Nekem is van ilyen panelom. (Ha még azóta meg nem oldódott a problémád..)
Emlékeim szerint ennek az alkatrésznek egy tápfeszültséget kell előállítania a panelon a motorvezérlő IC számára...Ez nem biztos, de én -5V-ra emlékszem.
Bocsi, hogy belevau. Olvasom itt a felajánlásokat, és megragadom az alkalmat, mert nekem is hever egy jó kis vinyó a fiókban, ami keményen zárlatos. Hátha akad ehhez is valami panel valakinél.
Segate_Barracuda_7200.7/160Gb
Miért rondítasz bele mások topikjába?? Indíts egy sajátot!!
Bocsi, nem tudtam, hogy ez magán topik. Gondoltam a témában itt együtt van pár ember, akkor ne szaporítsam a topikszámot ugyanabban a témában. Itt nem tudom eldönteni, hogy mikor mi a jó. Az utóbbiakban rendre rendreutasítanak. Nem szándékosan csinálom higgyétek el, hanem tudatlanságból.
Elolvasnád a szabályzatot, akkor mindjárt világosabb lenne minden. Esetleg végiggondolnád, hogy a Maxtor HDD című topik miként korrelál a Segate HDD-vel.
Továbbá az sem árt, ha a szemed előtt lévő sorokat elolvasod:
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
Hello. "Seagate Barracuda 7200.7" csak egy HDD család megnevezése (Nekem is van, ilyen, de 80GB-os.), a 160-as "model"-száma talán ez: ST3160021A
Üdv.: Uniman
Sajnos, aki nem volt az utolsó 10-15 évben napi szinten a számítástechnikában ott a "topon", az nem is sejtheti, hogy 2006-ban a Maxtort bekebelezte a Seagate.
Azóta "seagate" matricával ellátott "maxtor" HDD-k is léteznek...
Üdv.: Uniman
Hát én meg hobbi szintű nyugdíjas vagyok, és az elektronika olyan széles paletta, hogy aki mindenhez ért az hazudik. Tanácsot adni, rendre utasítani, eligazítani kulturáltan is lehet. Az igaz, hogy hanyag vagyok, és nem olvastam szabályzatokat, de ki nem.
Elfelejtve. Próbálkozom máshol.
Uniman,teljesen igazad van.Márkák tünnek el(nem birják az iramot),beolvadnak más cégekbe.
Akinek nincs módjában legalább heti-havi szinten követni a dolgokat,az rövid időn belül elveszik a számitástehnika bugyraiban.
A fet cseréje sajnos nem hozott eredményt,a többrétegű nyák több helyen szakadt,az összehasonlításos méréseim ezt mutatják.
Marad az elektronika csere,ha megéri.
"oda más típus is megfelel":
IRF7326D2, IRF7534D1...(International Rectifier)
FDFS2P102...(Fairchild)
Si4833DY...(Vishay Siliconix)
STS3DPFS30, STS2DPFS20V...(ST Microelectronics)
...de vajon a motorvezérlő IC nem sérült meg? (Kár, hogy nem ismerjük pontos HDD típust!)
Beírni az nem nagy ügy (bár jobban szeretem a topicnyitók által beírt típust "copy"-zni, de a "FDFS2P102"-őt kénytelen voltam én beírni)...de kiválasztani a 2580 "találat"-ból a megfelelőt...ahhoz kell még pár tucatnyit "kattintani" az egérrel...
Mondasz valamit,van egy használatban levő amiről az elektronikát áttettem azzal működik ahogy kell.
Teszek be valami fet-et és schottky-t ,kipróbálom hogy így megy e?
"Csak tudnám kié lesz a harmadik oldal. " Az enyém! Enyém, mert ami nálam van az egy jó vinyó, csak gondoltam ha szükség lesz rá, kipróbálom mi lenne jó helyette, de akkor nem szívesen matatnék bele...
Üdv, Z.
Gyakorlatilag bármilyen P csatornás MOSFET jó helyette, aminek alacsony a nyitó Gate feszültsége, és tud 3A-t. A dióda részt pedig egy schottkyval ki lehet helyettesíteni. Egyben nehezebb találni.
Helló
A Maxtor újra működik,köszönet City217-nek, küldött egy elektronikát.
Igaz még egy kicsit kell rajta tréningezni mert az OPrendszer nem indul el egyenlőre.
Olvasom itt a felajánlásokat, és megragadom az alkalmat, mert nekem is hever egy jó kis vinyó a fiókban, ami keményen zárlatos. Hátha akad ehhez is valami panel valakinél.Segate_Barracuda_7200.7/160Gb
FONTOS!
Más a tipusa, másfajta panel kell rá, stb. Ezért kell egy új topik. Ha pont ugyanolyan lenne, akkor lehetne.
Hello.
"Seagate Barracuda 7200.7" csak egy HDD család megnevezése (Nekem is van, ilyen, de 80GB-os.), a 160-as "model"-száma talán ez: ST3160021AÜdv.: Uniman
Nem kellene a hibás gyakorlatot támogatni!
Üdv.: Uniman
Hello BlackForce.
Örökös idők óta a "NAGY HAL" (hacsak nem "vega") megeszi a "kishalat"...
Üdv.: Uniman
Helló
Köszi,ha nem jön össze ami folyamatban van akkor kereslek.
Én úgy néztem hogy....... proc. fet motor,és elől van egy 3.3v-os reg.
Helló
Szia.
Én már kidobtam csak lehet hogy nem jó irányba, és nem tudod elkapni, merre laksz? Többször nem ajánlom fel.
Q500?
Üdv, Z.
Helló
Igen q500
Hello.
Van nekem is...de itt egy kép, hogy oda más típus is megfelel...
Üdv.: Uniman
Üdv.: Uniman
Helló
Most már csak azt mond meg hogy találtad meg ezeket a kompatibilis verziókat?
Mit írtál be a keresőbe?
Hello.
Üdv.: Uniman
Helló
DiamondMax Plus 9 code:YAR41BWo
Hello.
OK!...így már "tiszta" a kép!
Üdv.: Uniman
Helló
Akkor ez a ketyere jó sokféle megoldással készült.
Üdv, Z.
Szia
Igen ez is ugyan az úgy látom
Szia.
Akkor már csak rajtad múlik a dolog, de szerintem dobj fel egy pénzt és aki nyer az küld. :) Csak tudnám kié lesz a harmadik oldal. :)
Üdv, Z.
Szia.
Szerintem igen, és nekem is van egy komplett panel.
Üdv: Jácint
Helló
Erre én is gondoltam csak nem akarom, persze ha más megoldás nem lesz?
