Gorenje WA61101 töbszöri ajtózárás után zár be az ajtózár.
17 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Kaptam egy fentebb leirt mosógépet,mert az enyém vég kép bekrepált,na most nem mindig kattan be az ajtó retesze,valamikor erőteljesen bekell zárni hogy el induljon,nemtudom van e valami lehetőség a retesznek az állitására vagy cserélni kell a zárat.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Na kiszedtem ezt az ajtózárat tipusa METAFLEX ZTV-446,van 3 kivezetése egy N,L,C kérdésem az lenne,hogy lehet ezt leelenőrizni az asztalon,gondolom az nl,az fázis nulla,akkor a c-n lenni kell valaminek ha jól gondolom,jó lenne egy gyors válasz mert a gépbe a ruha az aszony meg a plafonon.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a lehető legszarabb zár. Mind tönkremegy. A hiba: Akad.. Aztán már annyira akad, hogy nem zár. Ez van.
https://www.google.hu/search?q=METAFLEX+ZV-446&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&...
marosi
marosi picture
Szevasztok
Kösz a hozzászólásokat,közben kivettem,a zárat megnéztem a yutob on egy videót,hogy kell leellenőrizni,szóval az enyém szar,ugy látszik elfáradt a bimetál,mert van ott egy kis pöcök amit neki bekell nyomni,na azt nem nyomja be szóval,csak rendeltem egy ujjat.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
n =nulla,L =fázis,ha lezárt akkor L rövidrezár c-vel.
Egyébként nekem már többször bejött,hogy a gumit vékonyan megkenem szappannal ott,ahol ráfekszik az üvegre,ezáltal könnyebben lehet bucsukni és a zár is könnyebben bekattan.
Üdv:András.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Kösza válaszokat,majd utána nézek,hátha megtudom csináli.
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Nekünk ugyanilyen van,okoskodtam rajta nem keveset, vettem egy új ajtózárat 2-éve megy hibátlanul.(tipushiba)
Gépklinika
Gépklinika picture
Állítani nem lehet. Szedd ki és nézd át! (Amikor szétkapod vigyázz, hogy nehogy szanaszét ugorjon!)
Ha a benne lévő PTC nem törött és összeégve sincs, akkor valószínűleg igen apró sorják-bemaródások lesznek a műanyagban. Ha a körmöd elakad, az már hiba.
Elvileg kóklerség a csiszolgatás, de ez a sajátod vagyis nem csapsz be vele senkit! Csiszold simára és akkor nem fog akadni. Egy ideig. Mindenesetre olcsóbb, mint a csere.
ata2k6
ata2k6 picture
Ha sürgős a dolog, akkor összekötöd a középső lábat az elsővel, hogy a mosógép "bezárt" ajtót lásson. Ez, hogy az asszony lejöjjön a plafonról, meg esti program is legyen. Utána meg megrendelni a zárat, kb 5 -8 eur az ára online.
Legtöbbször a PTC tartó műanyag pöckei égnek szét, olyan is van hogy kiesik a PTC, illetve érintkezési hiba lép fel a bimetal és a pasztilla közt, ha rámérsz és szakadást jelez a 2 és a 3 közt akkor kis csiszolás a PTC -n, az alatta levő lemez és a bimetal közt és nincs baj. Ha jól emlékszem kb 600 - 700 ohm-ot kell mérni, de nem vagyok biztos.
marosi
marosi picture
Szevasz
Köszi ,de már megrendeltem péntekre itt lesz állitólag,de azért ha megint valami baja lesz meiket is vesszük elsőnek,az N-t vagy a C-t,vagyis az L-t meikkel kell ösze kötni?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"vagyis az L-t meikkel kell ösze kötni?"
Fentebb leírtam L zár C-re.
Üdv:András.
marosi
marosi picture
Szevasz
Igazad van el is olvastam,csak elég sok dolog jár az eszembe,igy elsiklottam felett,kösz még egyszer,sőt hát a videón is láttam miután behuzott meiket mérte a muki.
city217
city217 picture
Szia.
A "meiket az ilyen melyiket.
De gondolom hallottad amikor a nagy kő leesett. :)
marosi
marosi picture
Szia
Még valami?
city217
city217 picture
Szia.
Az a baj hogy te ezeket sértésnek veszed pedig inkább tanulnod kellene belőle! Ja már csak annyi hogy legalább már egész jól bánsz az írásjelekkel és veszel levegőt amikor írsz. :) Ha véletlen belebotlanál egy első topicodba akkor látnád te is a fejlődést, és meg is lepődnél talán.
ui: Csak hogy mosolyogj egy kicsit, így kezdted. :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-288371sb22
marosi
marosi picture
Szia
Nem vagyok nagyon mosojgós hanulatomba,de megnéztelek volna forditott hejzetben,mondjuk egy orosz oldalon,elvégre valamikor te is tanultál oroszul.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az én klaviatúrámon sincs "LY" ,de akkor inkább legyen mejiket...
Üdv:András.
