A fenti készülék sor tr. csere utàn eddig rendesen működött, és most fehèr foltok jelentek meg a kèpernyőn. Azt hiszem, hogy ezt a hibàt becézik úgy, hogy beègnek a színek. Eddig a tàpfeszeket ellenőriztem mind rendben, stabil. Ehez szeretnèk segítsèget kérni, hogy mi okozhatja ezt a hibàt. Mivel nem vagyok szaki, ez a rèsze nekem egy kicsit nehéz. Előre is köszi a vàlaszokat!
2015, March 5 - 16:32
#1
Javaslom, hogy tegyél föl egy képet a jelenségről, mert amit leírtál abból számomra nem világos a probléma mibenléte. Én ilyen szakkifejezést nem ismerek, hogy " a színek beégnek".
Sor tranzisztort, vagy sor transzformátor volt cserélve a készülékben?
Ha sortrafó, akkor a képcső fűtése be lett állítva precízen 6,3Veff-re?
A képcső katódok emittáló képességét le kellene ellenőrizni!
Fülesmester
Bocsi a röviditèsért. A sortranzisztor lett cserèlve és egy ideig rendesen is működött. Rakok fel egy képet hàt ha ebből többet lehet làtni. Nem tudom mennyire làtszanak majd ezek az elmosódàsok. A G2 maximumra van àllítva, mert csak így lenne jó a kép.
Helló
Ennek csak az a baja hogy a képcső öreg.
Azért van az is hogy csak akkor jó ha a g2 fullon megy.
A képből nem igazán látszik a probléma.
Ha csak maximumra feltekert Ug2-nél ad élvezhető képet, akkor:
-nagy a valószínűsége, hogy emisszió képességben erősen legyengültek már a katódok, és
-a képcső hibás munkapontban dolgozik, ezért helytelen a színvisszaadás (torzított, limitált)
Mérni kellene, amihez a megfelelő műszerek (és tudás is) szükségeltetik. A megfelelő képcső-regeneráló műszerrel bevizsgálni és regenerálni is lehet.
Fülesmester
"tr" lett cserélve.. Az biza biztos. A 6.3 voltot meg úgysem tudja beállítani, mert aki még ezt is rövidíti, az nem tud effektívet mérni....
Szia !
G2-n állíts...
Helló
Ha a G2 nem jön be, akkor cserélj PTC-t
