Szervusztok.
Az asszony topiknévben szereplő típusú mosogatógépe néhány napja megadta magát(pedig "csak"4 éves), E9 hibakódot írt ki, ami fűtéshibára utal.
Mivel a háztartásigép javításban nem vagyok igazán jártas, először keresgéltem a neten abban bízva hogy találok hozzá némi szervizinfót de semmit sem találtam. A gépet szétbontottam, először csak kissé, aztán egyre jobban, keresve benne a fűtőbetétet, míg nem egészen darabokra szedve megtaláltam azt, amit a Bosch -szerintem- bosszúból fűtőbetétként ebbe a gépbe rakott. Hozzáértő iparosok véleményét kérem, van-e értelme foglalkozni a készülék javításával, mivel a Bosch márkaszervíz szerint az egység csak komplett cserélhető, a komplett egység pedig 80 000 Ft környékén van. (a gép új ára most már csak 100 000 Ft.) Van-e tapasztaltotok arra vonatkozólag,hogy ez a meghibásodás gyakori probléma-e ennél a géptípusnál, mert nyilván akkor nem szabad a javításába pénzt és időt fektetni. A tapasztalatotok szerint melyik az a géptípus, amelyik jól javítható, nem csak blokkonként hanem részegységenként is cserélhető benne az alkatrész, és tartósságra sem ez a "ma vedd meg, holnap dobd el" kategória. A válaszaitokat előre is köszönöm.
Szervusztok!
A nejem szeretett háziszolgája ismét sztrájkba lépett. Nem szívja le a mosólét, és E20 hibaüzenetet ad. Ez elvileg szivattyú tekercs ellenállás hibára utal, de- mivel nem vagyok jártas a háztartási gépek javításában- a témában jártas szakik véleményét szeretném kikérni: csak nem a fűtőegységgel összeépített motor hibája akar ez lenni? Nagyon bosszantana a dolog, mivel másfél hónapja cseréltem az egységet komplett. Illetve szabad-e, érdemes-e további pénzt költeni erre a gépre,vagy dobjam ki, mert csak pénztemetőként funkcionálna tovább? Válaszaitokat előre köszönöm.
Szia !
Bocsi! Utánnanéztem,sajnos a keringető szivattyú tekercseire vonatkozik a hibakód.
De elvileg neked van egy bontott próbára....
Mint írtam ,rohadt egy tipus.
Üdv:András.
Nagyon köszönöm a választ, még meggondolom hogy mit tegyek a géppel. Beszámolok a fejleményekről.
kisandrás79-nek köszönhetően a probléma megoldódott,nagyon köszönöm a segítségét.A gép jelenleg kiválóan üzemel, a mosótér és a fenékblokk közti hanyag illesztés miatt folyt ki a mosólé, gyakorlatilag körbe bárhol ki tudott folyni a víz, mert a gyártó semmilyen tömítést nem használt az illeszkedő felületek tömítésére..Penészmentes sziloplaszt csodákra képes, most teljesen száraz a gép alja.Még egyszer köszönöm a segítséget.
Szia !
Igazán nincs mit!Szivesen segítek,ha tudok.
Üdv:András.
Szia !
Siniben 26e Ft+Áfa a komplett szivattyú fűtőegységgel.Akkor száll el,ha ráfolyik kívülről a víz a szivattyúházra.Rohadt egy tipus!
Üdv:András.
Szia András!
Amin igazán meglepődtem, az volt,hogy a gép aljában valóban volt víz, de annyi nem,hogy a szivárgásjelzőt aktivizálta volna. A mosóház pereme alul körbe nedves volt, a hő és zajszigetelő paplan alja nedves volt, bevallom nem tudtam mire vélni azt,hogy egy mosogatógép mosóháza folyathat. Úgy tűnik a gyártó ezt természetesnek vélte, azért is olyan kialakítású a fenéklemez hogy 1-2 cm víz nem tud belőle kifolyni. Az már más kérdés hogy ilyenkor már a keringtetőmotor és a szivattyúmotor is beleér a vízbe. Amit az Orcziban és a Sininél árulnak, szerintem nem ehhez a típushoz való, mivel ennél a típusnál a fűtőbetét a keringtető szivattyútól függetlenül, a fenéklemezre rögzített nagy műanyagházba van integrálva, mégpedig úgy,hogy azt onnan ne lehessen kivenni. A keringtető motort lehet felszerelni arra a felületre ahol a fűtőbetét van beépítve(beragasztva).Ugyan ez a műanyag doboz tartja a szivattyúmotort is, csak másik felületen. Lefotóznám, de most nem vagyok odahaza.
Szia !
Tipus alapján kerestem rá.Ennek kell lenni!!
Üdv:András.
Én is kereséssel töltöttem az időt reggel 6-tól, majd 8 óra után hívtam fel a márkaszervizt, ahol azt mondták hogy ennél a típusnál az egész blokk egy egységet alkot. Tegnap a keringtető motort le vettem róla, és csak a motor jött le, a fűtőbetét benne maradt abban a műanyag blokkban ami az egész egység vázát képezi. Próbáltam belőle kivenni a fűtőbetétet, de roncsolás nélkül képtelenség kiszedni, látszik is az,hogy eleve úgy csinálta a gyártó hogy ne lehessen a fűtőbetétet önállóan kivenni a blokkból. Nem tudom, hogy is lehetne a blokkra ráépíteni azt a szivattyút amelyik tartalmazza a fűtőbetétet is. Ma délután készítek fotót és felteszem, akkor talán érthető lesz hogy miről beszélek. Jó lenne egy szervizrajz, ahol a robbantott ábrán minden látható lenne, de sajnos ilyent nem találtam eddig.De az is lehet hogy csak ügyetlen vagyok.
Szia !
Típus szerint ez a robbantott ábrája.
Én most egy SMS60M08Eu/12 -essel szopok ugyanevvel a hibával.
Üdv:András.
Szia András!
Neked van igazad, valóban a szivattyú fűtéssel együtt kiszerelhető belőle. Bizonyára tegnap este nem láttam a méregtől, azért nem vettem észre a szétbontás helyét. Neked hogy jön ki a 26e Ft +ÁFA, ahogy néztem több mint 48600 Ft az ára a Sininél.
Áruld el hogy lehet 26e + áfáért hozzájutni?
Szia !
Ez szervízár,aki sokat rendel tőlük és persze regisztrált (mint pl én), ennyiért kapja.
Üdv:András.
Értem, köszönöm a választ. Tegnap megrendeltem egy másik kereskedőtől, igaz, kissé drágábbra jön ki mint a te szervizárad, de még mindig sokkal olcsóbb mint a Sini kisker ára.Jövő hét közepére elvileg nálam van. Egy kérdésem még lenne a géppel kapcsolatosan: mi az oka annak, hogy a mosótér alján körbe láthatóan kijön a mosólé a mosótérből? Emiatt nedves a hő és zajszigetelő réteg, illetve emiatt kerülhetett víz a fűtőtestre kívülről.
El lehet -e tömíteni úgy,hogy ez többé ne fordulhasson elő?
Szia !
Az meg kell figyelned,hol folyik,de azelőtt még mielőtt az új egységet beépítenéd.Nem kell sok neki,hogy elszálljon az új is ,ha vizet kap.
Üdv:András.
Akkor csere után az első mosogatás burkolat nélkül fog történni. Addig is köszönöm a segítséget.
Ez már hasonlít rá, nagyon köszönöm. Otthon az lesz az első dolgom hogy még egyszer megnézem ezt az ominózus részt, mert lehet hogy nem voltam eléggé figyelmes, és tényleg lehet külön cserélni.
Addig is köszönöm a segítségedet!
Szia.
Ezt megtaláltad?
E09 Heating Circuit Fault
http://mosogepszerviz.info/HIBAKODOK/bosch/mosgatogep_error.pdf
Szia City!
Igen, ezt megtaláltam,de nekem a robbantott ábra kellett volna hogy tudjam hol kell keresni a fűtőbetétet. De köszönöm hogy hogy időt szakítottál a problémámra.
Szia !
Az SMS sorozatnál a diagnosztikát hogy lehet előhívni?
Üdv:András.
Hogy elő lehet-e hívni valamit, azt nem tudom, mivel hiba esetén a hibakód automatikusan megjelenik.
