Segítséget szeretnék kérni, hol tudom újratekertetni a képen látható kis léptető(pozicionáló) motort. 2 tekercs van rajta merőlegesen, és természetesen a belső szakadt, ha egy helyen megnyomogatom akkor összeérhet, de nem sokáig. Eladót nem találtam belőle, komplett km/h-át pedig nem szeretnék ha olcsóbban meg lehetne csinálni.
0,1mm-es lehet a huzal talán.
Köszönöm a segítséget!
Csak egy elméleti fogalom:
Kereszttekercses deprez műszer.
Illene javítani a címet!
Elnézést hogy rosszul írtam, de nagyon sok helyen ahol kapni lehet ott Stepper motor-nak van írva, illetve pozicionáló motornak, persze ez az óracsoportra vonatkozik.
Javítom.
Szia Thomas8607!
Mielőtt szétszednéd, ajánlom újra forrasztani a kivezetéseket ( e drótvégek "réztiszták" legyenek!)." ha egy helyen megnyomogatom akkor összeérhet, de nem sokáig" Az, hogy a tekercsben szakadás van, és a drótvégek nyomás hatására összeérjenek, sőt , rövidebb ideig úgy maradjanak, kicsi az esélye belső szakadás esetén. Inkább az lehet, hogy nyomás hatására a ki ( vagy be) vezető szál megfeszűl, és ideiglenesen helyreáll az érintkezés a forrcsúcs és a huzal közt.
Üdv. welding alt
Átforrasztottam, és nem változik rá. Megmozgatásra sem változik. Viszont középen ha megpiszkálom a tekercset, ott be be ugrik az értéke.
Ezt házilag simán meg lehet tekerni.. A tekercsek egyformák, egyiket leszámolod, aztán uccu neki.. Akár fúrógéppel is meg lehet tekerni, közepébe csinálsz kis fa tuskót...
Mibe lakik?
Szia mindigehes!
Szerintem célgéppel tekercselték. Ránézésre a csévetest nem szétszedhető. Kézből megtekerhető, betartva minden lépést ( menetszám , drót átmérő stb.), szétszedéskor pedig jegyzetelni.
Üdv. welding alt
Ford Focus I 2001-es. Ilyenből van 4db az óracsoportban.
Ha nem boldogulsz vele van bontásra focus óracsoportom. Több féle motorral gyártották. Ha kell előkeresem és küldök képet róla.
Gábor
Az ígért képek.
Ez tényleg teljesen más.
Helló!
Megköszönném ha küldenél képeket. tomika86 ( kukac) t-online.hu-ra is küldheted ha könnyebb.
