Javítok 1 ilyen beltéri egységet aminek fejtáp hibája van.Találtam 1 hibás pnp smd tranyót és ennyi.Jó lenne 1 rajz mert komplikált a vezérlés lekövetése a többrétegű nyák miatt.Nem találok datasheet-et sem az MB86A15 tuner IC-ről sem.Egy rajzot vagy datasheet-et nagyon megköszönnék.Üdv:selindion
2010, March 30 - 21:29
#1
szia--nos azt kell megnezni,hogy a tuner labainal meg van-e 13-18 voltos feszultseg,hogy lassuk,tuner elott,vagy esetleg a tuneren belul van a hiba,ami azert eleg ritka,de a legelejen kell kezdeni,vagyis hogy menubol be van-e kapcsolva a LNB tap,mert a tapot menubol is ki lehet kapcsolni,de akarmilyen komplikalt a nyomtatott aramkor,nem letezik hogy rajz nelkul ezt a reszt ne lehessen visszakovetni,de lehet nekem idaig azert sikerult,mert órás vagyok :rohog: ,na de a menüt kell megnézni legelöször,üdv...
You voted ‘up’
Szia jancsika!
Na marha nagyot segítettél!A menűből ugye megtudom hogy miért pusztult el a pnp smd tranyó.Az pedig biztos hogy az ic-n nem megy át a fejtáp,csak vezérli a kapcsoló tranzisztorokat.Egyébként ebben nincs külön tuner csak az ic.Helló
You voted ‘up’
szia--elsosorban ajanlottam hogy mit lehet megnezni,ugyanis segiteni anelkul hogy lassam nagyon nehez,masodsorban azt irtad hogy talaltam egy smd tranyot,es nem azt hogy talaltam egy elpusztult tranyot,harmadsorban vilagos hogy az ic-n nem megy at a fejtap,de ha menubol nincs bekapcsolva,akkor nincs vezerles,es nem utolsosorban jo lenne tudni,hogy ahogy probaltad visszanezni a vezerlest,valamit azonositani sikerult-e,peldaul a proci melyik laba vezerli az lnb tap tranyokat,vagy esetleg tranzisztoron keresztul,vezerelnek egy stab.ic-t,de ha nincs tuner,akkor is kell lennie a procin kivul egy mpeg2 demodulator benne,persze megtortenhet hogy nincs,de akkor egy nagyon idiota tervezessel van dolgunk,ugyanis mindent feladatot a procira adni,szerintem hulyeseg,de vegul is az en velemenyem nem szamit,de ha megadnad a proci tipusat,akkor megprobalnek megis segiteni...udv...
You voted ‘up’
Szia selindion!
Lehet, hogy nem sok, de hátha...
http://www.comtech-tw.com.tw/pdf/dvbs-86a15pr.pdf
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia Tibi!
No ennyit sikerült nekem is találni.Ez 1 körbe lábas ic és jó lenne tudni melyik láb mit csinál,melyik láb a polár váltó vezérlő.Azért köszi.Üdv:selindion
You voted ‘up’
