Csak tanulságképpen:
Bejött hozzám a fent említett végfok.
Bekapcsolásra 1khz körüli tutulással válaszolt.
Elkezdtem méregetni, semmilyen hibás félvezetőt, szakadt ellenállást vagy zárlatos kondit nem találtam.
Rajzot, manuált nem találtam hozzá neten.
Végső elkeseredésemben a kisebb elkókat kezdtem szemügyre venni.
Ekkor jött a meglepi. A végfok panelen 5 darab elkó 0,47 mikró és 220mikró közötti apró elkók teljesen kapacitás vesztettek voltak!
Csere után első rúgásra indult!
Az eset azért is érdekes mert a készülék kb 10 éves lehet.
Gondoltam megírom, ha valaki ilyenbe belefut.
Horváth Tibor
Találtam egy rajzot, bár csak a végfok van rajta!
Esetleg valakinek ez is segíthet!
Szevasz!
Nem lett volna célszerű ebben az esetben az összes elkó cseréje?
Üdv: Gyula
Horváth Tibor
Kérdésed jogos, de amint észrevettem, a bemeneti részen és a potik felé található elkók teljesen rendben voltak!
Horváth Tibor
Az első és második fotón az erősítő külleme látható a könnyebb felismerhetőség miatt, a harmadik képen pedig a panel, a problémás elkók piros körrel vannak jelölve.
Szia.
Ha illusztrálod képekkel is az esetet akkor a címoldalra is kerülhetsz.
..ja egyébként köszönjük!
Horváth Tibor
Azért valljuk meg, meglehetősen ritka, hogy egy 220Mikrós elkó kapacitása mindössze 2 mikró maradjon!
Erősítőt párat már megjavítottam, olyan is volt köztük ami gerjedt, de hogy a gerjedés hallható frekitartományban volt.... nem is emlékszem.
Olyan volt, mintha egy hanggenerátorral 1 khz-et adtál volna neki!
Szia.
Én süket vagyok és ne nevess ki de tényleg, egy TV javításához segítséget kellet hívnom mert azt mondták sípol és én nem hallottam. :) Bizonyíték Turcsanymiki.
De én másról beszéltem, ha valami örömöd van azt oszd meg képpel is és akkor mehet a "javítási tippek" vagy mi a szösz közé.
