Kedves Szakik!
Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó.
A motor aszinkron,inverteres vezérléssel.
Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket.
Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
2015, March 9 - 15:15
#1
Kedves Szakik!
Kicseréltem a képen is látható 4db elektrolit kondenzátort,mert műszerrel mérve fele volt a kapacitásuk az eredeti értékükhöz képest.Megmértem a környék diódáit,zéner diódáit,azok jók.Így csere után tökéletesen zárja az ajtót és indul.A zöld LED csak azért villog,mert azzal jelzi,hogy startra kész.
Köszönöm mindenki segítségét!
Tivi
Szia Tivi!
:-) Bravo, tovabbi eredmenyeket!
Kari
Szia Kari!
Látom Te tudsz örülni mások örömének,sikerének! :) És ez jóóóóó!!!! :)
Minden jót! :)
Üdv: Tivi
Szia.
Mindenki örül hidd el. :)
Hello.
Nem...ők (A Badcaps.net fórum tagjai) nem örülnek! De amíg az utolsó darab CapXon elkó el nem tűnik a berendezésienkből, addig nekünk sincs okunk az ünneplésre! Azon a fórumon félezer topicban a meghibásodott CapXon elkók a főszereplők!
Legközelebb talán sokkal nagyobb kárt okozhatnak...gondolok itt az aluborda alatti spéci teljesítmény IC-re...
Üdv.: Uniman
Most ezt úgy néz ki,megúszta a drágám szerencsére!
"Ők" meg csak had örüljenek,legalább nekünk is van munkánk! :)
A hűtőborda alatt FET-ek bújnak meg,lehet,hogy ennek köszönhetik az épségüket! :)
Üdv: Tivi
Hát még én!A javítás óta simogatom lelki szemeimmel a gépet,hogy ilyen ügyesen elindult! :)
Üdv:Tivi
Szia.
Ne örülj mert van még két gép ami befejezetlen, de ha a multidnak elárulod a sikered lehet béremelést kapsz. :)
Csak vicc!
De látom olvastad az írásom és tanultál belőle.
Be vannak azok fejezve! A cégem pedig nem tudhat róla,mert ez titkos hadművelet! :)
Így van,olvastam amit írtál és tanultam is belőle! :)
Üdv: Tivi
Csatlakozom Kari-hoz! Cseréld ki az összes elkót!
Plusz tanács: Ne kínozd tovább a panelt! Árt neki! Javítsd meg!
Keresd meg "fodi.jozsi" tanyatársunkat. Ő is Székesfehérvári. Biztos segít neked, ha személyes segítség kell!
Köszönöm a tanyatárs elérhetőségét.Kondicserék után ha megakadok,felkeresem.
Tivi
Szia Tivi!
Sztem a sarga trafo kürül mind a 7 elko puposodik, cserere erettek...
Kari
Szia Kari!
Köszönöm a tanácsodat!Holnap ha kapok kondikat,kicserélem mindegyiket!
Tivi
