LG M4716CJ monitor bekacsolás után háttérvilágítás leáll. (cső törés miatt, tehát megoldva a kérdés) Kész.
15 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
Végre sikerült a "műtét", bár kicsit bonyolultabb volt mint előre hittem. A rögzítési pontok eltérő kialakítása miatt nem volt kivitelezhető a komplett háttér csere. Mivel azonban ettől eltekintve megegyezett az eredeti és a donor, minden lényeges elemet át tudtam rakni. Csövek, ezek rögzítői, csőfoglalat, hátsó fényvető, stb.
A monitor tegnap este óta kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv, Z.
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Szép munka.
Amúgy LG-Philips kijelző ugye?
zoltan35
zoltan35 picture
Igen.. annyit találtam róla a neten, hogy ez kifejezetten folyamatos üzemre lett tervezve,(HDD, LAN, USB, stb. van benne) valami "csoda" technológia" miatt nem ég be a kijelző, stb. Szerencsére a lényeges dolgokat át lehetett rakni.
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Magára a kijelzőre gondoltam, azt tudom, hogy a monitor LG. Csak azért mert LG kijelzőkre nem jellemző ez, viszont az AUO-ra annál inkább.
zoltan35
zoltan35 picture
Az igent én is a kijelzőre értettem... amúgy nem ez volt az első amit ilyen "szétégett" állapotban találtam, jellemzően 47" méretben.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
A kérdés eldőlt. Ahhoz képest, hogy ezt a monitort 24/7-es üzemmódra tervezték/gyártották, elég silány minőség.Mint látható a képeken, nem csak a műanyag rész tört el, de egy cső is! Nem csoda, ha az inverter letiltott és hibajelet küldött vissza. (amitől ugyebár készenlétre kapcsolt)
Üdv, Z.
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Vagy az is lehet, hogy picit lekoccolták, de ki kell cserélni a hibás csöveket, a törést helyreálítani és mehet tovább, nem is értem, hogy miért volt valakinek egyből az a megoldás, hogy ledesíti.. Donornak való törött kijelzőket nem nehéz találni a neten, ha találsz ugyanilyen típust törötten, csak át kell rakni az LCD-t és megy tovább.
zoltan35
zoltan35 picture
A többi cső "beégéséből" látszik, hogy sajna a csövek silány minősége volt a fő gond. Persze ettől a konkrét törést okozhatta akár mechanikai behatás (igaz ennek jelét nem láttam). Ledesítés ilyen esetben szerintem felejtős a homogén fény előállítása miatt. Ez nem "élvilágítós" plexivel van szerelve, ahol ezt megoldott.
Amúgy a cső(vek) pótlása nem gond, szerencsére még komplett ugyanilyen hátterem is van.
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Akkor meg probléma megoldva. :)
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Zoltán !
Egyáltalán nem valószinü hogy csőhiba lesz az általad emlitett jelenség .
Mert akkor a monitor nem kapcsolna készenlétbe , és ugye a tiéd
készenlétbe kapcsol .
gabicsizi
zoltan35
zoltan35 picture
Némi pontosítás: Többszöri "vizsgálat" során azt láttam,mintha nem is a csövek egyik fele lenne gyengébb... inkább vízszintes "fényváltozás" látható. Mondjuk egy-egy cső nem világítana a sorban. Elkezdtem lebontani, hamarosan megtudom milyen cső megoldást alkalmaztak.
Üdv, Z.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha az inverter áramfelvétele hirtelen felszökik, akkor készenlétre kapcsolhat.
perlaci
perlaci picture
Ahogy láttad az egyik cső gyengélkedik. Mivel figyelik a csövek áramát ha valami nem stimmel kikapcsolják a tápot. Lehet a monitor működik tovább csak a háttérvilágítás tápja ál le. Jól nézd meg mert gyenge kép bizonyos szög alatt felsejlik. Lehet ledesíteni vagy kuka.
Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Nagyon köszönöm :beer: a tanácsot, bár jobban örültem volna ha legalább elolvasod amit írtam.
Köszönettel: Z.
