Tiszteletem!
Semmilyen más információval nem rendelkezem a címben említett készülékről, ami biztonsági kamerák képét rögzíti.
link Ez a gyártó által megadott oldal, hátha plusz információ.
A készülék hibátlanul bekapcsol, feláll a (UNIX-Embedded LINUX) oprendszere, látszólag működik. A készülék a beállított tömörítési munkától függően ciklikusan újraindul. Minél többet kell dolgoznia, annál sűrűbb az újraindulások gyakorisága, bár nem követ pontos időközöket, 2, és 10 perc között változik azonos paraméterek között is, "rapszodikusan". Van, hogy a menüben lépkedve, van, hogy "hozzá sincs nyúlva". A merevlemez helyett ki lett próbálva másik, de HD nélkül is ugyanezt a hibát produkálja.
Először tápra gyanakodtam, ki lett cserélve másikra, a hiba fennmaradt, báre elsőre úgy tűnt, megszűnt, mert egy relatíve hosszú (talán 20 perces) hibamentes időszakot adott. A csipszet hűtésére gyanakodtam, de kézzel tapintva az is "csak" kézeleg, úgyhogy én nem arra fognám.
Mit kéne néznem benne? Tápokat végigmérni? Nem túl pontos műszerrel mérve, közel jónak tűnik, +- 10%-on belül vannak, a nyákra szitázott feliratokra alapozva, +12 V, +5 V, +3,3 V, stb. Ha a felvétel le van állítva, és kiparkol a merevlemez, Akkor adja a hibát a legkésőbb, de nem múlik el tőle.
A megoldás: A RAM BGA-gyöngyözése "jött fel" emiatt lett a gép instabil. Megpróbáljuk a sütést, hőlégfúvós pákával, de nem ma! Ahhoz kölcsön kell kérni pákát!
Előre is köszönök minden setígtséget: Czink A.
BGA-k vannak benne? Nyomd le őket, súlyt rá.. Úgy is csinálja?
Az rossz előjel, hogy a RAM chipre rátett súly miatt komplett kifagyott a rendszer, de úgy hogy tápkihúzással lehetett csak újraindítani, viszont azóta (több, mint 15 perc, felvétel pörög 8 kamerával) még semmi hiba?
Várok, még hátha... A BGA újragyöngyözés egy vagyon!
-Czink Attila
Nem okvetlenül kell újragolyózni, lehet, hogy egy sima sütés is elég neki. Vagyis jófajta alkoholbázisú fluxot aláönteni, és felmelegíteni.
Brutálisabb módszer, hogy villanysütőben alsó-felső sütés 240 fok, nem légkeveréssel! Flux ekkor is kell, és érdemes külső hőmérővel is ellenőrizni a hőmérsékletet.
Üdv: Jácint
Azóta MOST indult újra, ultrahosszú futási idő után, és próbálom agyilag feldolgozni a helyzetet. A RAM BGA ágya laza, mint a Titanic fenekében a szegecsek, és emiatt hol látja, hol nem bizonyos RAM-tartományokat, és akkor omlik be, ha éppen azt a tartományt akarja használni puffernek? Csak hogy "értsem" a "lelkét".
Ez megmagyarázná rögtön a rapszódikusságot is, hogy miért változatos a ciklusok hossza. Egyszerűen nem mindig kerül ugyararra a memóricímre felvétel, és/vagy nem mindig akarja használni a beírt adatokat.
Úgy néz ki, ez lesz a hiba... Ez ultragyors volt, és pont erre nem gondoltam volna...
-Czink Attila
A hűtő lesszedése nélkül, AllWinner chipset (rá van szitázva)és, mind a RAM, mind a ROM, és a chipset is BGA. Viszont szinte lehetetlen lesz lesúlyozni őket egyszerre. Megpróbálom, és köszönöm a gyors választ.
-Czink Attila
