üdv mindenkinek !
Szeretném megtudni,hogy a 4100C s beltérimről eltünt csatornákat mint pld. HBOcomedi vagy Movi24 és még vagy 5 6 csatornát hol találom meg. Esetleg másik TP-re kerültek vagy másik műholdra. Úgytudom hogy az egyik ismerősömnek most kötötték be nemrég a DIGI-t és minden jön rajta amik nekem elmentek azok is.
2010, March 30 - 16:46
#1
Szia !
Úgy kell Őket beállítani ahogy az előző üzenetben írták:
Menü->Istalálás->Instalálás->Thor 2 3 mühold-> Sárga gomb->Zöld gomb-> frekvencia:11900 Mhz->Symbol rate:27500->polarizáció: vízszintes->piros gomb-> OK. És a MENÜ gombbal visszalépni a menüből.
Az új frekvencián lévő csatornákat a teljes műholdlista végére menti.
Sok szerencsét a beállításhoz !
sziasztok---a fent emlitett csatornak,az uj frekvencian mukodnek,11900 Ghz--symbol rate 28000,TP szerkesztes menuben,hozzaad funkcioba beirod ezt a frekit,majd piros gombbal TP SCAN,es a listaba utolsoknak beteszi,majd onnan oda pakolod ahova akarod,udv!
Szia ezek a csatornák nem mennek már n2-koddal, az ismerősöd beltérie n3-koddal megy amit még nem lehet tőrni.
szia--ezek meg mennek n2-koddal,csak az uj frekvencian,ha megnezned,akkor latnad hogy a regi 11785-on nincs jel,ami nem fugg ossze a kodolassal...udv...
Ez így igaz :-P
Meg kell reklamálni, a szolgáltatónál... :evil:
