Sziasztok Kollégák!
A lemeztányért egy 41mm átmérőjű gumi tárcsa hajtja,amit egy rugó szorít a motor lépcsősen kiképzett tengelyéhez.A gumi teljesen kikeményedett,megcsúszik.Van valamelyikötöknek ötlete,mivel lehetne ismét rugalmassá tenni?
Üdvözlettel Reparator
A hét végén sajnos nem voltam fent a neten.Köszönöm a hozzászólásokat.Sajnos kevés a siker.Próbáltam az ajánlott tisztitószereket,a glicerines áztatást,de nem nagyon puhult fel.Mechanikusan csiszolni nem nagyon lehet,mert egy vékonyka 1mm körüli gumi van rásütve egy fém tárcsára.Én korábban cloroformot használtam gumi tisztításra videókban,de itt ez sem segített.A protegum gumitisztitót be fogom szerezni,már más is dicsérte,de ez hosszabb időt igényel,most talán a csere volna a jó megoldás!
Üdv.Reparator
Szia.
Tuti hogy ez a gumi a hibás, a rugó, a tengely kenve, a tányér könnyen forog? Mert ennek a guminak nem szabad nagyon puhának lenni.
Te látod te tudod mi csak találgatunk. :)
ui:
Ha jól rémlik akkor a BRG MK-21-23-25 magnókban is hasomló volt, igaz azok a gumik cserélhetőek voltak a műanyagban. :)
Elég kemény,van benne egy benyomódás is ott,ahol a kihajtás ki tudja mióta nyomja.A Tesla megoldást ismerem,ez attól keményebb.A zsirzás nincs beszáradva,az egész szép állapotú,újszerűnek tűnik,valahol használaton kívül állt.Mint említettem a magnó ékszíj szétfolyt,olyan mint a szilvalekvár.A lemezt lejátssza,de egy picit nyávog és nagy a rumpli zaj.Ledarált gumi morzsalék nem látszik sehol.Üdv.Reparator
üdv: már írtam a VIDEO 90-et tisztításra.
Hol lehet kapni,a HQ-nál nem dobja fel a kereső!
Üdv.Reparator
szia: tényleg, pedig én ott szoktam venni.
Mégsem tényleg:
nem ott, nem úgy, de megtaláltam
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/90_100
HÜLYE A KERESŐJÜK
Köszi a linket,már látom!Január óta valamit változtattak rajta,mert volt olyan tétel,amit már vettem náluk,és később nyomát sem találtam.Minden esetre egyet leütöttem a rendelésben,köszi az infót.Üdv.Reparator
En par evvel ezelott helyettesitettem. Vizvezetekes boltban talaltam, egy WC tartály rezerva gumijaval, csak a külso atmerot kellet csokkentenem..
Én nitrohígítóval értem el vegyes eredményt:nem szöszölős rongyal-papírral éppen hogy nedves nitrós, és gyorsan kell törölni a "puhítandó" felületet, mert hamar feloldhatja. Csak óvatosan.
Üdv D Attila
Szervusz Reparátor !
Én a protegumot ismerem használtam .
Elővigyázatosan kell használni , de nagyon jó !
Nyomdában nagy nyomóhengereket is ezzel kezelik !
http://elektronika.zsibvasar.hu/hifi/magnodeck/protegum-magnetofonok-gum...
Üdv lm
Szia ! Hasonló célból - mármint gumihenger karbantartásra - én is szoktam használni egy eléggé bevált anyagot . Előtte egy alapos izopropilos áttörölés után - áztasd meg a lenti szerrel , nekem kedvező tapasztalataim vannak .
Ha sürgős a dolog eljöhetsz hozzám és adok egy keveset a próbához .
http://grosco.hu/gumihenger-tisztito/disko-gumihenger-tisztito-1000ml
Anyagától függően, mit Zoltán35 is irt glicerines áztatás.
Ezenkivül az Amatőrboltban, nagy valószinűség szerint van" új".
Csak a külseje kemény. Forgasd meg valamivel (pl. fúrógép), és nyomj neki egy 120-as csiszpapírt mindaddig, amíg a fényes réteg teljesen le nem jön róla. A legtöbbnek ennyi elég is, amelyiknek mégsem, azt széntetrakloridba kell áztatni, attól megduzzad és egészen puha lesz - sajnos azonban a legtöbb esetben csak egy-két hétig, lassan újra kiszárad és összetöpped.
szia: nyomógörgők kifényesedett felületét VIDEO 90-es durva ronggyal szoktam áttörölni. Munkás dolog, mert erősen dörzsölni kell, de utána puhább, matt fekete lesz.
Lehet,hogy ennél is beválik.
Szial
Kaphatnák egy képet róla? Lehet hogy találnék a cuccaim között. A leírásból nekem a tesla lemezjátszó ugrott be.
Nem Tesla,de nagyon hasonlít rá!Sikerült képet becsatolnom.Üdv.Reparator
Pont erre gondoltam. Elvileg van. Holnap megkeresem, és jelentkezem.
Nagyon köszönöm!Küldj privit,hova mennyit!
Üdv.Reparator
Ezt találtam ami méretben megfelelő esetleg.
Szia.
Ha bekeményedett és pláne ha már repedezett akkor jobb ha küldesz egy képet és keresünk neked.
Ez az átmérő mind gumi?
Szia!Csak kemény,egyébként szép állapotú.Van róla fényképem a számító gépen,csak nem tudom,hogyan tudom csatolni.Ha segítenél,örülnék neki.
Üdv.Reparator
Szia.
Én se vagyok számítógép zseni, de most is ott vagyunk. :) Ha okosról irkálsz akkor azt nem tudom, de ha tudod hol van a kép melyik mappában akkor csak be kell "csatolmány"-ozni
De ha az egész gumi akkor arra van egy megoldás, hogy leköszörű vagy eszterga és frisset ráragaszt.
ui: Persze lehet a rugó is hibás és ha rücskös "volt" a tengely az is simulhatott.
Most hogy van képümk hozzá lehet hogy a tengelyed is kopott és már ott is szorulhat. Én a nejemtől lopom el a körömlakk lemosót /úgyse használja mert nem festi :)/és azzal lágyítok.
Kedves Kollégák!
Köszönöm a hozzászólásokat,elsőre talán a glicerines áztatást próbálom meg,mert az a legegyszerűbb.A gumi puhítót megrendelem,mert az máskor is jól jön.Szerintem csak a hosszú állástól keményedett ki,látszik az egész készüléken,hogy keveset használták.Van benne kazettás deck is,ott viszont a szíjak szétmálltak,kenődnek.Ha nem sikerül megoldani,a wantend-ban újra jelentkezem.Üdvözlettel Reparator
Denaturált szesszel le lehet pucolni. Szíj van a HQ-ban is, a Siniben is, méret után kapható.
Én a bekeményedett gumikat áztatással (glicerin) és/vagy hőkezeléssel szoktam "életre kelteni".
Üdv, Z.
