zárlat, ebben az esetben javaslok neked egy PCI-os USB kártyát (feltéve, hogy van szabad PCI aljzatod). Kb 3000Ft-körül lehet kapni, ha jól emléxem...
Helló Urak!
Bocsi, félreértettem. :hmmm:
szuts
Én is tápot néznék először. Ha nem boldogulsz az alaplapi vezérlővel, akkor még mindig alternatíva lehet egy PCI-s USB kártya.
Rajzot ezekhez a PC-s hardverekhez találni reménytelen. Lehet, hogy még a gyártóknak sincs:) Viszont az USB csati kiosztását bárhol megtalálod.
