Szenvedek egy fenti tipusu tablageppel. Az usb csatija kitort es ki kellene cserelni, ha lehetseges. Azonban nem tudom szetbontani es nem is akarom szetbarmolni a burkolatot.
Ez az a fajta "csomagolas, ahol a hatlap majdnem teljesen alu lemez. Csavar sehol nem latszik korul. De gondolom hogy az alulemez alatt sem lesz csavar, mert ha azt lefeszegeti az ember, akkor undormanyul fog kinezni a hullamos, csipkezett szelu alulemez. Vagyis marad korbe a kijelzo es a muanyag haz kozotti kormok, kapcsok, azonban itt hiaba probalkozom, nem hajlando nyilni.
Szedett mar szet valaki ilyet? Hol lehet meginditani?
Koszonom!
Udv!
Imre
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/03/sol8.jpg)
Itt, a csatlakozók közepén keresztülfutó "karcolás"-nál jött szét?:
Üdv.: Uniman
Igen! Pedig nagyitoval is nezegettem, de aztan letettem rola, hogy miert pont itt lenne...
Szetjott! Hogy a tervezoje gondolkodna el a probleman kicsit magaba fordulva!
A kijelzo es a muanyag keret valoban ossze van ragasztva es ott hiaba probaltam megnyitni. A muanyag keret oldala es a hatlap kozott latszott egy karcolasszeru disz-tores a hazban, mely a kijelzo szeletol kb 4mm tavolsagban korbe futott. Na, ott kellett megfesziteni es csak ugy ropogott szejjel, hogy orom volt nezni. Almomban nem gondoltam volna, hogy ez az "ontesi hiba" lesz a titok nyitja!
Koszonom!
Udv!
Imre
Szia !
Sajnos ezek az egybevasalt kütyük nem adják meg magukat könnyen . Van olyan , amelyik egy bizonyos oldalon , ponton szereti ha kezdik a szétnyitást . Persze vannak amelyek felhasználó barátabbak , és bárhol bekezdhetők . Minden esetre két széles és vékony eszközt készíts elő a manőverhez . Az összeillesztési vonal mentén benyomogatva , és mellette óvatosan szétfeszegetve ha szerencséd van valahol megindul - utána már gyerekjáték .
Hello.
Egy másik cucc szétszerelése: https://www.youtube.com/watch?v=ROumB98Miw8 Van vékony gitár pengetőd?
Üdv.: Uniman
Szia, sziasztok!
Igen, ezt a videot en is lattam. Probaltam igy is de semmi. Aztan ugy voltam, hatha a gitarpengetoben van a trukk elrejtve. Ezert ma delutan vettem 0,81 - 0,96 - 1,20 es 1,50 mm-es pengetoket. A legvekonyabbal probaltam ahol csak tudtam korbe, de ennek nem volt attogo muanyag hangja, nem engedett a burkolat.
Erzesem szerint tovabbra is valahol mashol lesz elasva a kutya. Ezzel a attogtatos modszerrel tobbet is szedtem mar szet, de ez nem akarodzik.
Beletolom a pengetot a burkolat es a kijelzo uveg szele koze es nem fuggolegesen hanem vizszintesen, az uveg elolap hatso falara/oldalara fekszik fel a pengeto. De pattanni nem pattan :(
Ilyen erdekes alu lemez-muanyag kombinacio a hatulja
Valaki esetleg mas otlet?
Koszi!
Udv!
Imre
Szia.
Az tuti hogy van csak kérdés melyikre gondolsz, mert Radics Béla és Jimi Hendrix is gitározott a fogával. :)
