Itt van egy Grundig 11AK30A14 alaplappal, eredetileg a 2SC5388 elszállt benne.
Amik eddig cserélve voltak:
-primer oldali segédtáp szűrőkondija
-sortáp C826 C823
-C613 22uF 100V-ra cserélve
-R633 22ohm-ra cserélve
-C645 bekerült 100uF 25V
-C624 videótáp
-C618-619
Ebben eredetileg a Q601 kollektorát tápláló ellenállás 47R és 27R-ből épül fel és a Q601 STX112. HQ-ban a 2SC kifutott tétel, helyette BU808DFX-et vettem, ami pár perc alatt kb 70 fokos. Gondolom ez nem normális, működik de nem szeretném így kiadni.
Na megnéztem újra. R658 33ohm-ról csere 10ohm 5W-ra, R624 33ohm 3W csere ugyan ilyenre, csak 5W-os darabra, STX-ből kapott újat, Q603 helyén ON4923 diódával. Fél órás üzem után az ON szinte kéz meleg.
Üdv,
Watt768
Hétvégén előveszem újra, teszek bele S2000-et, azután hagyom is az egészet. Tulaj felé jelzem, hogy ez van, ha bedöglik újra, dobja ki...
Amúgy elnézést már, hogy nem ismerem ezen konstrukciók "barkács" jellegű javítását, jó pár tv-n túl vagyok és mindig törekszem az eredeti gyári állapot visszaállítására, de most úgy látszik ez nem megoldható.
Üdv,
Watt768
Én kb egy éve javítottam ilyen hibával egy LG-t,abban gyárilag BU808DFI volt.
A tulaj megvásárolta elhozta,a tv-be beforrasztva,nagy öröm elindult a készülék.
Nagyjából 2 percig ment.Töprengés,több forumot végig olvasva,egy bontott C5244A tranzisztor
és egy Ba159-es dióda megoldotta a problémát.A diódát a tranzisztor bázisa és emmiteré közé
forrasztva.Bázisra megy a katód az emmiterre az anód.10 óra üzemeltetés után a hűtőborda épp
hogy langyos volt.
Nem kell az s2000.
Meg kell építeni ezt és semmi baja nem lesz.
Helló
Én is dettó,mert ez a legolcsóbb és legjobb megoldás, és éppen hogy melegecske. De szerintem nem olvasta amit írtam neki hogy 22µ tett be 10µ helyett a bázis körbe.
Szia.
Én BU2508DF és BU1508DX-ből szoktam megépíteni, ba159 diódával. Épphogy langyos. A 10mikrot én is cserélem 22-re mindig, és pótlom ha kell a C645-öt 470uf 35V-ra. Még mindegyik hibátlan lett, de ez már sokszor ki lett tárgyalva itt.
Fülesmester nagyon jó leírást készített ezekről, illene olvasgatni annak aki ilyenbe belefut.
Helló
Mindenki imásképp csinálja,én a szkópot is használom mivel ha melegszik akkor megmutatja az okát.
Három dologra figyelek ebben az esetben,a bázison az egyen szint,lefutó él,és a pulzus szélesség.
Ez a darlington megoldás akkor is működik, amikor az ON4923-al nem lesz jó (gerjed).
Én mindegyiket így csinálom és tökéletes.
Nem kell kókányolni s2000-el és társaival.
Ha van sok bontani való PC tápod, akkor keress olyat, amiben tranzisztor van nem fet. Onnan bonts tranzisztort! Az nem fog melegedni.
Egy rajz példának: http://danyk.cz/s_atx01g.png
Helló! Sorvégfokba mintha 1 kicsit karcsú lenne 4-500V-os tranyó.A mellékletben lévő táp rajzon HalfBridge elrendezésben működik 2 db. Viszont melegedni tényleg nem melegedne, nem hinném hogy lenne rá ideje. :)
Lehet, hogy karcsú, de ezt a tranzisztor nem tudja és működik. Én meg nem mondom meg neki!
A legegyszerűbb egy trafót beleépíteni. Esetleg egy kisBD-s végfokot a meghelytásra tenni, ami ki is tudja nyittat ni a végtranzisztor bázisát.
Vagy kidobni az egészet.
Üdv. GK!
Az okosan megtervezett, szépen kivitelezett szasszéba hová kókányolnád be a trafót kis BD-t anélkül, hogy kivánni valót hagyna maga után?
Nem beszélve a tűzvédelmi szempontokról. Egy balul elsült átalakítás során a gumilakat rárohadna az emberre.
Ezt a sorvégfokot így találták ki ezekkel az alkatrészekkel, ezekkel kell pótolni.
Ellenkező esetben számolni kell a következményekkel, vagy mint írtad is eldobandó, elektronikai hulladékként leadandó.
Üdv Mindenkinek! Többféle Bu 808-at gyártanak! Vagy van benne bázis ellenállás, vagy nincs, az értéke is más, attól függ például a Westeleknél a környezet kiképzése, hogy éppen milyet raktak bele! És csak az "ugyanolyannal" működnek stabilan.....
Helló
A c613 10µ/50V, te meg -C613 22uF 100V-ra cserélve- ezt rakatad oda?
Szia! Nekem eddig csak a darlington utánépítés vált be.Akkor nem melegszenek a tranyók.
Szia.
Igen ez az a típus amit olyan jól sikerült megcsinálni hogy hozza a pénzt a szerelőknek.
Van akinél már egy kis plusz hűtés is segít, de hogy tökéletes nem lesz soha az tuti. Na erre nem szabad garanciát vállalni, és a kolléga most jól beleszaladt.
Helló! Pont a múlt héten volt ilyen problémám,hogy a HQ-s BU808 70 fokosan ment tökéletesen,kb fél napig, mikor másnap elvitte a tulaj, 10 perc múlva hívott hogy ugyan az a hibája a tv-nek.Tehát gyakorlatilag hidegen ment tönkre.Ez csak egy próba volt, hogy hátha javult már a minősége ezen tranyóknak.Hát nem.Úgy hogy maradok a jól bevált átalakításnál. eddig még 1 sem jött vissza.Nem kell bele ON, elég egy megbízható bontott S2000 is vagy bármilyen jó minőségű sorvég tranyó.
És az nem probléma, hogy gyárilag darlington van, csere után pedig sima lesz?
Üdv,
Watt768
Szia.
Ez mikor volt?
"A legelső TV javításomnál látogattam ide, akkor jöttem rá, hogy még bőven van mit tanulni a Mesterektől,"
Mert amint látom ez lenne a második.
Simán működik S-el és negyedáron kapható, de sűrűn kell cserélni.
Szia.
Igen és a C619-et /100nF/ se árt kicserélni.
