Hali!
32" LCD TV lenti képet produkálja. Alsó részen vízszintes sáv diszkrét pixellel leválva a jó képrészről, zilált/kócos képet ad. Idővel a hibás sáv kúszik-mászik/jobban el is mosódik, szóval nem statikus a pozíció/állapot.
Alapokat megnéztem, és most nem tudom hogy TCon, Logikai panel, vagy LCD nyákon nézelődjek.
Szemre semmi feltűnő, tápfeszek/kábelek/szalagok tökéletesek, és mivel nem statikus a képhiba így kizárom magát az LCD üveget illetve annak szalagkábeleit/kh-t.
Következő lépés, hogy rámelegítek levegővel a nagy ICkre, hátha vannak kiszáradt mikrorepedések az ónban, de ez sovány nagyon.
Ötlet?
Megj.: itt egy videó a jelenségről: http://v8.tinypic.com/player.swf?file=2jd10mb
Egyetértek Zoltán 35-el Kijelző hiba lesz!
Üdv :
BUBU
Akkor megy a levesbe...
Köszi a hsz-eket mindenkinek!
Szerintem ez inkább kijelző hiba...
Üdv, Z.
Úgy érted, hogy a kijelző nyákján van a hiba vagy maga az LCD kijelzőben?
Általában az ilyen "képet" az kijelző panelja és az oldalsó driver közti szakadás/ellenállás növekedés okozza. Persze nem tudni nálad milyen kijelző van.. mindenesetre a "COF" fólia megnyomkodása nem ártana a kijelző panelján, szerencsés esetben csak az vált el.
(szerintem)
Üdv, Z.
Ejjgen, de ha szalag válik le akkor melegedés közben (30perc ON) nem kúszik fel/le a sáv, vagy nő/csökken a mérete.
Szóval a kérdés az, hogy hol? Láttam, volt korábban fent ugyanilyen tv ugyanilyen hibával...írtam is a kollégának de nem jött még válasz.
Hátha idetéved valaki aki látott pont ilyet.
Hol láttad? Nekünk nem mutatod meg? (Link?)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-dlp-32c3fb-televizio
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewo-dlp-32c3fb-lcd
Nem kérdezted őket, hogy mi lett a megoldás? Lett-e egyáltalán?
Kérdeztem, egyelőre nem jött válasz.
Szia.
Az alsó hibás rész függőleges szinkrón hibához hasonló jelenség látható a képen?(szalad a kép vagy fátyol formában jelenik meg)
Mert ha igen, T-con panel hibája okozza.
Feltöltöttem egy videót, hogy egyértelmű legyen a dolog: http://v8.tinypic.com/player.swf?file=2jd10mb
Kivehető az is, hogy a rossz és jó képrész között egy diszkrét fehér 1-2 pixelvastag csík látható. A hiba idővel elkezd felfele terjedni, majd végül a képernyő 80%a ilyen lesz.
Szia.
Zoltán már próbált segíteni "COF" fólia megnyomkodása nem ártana a kijelző panelján".
Ja és tudod a hőre tágulnak a dolgok.
Nem COF hiba. Amúgy akkor statikus lenne a jelenség ha fólia kh-s lenne...vagy én tudom rosszul?
Igen, Te tudod rosszul... legalábbis felénk azt a kontakthibát ami "statikus" jelenséget produkál, pl. szakadásnak nevezik. Ellenben ha adott egy rossz érintkezésből adódó ellenállás növekedés az ennek függvényében változó hibajelenséget produkál. Tehát pl. a "cof" chip nem megfelelő feszültség ellátásának mértékében változ(hat) a képtartalom. Persze mindez csupán egy lehetőség (még mindig nem tudjuk milyen kijelző van a gépben) de ezt (fólia megnyomása) a legegyszerűbb/költséghatékonyabb ellenőrizni, ezért volt egy javaslat. Befogom pofim, :-? nem akarok "zöldfülűként" okoskodni...
Üdv, Z.
Írd csak nyugodtan, köszönök minden infót amit a hozzáértők mondanak :) A kijelző típusa: LTA320AB02.
Értem amit mondasz, megnyomogattam a COF-ot és sajnos nem talált. :weep:
Szia.
Elölről basebal ütővel is próbáltad? Az tuti segítene rajta. :)
Most hogy mondod, azt még nem...hátulról terhes macskával próbáltam, de nem segített.. :doubt:
Szia.
Most megnéztem a videód, na abból az derült ki hogy ittál amikor csináltad. :) Bocs! De az nem hogy vándorolnak a sávok.
Keress egy másik kijelzőt.
Igen, mert csak idővel vándorolnak a sávok. 30-60percet várok, akkor változik a kép. Minden nap iszok :) 2L vizet :beer:
