TISZTELT SZAKTÁRSAK MILEHET A BAJ HA A WINCSESZTER MESTERKÉNT ÉS SZLÉVERKÉNT KATTOG ÉS A SZÁMÍTÓGÉP NEM LÁTJA. ÉRDEMES E VELE KINLÓDNI,VA E RÁ GYÓGYMÓD .TISZTELETTEL TONI.(SAMSUNG SP 1613N 160GB).
2010, March 28 - 12:00
#1
Sziasztok! Van egy Hirens' boot nevezetű Cd!Ezen több más igen jól használható program mellett meg található a HDD regenerátor nevü programocska.Igen jó hatásfokkal dolgozik több kukás HDD-t vissza hozott az élők sorába.Ajánlom mindenkinek akinek ilyen problémája van .A lemezről indítva a PC-t ki kell választani a megfelelő alkalmazást és enter.
Stop a Clicking Hard Disk
http://www.youtube.com/results?search_query=HARD+DISK+REPAIR&search_type...
http://www.youtube.com/watch?v=vbq8vfs1wYY
E szerint a videó szerint, a kattogás a "Halál kattogása (Click of Death)", ugyanis az olvasófejet szisztematikusan nekiütögeti a lemezt tartó konzolnak, és ezzel szétveri azt. :cry:
Üdv,
Oszi
Helló Oszi11!
A merevlemezben a fej úgy pozicionál a megfelelő sávra és szektorra, hogy az olvasófej az adatok között "elrejtett" sáv és szektorinformációt is beolvas a működése közben. Innen azonosítja a helyzetét.
Első esetben:
Amikor a merevlemezt bekapcsolod, akkor a fej csinál egy olyan "Első keresés"-nek nevezett műveletet, amikor a fej a parkolósávról elkezd a belső sávok felé haladni mindaddig, amíg "sávinformációt" nem talál. Ebből tudja a vezérlés, hogy megérkezett a fej az adatterület fölé, és azt is, hogy hová.
Ha egy bizonyos idő után nem talál ilyen információt, akkor egy "fejkihúzási" parancsot kap a fejvezérlő motor, és a 0-s sáv felé kiviszi a fejet.
Ezután kezdődik elölről a 0-s sáv keresése.
Ha menet közben a fej elveszíti a pozícióját - ami azt jelenti, hogy a fej nem tud sáv és szektoradatokat beolvasni az alatta lévő felületről -, akkor kiad egy "Vészkihúzás+Első keresés" parancsot a vezérlés. Ennek van ilyen kattanó hangja.
Tipikusan két(három) esetben nem olvas jól adatokat a a fej:
- A felület sérült
- A fej és a fejerősítő (ami a fejkarra van erősítve legtöbbször) hibás
- Az elektronikus panelon "elvész" a jel.
Másik esetben:
Olvasási hibánál a vezérlés megpróbál először CRC-vel (Ciklikus Redundancia Kód) javítani az adatot. Ha ez nem sikerül akkor újraolvas néhányszor: A fej marad, ahol van, de az alatta elforduló adatterületet többször olvassa, mindaddig, míg hiba nélkül, illetve CRC-vel javítható adatot nem kap.
Ha ez nem vezet eredményre, akkor megpróbálja a fejet a sáv felett /um lépésekben radiálisan ide-oda mozgatva olvastatni. Mind ezidáig te csak azt veszed észre, hogy lelassult a winchester bizonyos helyeken... Hiszen ezek a műveletek időt vesznek igénybe.
Ha nem boldogul, jöhet a "Vészkihúzás+Első keresés+Újraolvasás" játék. Ez már kattogással jelentkezik.
szuts
Szia Szuts,
ez mind rendben van, de ha megnézed a videót, jól látszik, hogy másról van szó. Itt a winchester nem is próbál olvasni, hanem a két végállás között ugrál, egyáltalán nem szabályozott mozgást végez. Általad leírt hibáknál a fej szabályozott mozgása megmarad (ezért is olvasgat), Mivel Toni winchestere mégcsak be sem jelentkezik és a gép nem látja, ez mindenképp vezérlő hibára utal, nem csak fejhibára, bár az sem kizárható. Mindenesetre a HDD használhatatlan és ha esetleg sikerülne életre kelteni, én már nem bíznék benne, mindenképp cserélni kellene!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11! Ilyem két végállás között ütemesen kattógó vinyónk volt néhány. Quantum 6,8G-ok. A fejmozgatás szervó IC-jét lejegelve magukhoz tértek és lehetett róluk adatot menteni. Két fajta IC-vel létezett, phillips-szel és sony-val. Az előbbiek adták be sorra a kulcsot, idővel mindegyik.
A szerelőbácsi dolgozik. :D
Gondolom, ez nem a Kürt laborjában készült felvétel :fun:
Az áállllatttya. :rohog: :rohog: :rohog:
Szia !
Nem lehet hogy nem tudja felpörgetni a lemezt ?
Nekem akkor adott ilyen kattogo hangot amikor letapadt a lemez és a motor nemtudta megmozdítani.
Kézbe fogva egy határozott csukló mozdulattal meg kell próbálni a lemeztányért fogásra bírni.
Nekem bejött, de nem hosszú életű mert ha kikapcsolom másnap ismét nem tud elindulni.
Udv: Józsi
Szia Toni59,
A linken találsz programot Samsung HDD-khez. Nem tudom működnek-e én nem használtam a programokat, de nincs vesztenivalód.
Üdv,
Oszi
Nekem van egy szervíz CD-m, amin Samsung vinyó tools programok is vannak. 100 MB a mérete, ha tudod használni (jó gépet is haza lehet vágni vele) el tudom küldeni.
Üdv: Gyula
A vinyódnak "elment a szervója". Ilyenkor a vezérlés "full stroke seek"-et végez néhányszor, de nem találja a Track0-t és letilt mindent.
Kis eséllyel a vezérlő elektronika hibája, de inkább fizikailag sérült ilyenkor a lemezre írt szervo-mintázat vagy a fejtartóval együtt "utazó" előerősítő; ezt szkópos méréssel el lehet dönteni.
Ha valaki ért az elektronikához és a vinyókhoz, házi körülmények között sikerrel próbálkozhat a javítással egy mentés erejéig, persze csak a szaktudás bizonyítása miatt, brahiból, vagy mert a visszanyerendő adatokért a Kürt árait nem akarod megfizetni és van elég időd egy kis játszadozásra.
Ha nincsenek ilyen indítékaid, akkor a vinyód simán kuka.
Toni59 Köszi a segítség kitartóan próbálkozok.ÜDV TONI.
Szia Tóni,
Feltételezhetően a tápkábel KH kizárható, mert próbálkoztál már vele (master, slave), ezért úgy fest, hogy az örök vadászmezőkre költözött sajnos.
Esetleg még a táphiba kerülhetne képbe, de annak többnyire más jelei is lennének.
Toni59 TISZTELT PIHE KÖSZI A SEGÍTSÉG ÜDV TONI.
Szia Toni59!
Légyszi, a hozzászólás elejére ne írd oda a "neved", mert felesleges (a hozzászólás bal alsó sarkában úgyis látjuk, hogy ki írta).
Az viszont nagyon jó, ha név szerint szólítod azt, akinek válaszolsz.
Valamint gyakran ellenőrizd a "Caps Lock" billentyűdet, mert sűrűn "kiabálsz" (CSUPA NAGYBETŰVEL ÍRSZ)! :jajj:
Köszi...
Üdv Tibi.
halott...
Ha nincs rajta fontos adat, nem érdemes kínlódni vele, szvsz kuka.
Ha életre is kelthető esetleg, nem bíznék rá semmilyen adatot.
Toni59 KÖSZI. TONI.
Meghalt...
Magyarazat: Elvesztette a "szervoinformaciot" ezert kattog, nem tudja a fejet elhelyezni a lemezen. Gyari FORMAT programmal eletre lehetni kelteni, ha nincs megfove benne elektronika.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Toni59 Tisztelt István hogy lehetne gyári formatálló programhoz hozzájutni.Ilyet még nem csináltam.Meg köszönném a felvilágosítást.
Sajna, csak ha nem dolgozik ott egy haverod, maskepp sehogy :(
Szerintem, 90% hogy kuka...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia Toni59!
Nekem van egy régi P1-es gépem annak az alaplap bios-a tudja a mély formatot
kisebb kidobott vinyókat ezzel szoktam gyógyítani.
Egy ilyen lapot mára MÉH telepen is találsz
"ingyír vagy egy kicsit ócsóban" :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Toni59 KÖSZI .TONI
Asszem, egy kicsit el vagytok tévedve...
Ide nem a jó öreg "low level format" kell, hanem a gyári szervo-mintázat felírása. Mármint ha az sérült. Azt viszont csak a gyártó célhardverével lehet csak megtenni, sok egyébbel együtt, ami a HDD-gyártáshoz/teszteléshez szükséges.
Toni59 KÖSZI, KITARTÓAN PRÓBÁLKOZOM. ÜDV TONI.
Lui-nak:
Igy igaz, nem a low level format kell neki... nem vagyok eltevedve !
Irtam feljebb, hogy gyari format program !
Es orulok, hogy megismetled amit irtam !
Valami ujjat is tudsz mondani ?
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Nem a Te hozzászólásodra reagáltam, akár örülsz, akár nem, hanem sasa11-ére, mivelhogy ő ajánlotta volt a "mélyformázást" holmi P1-es lappal.
Amúgy elképzelhető, hogy tudnék mondani még egyet s mást, ha volna értelme. Néhol és néhányszor összefutottam már ezzel a technológiával: '80-ban a MOM SZTO HDD-fejlesztésén dolgoztam, '87-ben az ország első PC-szervizében javítottam és illesztettem az elképesztően drágán beszerzett Seagate-eket, BASF-eket miegymásokat, 2004-2007 között pedig a CHS PC-szervizben élesztettem fel egy mentés erejéig pl. ilyen "kattogós" vinyókat is, fél áron a Kürthöz képest, akár a komplett fejegység cseréjével.
Ha sasa11 velemenyere reagalltal akkor folosleges volt a tobbesszam, a: "vagytok".
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Pontosabban: sasa11 hsz-ára és Toni59 formatter-progi kérésére írtam, amit írtam.
Mindazonáltal olybá veszem, hogy igazad van, és megkövetlek, hogy pongyola fogalmazásommal azt a látszatot kelthettem a fórum olvasóiban, mintha kételkednék az adott területen való jártasságodban.
Tisztelettel:
Csibi Lajos
Te meg fogadd elismeresem, hogy mar 80-ban a HDD fejleszteseken dolgoztal.
En akkor szulettem.
Biztosan tapasztaltabb, okosabb, stb vagy ebben nem is ketelkedtem.
Az en tinedzser koromban volt nagyon elterjedve, hogy probaltuk megmenteni a par szaz megas, majd a par szaz gigas Vinyokat. En leginkabb 20Mb - 200Gb os vinyokkal dolgoztam.
Ha mind a hatamra pakolnak amit megjavitottam valoszinuleg palacsinta lennek.
Akkor volt hozza turelmem.
Ma mar sokkal kevesebb...
Meg ezeken mar nincs is mit javitani...
Remelem tisztaztuk es nem haragszol :) :beer:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Isten éltessen a Klubban!
Örülök, hogy összefutottam Veled, aki még átélte a fílingjét az igazi szervizmérnöki munkának. Mert az még más élet volt; igazi becsülete volt a munkánknak, és igazi pénzzel ismerték el a tudásunkat.
Mi még az MFM 5-10-20 megás (!), horror-áron beszerzett vinyókkal kezdtük. Az akkori főnököm tudott a MOM-os múltamról, mégis szinte indiántáncot járt, amikor az első, már kukának hitt darabokat újraélesztettem, és néhány hónap "nyúzás" után is hibátlanok maradtak.
Na meg az alaplapok, tápok, drágább illesztők áramköri szintű javításai, természetesen rajz és internet nélkül... már szinte én sem hiszem el ezeket a dolgokat.
A lemezeket igen jól lehet használni tükör helyett. Nem törnek, csak könnyen karcolódnak!
(8 giga fölöttiek jók, azokon már nem látszanak a bitek)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A jó kis mágneseket elfelejtetted!? :?
Üdv: Laci
Tényleg!
Van bent egy vasszekrény, belül egy ilyen mágnes, kívül meg valami bazi vasdarab. Mókásan néz ki :-)
Üdv: Jácint
Toni59 JA IGEN KÖSZI.
