Vásároltam a netröl egy bontott scorpiobol valo antennaerösitöt.
Viszont kicsit érdekes a bekötése,de hogyan? Kicsit sok a vezeték.
A tipusszáma: D87BB 18K891-AB
A normál antennaerösitönél kell egy +12 kapcsolt,illetve a ház a negativ,antenna be és ki.
De ennél a két kisvezetékes 6.3 csuszos az antenna be,a házon belül van az antenna ki,a ház a gnd,és még van egy vékony és egy vastag vezeték.
üdv:atis
Szervusz atis76!
Ebben az esetben, maga a hátsó szélvédőfűtés, az antenna, és annak villanya ezen megy keresztül.
exGelkás
Szerinted akkor használhatom egy kis átalakitássa?
Antennabemenetet csinálok,
üdv:atis
Szervusz atis76!
Szerintem használhatod elég sok mindenre, de a feladat konkretizálása sokat javítana a válaszadáson is.
Milyen antennabemenetet akarsz csinálni? Például.
exGelkás
Elsösorban antennaerösitönek akartam-akarom használni.
Csak kérdés hogy el tudja -e látni feladatát?
Az én antennám csatlakozoja ilyen mint a linkelt képen,tehát annak egy aljzatot kellene csinálni az erösitön ,a többi meg már adott.
A fö probléma hogy átalakithato-e?
Vagy B verzio rákössem a meglévö ablakfütésre ugy mint gyárilag?
üdv:atis
Szervusz atis76!
Amennyiben megoldható, mindenképpen elegánsabb a szélvédőfűtéshez használni, mint átalakítani, egy teleszkóphoz.
Adsz neki, rendes földcsavart, tápot, és odaviszed az antennakábelt.
exGelkás
Az én ablakfütésem egyik pontja test,a másik +12V.
Az antennaerösitö 2db ablakfütés szála egyik sem megy a testre.
üdv:atis
Hello!
Az ilyen gyári kialakításban általában úgy van, hogy az ablakfűtés +12V-ja át van vezetve egy szűrőn (C-L-C), hogy az autó elektromos hálózatán levő alacsonyfrekis zavarokat leválassza a hátsó szélvédő fűtés köréről, hogy az ne jusson be az antenna erősítőbe.
Ebben a fordos cuccban is látok folytót, meg kondikat.
Szerintem itt is úgy van megoldva.
A két kivezetés szerintem a folytó két vége lesz és akkor ezen keresztül kell folynia a fűtés áramának.
Akkor már csak azt kell kitalálni, hogy melyik a bemenő 12V, melyik az elmenő.
Tehát hol ágazik le ebből a nagyfekis jel az erősítő áramkörre.
Kaszi
A mellékelt képen látszik 2db vezeték közvetlenül egymás mellett.
Ebböl a vastagabbra kötöttem labortáppal +12voltot,a fémházra negativot.
A kettö egyforma vezetéken megjelenik A +12 volt / 6.3 ferde csuszoson/ tehát exGelkás kollégának már az elején igaza volt! :-)
Ezek az ablakfütésre mennek.
De az automnál sajnos cécos lenne megvariálni az ablakfütést.Egyik fele gnd.
üdv:atis
Szia.
A másik fele meg a kimenet, de lassan zil-zil lesz belőle. :)
