Az iskolapadba tettem, mert biztosan lesznek benne olyan tanácsok, ami sok kezdőnek jól fog jönni.
Egy ipari fémvágó körfűrész elektronikája van nálam, az egyik relé összeégett. A kapcsolás egy 24V-os trafó, egyenirányító, vészstop, öntartó, és 4db 2 áramkörös relé, mert a motor két fordulatot is tud. Két-két relé felváltva kapcsol, így adja a 3 fázist a megfelelő tekercsekre. Szóval semmi különleges.
A kérdésem az lenne, hogy a benne lévő relé (GEORGE DL-2 24VDC coil) kontaktok 10A 250VAC  ez elég bele? Áramra biztosan, de ide nem 400V-os kellene?
 A motor teljesítményét nem tudom.
Üdv: Jácint
"jó-e a 250VAC 10A-s relé"
Nem! Írtad: 400V-os a motor. A 250V-os relé érintkezői túl közel vannak, és kikapcsoláskor az ív összeégetheti a pogácsákat. Használj erősáramú mágneskapcsolót, vagy installációs relét.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nekem is ez volt a tippem. A gép gyári, ipari(?) kivitel. Nem tudták lekapcsolni, még a vészstopra sem állt meg. Az egyik relé pogácsája eltűnt.
Üdv: Jácint
szia: ez?
Vagy a G2RS sorozat?
Ezzel az a baj, hogy csak egy póluson szakít meg.
Üdv! Kalex
szia: a családban van többféle.
Az igaz, de a belinkelt max. 2 érintkező. Mindenképpen olyat kell keresni, ahol a szomszédos érintkezők közötti szigetelés megerősített.
Innen lehet válogatni: link
Üdv! Kalex
szia: van 4x morze-érintkezős is, én a két szélsőt kötöttem be hasonló alkalmazásnál
A 4 morzés 7A-es.
Üdv! Kalex
Ismerős a dolog. Egy jó párat már átalakítottam.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Milyen mágneskapcsolót használtál?
Üdv: Jácint
Ilyet:
Ezt inkább installációs relének nevezném.
Vagy ezt:
Ez már valódi mágneskapcsoló.
Üdv! Kalex
Én ezt a valódi mágneskapcsolót raktam be 2-db -ot egy marógép vertikálfejének mozgatására.(a gép három fázisú robusztus motorokkal)
Nagyon jó lett a végeredmény igaz(6840-Ff/db)(ügyfél fizette)A régi kapcsolója szétégett!
Tavaly decemberben csináltam 5-órát dolgoztam rajta meg nyakig olajosan jöttem haza,a mai napig áradozik róla a tulaj(szerszámkészitő amúgy)
Üdv Nektek!
szia: 3 fázisú a motor?
Olyannyira, hogy két 3 fázisú tekercs is van benne, egy lasabb fordulatra, egy pedig gyorsabbra. De igen, 3 fázisú.
Üdv: Jácint
Szia.
Akkor egy Dahlander motorral van dolgod.
Nem hiszem.És tényleg. Ez úgy néz ki, hogy vagy az egyik, vagy a másik 3 eres vezetéken kapja a motor a 3 fázist. Csak K1 és K3 vanak kapcsolásban, és hol egyik, hol másik kapcsol.Üdv: Jácint
