Nem akar ez a hőlégfúvó meleget adni, csak a ventilátor megy. Van benne egy triac (MAC6400N), kimértem, hibátlan.
Fűtőszál 3600W, nem szakadt.
A főtőszálat a készülék elejére kell rácsatlakoztatni, az ott lévő kis fehér kerámia cső benyúlik a fűtőszálba.
Ebben is van pár menet cekasz, soros a fűtőszállal, illetve az elején a hőérzékelő, ami vezérlést adna az elektronikának.
No ez az érzékelő kiforrasztva is teljes zárlatot mutat mindkét irányban. 1N4148 méretű, jelölés nélküli üveg tokozású.
Ebben kérnék segítséget, hogy volt-e valakinek már ilyennel dolga, milyen értékű lehet az érzékelő?
hőlégfúvó
Köszi minden segítség.
Laci
Köszi az eddigi segítség is.
Bonyolódik a dolog. A rosszabbik műszeremmel mértem (DT9205A), mert a Voltcraftomban le volt merülve az akku...
Szóval fotoellenállás lesz a kérdéses alkatrész, 660 ohmot mérek rajta, semmiképp nem hőelem.
A lényeg, és a baj az, hogy ki van öntve az elektronika, szerencsére valami gumi szerű anyaggal.
1-2 alkatrész domborulata kivehető volt, megpiszkálva kiderült, hogy egy 1 uF/35V tantál kondi kalapot emelt.
Már nagyjából meghámoztam a panelt, U217B ic van benne.
Még tisztogatnom kell, hogy vissza tudjam rajzolni, de az már biztos hogy a 6-7 láb ( Out-Gnd) zárlatban van.
Majd teszek fel képet.
Laci
Szia !
Volt nálam egy olyan felépítésű Leister, amilyen Harsanyi fényképén van. A kérdéses alkatrész egy LDR volt. Sötétben (letakarva) 20...22 kOhm volt az ellenállása. Ohm-mérővel könnyen ellenőrizhető (letakarva, kis fényben, nagy fényben...). Az U217B 4. és 7. lába közé volt kötve. Az elektronika rajza a csatolt adatlap 11. ábrája volt némileg módosítva (poti, stb.). A fűtőbetét helyére bekötöttem egy 40 W-os hagyományos ízzót, így nagyon jól lehetett követni a működést. Ebben a topicban
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/magneses-razopad
szó volt a hullámcsomag vezérlésről, ez is valahogy így működik (Uniman ottani linkjében leírják az elvet).
üdv.
Tibi
szia: a Hornosnál rendelhető U217
itt pedig van,
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?pageid=3
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=t2117
Szia !
Én néhány éve javítottam egy barátomnak asszem LEISTER Triac volt a márkája abban a vezérlő IC halt meg ,de ami bent van a fűtőbetétnél az egy fotoellenállás volt. Az lehet a funkciója ,hogy ha valamiért felizzana a betét
akkor lekapcsolja a triac vezérlését. A fűtőbetétet a triac kitöltési tényezővel vezérelte,a triacot pedig egy TDA1023 hajtotta.
Hello.
A 32-es hőelem nem volt benne? A 33-as alkatrész az valóban fotoellenállás ezen a rajzon... Bár 3 féle "TRIAC" létezik.
Üdv.: Uniman
Szia ! Nem emlékszem rá.... egy olvadóbetét vagy mi volt még ott ha jól emlékszem sorba a betéttel...
Hello.
Az akkor az a "TRIAC S" típus volt...34-es számú alkatrész.
Üdv.: Uniman
Hello.
Álítólag "Thermocouple type K" a hőérzékelője...
Bár "üvegdióda" tokozásban nem tudom elképzelni...
De ha mégis ilyen lenne benne, ki lehetne próbálni egy 10 Kohmos termisztorral, ha meg azzal túl hideg levegőt fújna, akkor meg egy 100 Kohmossal...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Igen, ilyen van benne, mérve 660 ohm.
Melegítésre kb 200-ig lemegy.
Laci
Az enyém nem az a fajta, amiben a hosszú K hőelem van, hanem a termisztoros.
Sajnos jobb minőségű képet nem tudtam csinálni, de azért látható, hogy elől a kerámia csövön van az a kis üveg tokozású termisztor, zöld szigetelésű a két lába.
Most már biztos hogy termisztor lesz az, mert ott még nincs olyan meleg ( nem nyúlik be mélyen a fűtőtestbe), hanem csak abban a kis kerámia csőben lévő soros cekasz melengeti.
Van is egy 100k termisztorom, csak biztos helyre eltettem, és most nem találom....
Lehet hogy majd egy potival kikísérletezem.
Laci
szia: köss rá egy műszert mV állásban és hűtsd/melegítsd
majd köss rá egy műszert kOhm állásban, hűtsd/melegítsd, kiderül, melyik fajta
(Szerintem hőelem)
(régen diódákat is használtak hőkompenzálásra, igaz, nem ilyen hőmérsékleten)
