Szervusztok !
A fent említett mosógép panelje nem centrifugál . A motor már volt nálunk . A kollégám mindent rendben talált a motornál . A panel ELKO-i kapacitásra rendben vannak . Az nagywattítású ellenállások ,47R-sek . A diódák , diódák .A GREATZ diódahíd .A TRIAC-on nem mérhető hiba .A "0" feliratú SMD ellenállások vezetnek . Ehhez a panelhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is köszönöm . Fotókat megpróbálok föltenni a panelről !
Köszönöm .  Üdv Jano
http://kepfeltoltes.hu/150303/cimke_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150303/A_oldal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150303/F_oldal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
      2015, March 3 - 17:44
    #1
Szép napot az Urak! Bár a cucc vissza lett adva, a jövőre nézve pár dolog.
1: Amelyik nem volt szénné égve, EDDIG MIND MEG TUDTAM JAVÍTANI!
2: Én is vittem már Merza Petihez általam jónak mért másfajta panelt, ami folyton vizet vett. Mértem én is a triakot. Mérve jó volt. Épp csak üzemi körülmények közt vezérlés nélkül is vezetett. Az itt tárgyalt panellal szerelt gépben a minap a következőbe futottam bele. Bekapcsolás után a motor felbőg, aztán letilt, TRIAK MÉRVE jó. Csere után megjavult a cucc. Másnap jött a reklamáció! Kimentem, most nem bőgött. Meg sem mozdult a motor. Mondom, biztos a szikrázó szénkefe nyírta ki az eredeti triakot, de nem. A fele még megvolt. Egyszerűen az új -HQ-ban vett- triak ennyit bírt. Raktam a BT139 helyére egy bontott BTB 16-700-at. ( MÉRVE most is jó volt. Csere, és a gép fél éve megy!)
Tehát, a lényeg: GYANÚS TRIAKOT CSERÉLNI! Nem mérni. Ahhoz építeni kellene valami teszt áramkört előbb.
Utóirat: Fagor szagelszívó világításában égő felrobbant. Csere után kikapcsolva is villogott. Mondjam? A triak MÉRVE JÓ. Cseréjétől viszont megjavult a cucc...
Szia MZperX !
Az ügyfél (Csillaghegy) addig türelmetlenkedett,hogy a panel M.Péterhez küldésre,habár fölmerült bennem, már sor sem kerülhetett.A Zsugori barátunk hiába prezentálta a kapcs.rajzot és a cseh vebszájtokat.A ügyfél úgy döntött közben,hogy vesz egy új mosógépet.Ezzel a kolléga munkája fölöslegessé vált az ügyfél számára.Én leírom veszteségbe.A kollégát a guta kerülgeti.Mi meg ,szerintem,levonjuk a tanulságot.Nagyon szépen köszönöm minden kollégának az önzetlen segítséget.Külön állóováció Zsugori kollégának.Üdv varga jano
Szia! Még egy utolsó apróság a témához. Ez a fajta panel tényleg tud nagy cumikat előadni, Dr. M. P. sem javítja mind meg. Simán lehet, hogy nem triak baja volt. DE! Pusztán a kollégák okulásáért: ma is voltam egy Zanussi mosónál. Start villog, semmire sem reagál. Nosza be a menübe, máris villog ötöt és egyet. Motor triak. Panel ki, mér, néz. NINCS MÉRHETŐ HIBA. BTB kiszed, másik bele és müxik. Szóval triakhiba gyanújakor előbb csere és csak utána a méricske!
Szia. Mostani eset gép elhoz ,tulaj mondá 10 szerelő nézte,műszerész,hg szerelő ,nem tudják megcsinálni. kolléga mosolyog ,ő nem érti a panelos dolgokat ,de már tudja azért. Motor triak mondá, dá, dá csere, megyen . A rutin az sokat dob,igen erre te is rájöttél. Csa
Szia MZperX !
Az egyszerű , GO-NO GO , megy-nem megy , TRIAC mérő nem mutat ki minden hibát . Csak indikálni lehet vele a rossz TRIAC-ot . Amivel mérni is lehet , az megy csillagászati összeg . Ide teszem az én TRIAC mérőm fotóját . Javaslom építsd meg ! A gate kapcsoló ellenállásait számítással és méréssel határozd meg . A tápfesz lehet akár két sorba kötött 4,5V-os lapos elem is . (9Vdc) Én most labortápról használom , 2X12Vdc-ről . . Az izzó 12V-os karácsonyfa izzó . Használd egészséggel .Ingyen adom . Üdv jano
szia Janó: rajzod is van róla?
Szia Bálin !
Sajnos még nem volt időm lerajzolni . Az első példány még csak egy tápfeszes volt .Egy gate árammal .(20mA-rel) Az igénynek megfelelően változtattam rajta . Mivel egy Univerzál panelen van , fix huzalozással , ez egyszerű volt . Neked nem fog nehézséget okozni a rekonstruálása . +/- 12Vdc a táp . Most labortápról használom .( Így látható a táp.-on az áramfelvétel is . ) Hogy a TRIAC mindkét hullámú bekacsolását utánozza . A testhez képest váltom egy kapcsolóval a táp. polarítását . A terhelés egy közel 12V/200mA terhelésű karácsonyfa izzó . A gate áramok váltását nyomó kapcsolók benyomásával oldottam meg .A tápfeszből állítom elő ellenállás(ok)al .Ezek : potival állíthatóan 1-10mA . Fix. 20mA . Fix. 50mA . Ezek csak akkor fogyasztanak és kapcsolják a TRIAC-ot , ha a BEKAPCSOL gombot benyomom .(Első verzió 9Vdc-ről működött , amit két sorba kapcsolt 4,5V-os elemből állítottam elő .) Maga a mérés menete a kollégám részére rá van írva a teszterre . A TRIAC bekötések is . Mivel a mérő csipeszek szinesek , ezért a lábak csatlakoztatása szinek alapjá történik . Go-NO GO ,megy-nem megy , alapon vizsgál .Ha nem lehet bekapcsolni ,ha a két félhullám közül csak az egyiket lehet bekacsolni vagy ha a két félhullám között fényerő differencia van , akkor rossz a TRIAC . Ilyenkor cserélem . Ha szakadt nem világít az izzó .Ha zárlatos , bekapcsolás nélkül , világít az izzó . A lényeg ennyi . Használd egészséggel .Ingyen adom .Köszönöm .Üdv jano
http://www.zip.co.ua/files/descr_img174.png
http://www.zip.co.ua/files/descr_img175.png
http://i.ytimg.com/vi/nv7hW1dHrQw/maxresdefault.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/5035771400_1354228668.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/7382370200_1354228479.jpg
c20 kiégett
http://obrazki.elektroda.pl/7244486300_1349612712.jpg
Szia Zsugori !
Köszönöm .
Üdv jano
Soha nem fogod tudni javítani, mert ez a világ le szemetebb elektronikája, gyakorlatilag nem javítható, van belőle vagy 50 darab de mind kuka
Sok sikert?
Doki
Kedves Mosógépdoki !
Te adtad meg a végső lökést ,ahhoz , hogy "javítása nélkül visszaadva" legyen . Köszönöm . Üdv jano
Rég berháltam már ilyen panelt, de emlékeim szerint a négy reléből egy a fűtést, kettő az irányváltást, a negyedik pedig a centrifuga gerjesztését intézi. Az irányváltók (és a fűtés) egyértelműek, a negyediket centrifugánál zárd rövidre...
Sanyi
Szia Sanyi !
Köszönöm . Továbbítom a kollégának . Üdv jano
