Van egy Bosch mosogatógépem. Eddig a hungarocell úszó rendetlenkedett, de mostmár az jó. A mostani hiba az, hogy a program kiválasztása után búg így-úgy és kb. 2 perc után leáll E-24-es hibakóddal, ami azt jelenti, hogy hiba a szennyvíz csőben. Ott biztos nincs tömődés, mert a következő trükkelel szoktam tudni indítani:
1. Kiválasztom a programot
2. Elindítom
3. Bekapcsolom a gyerekzárat-Bár ez a lépés nem biztos, hogy kell.
4. A Ki/Be kapcsolóval kb. mikor ki szokta írni a hibakódot kikapcsolom a gépet
5. Majd ismét visszakapcsolom, és elindul a masina, ill. végigmegy a program
Nagyon kitisztítottam már.
Egyébként az jó, hogy program végén a labirintusrendszer fullra tele van vízzel ?
Szerintetek mi a hiba ?
Üdv!Mindenkinek!
A 24-es kód nem fűtés hiba?Nem rég volt a kezeim között egy ilyen gép.Az rémlik,hogy az e24 fűtés hiba.
Remélem segítettem és nem kavartam össze mindent!A motorral egybe van szerelve a fűtés.Kb 28 ezer az ára.
Nem, nem az E24 nem fűtés hiba.
Egyébként meg fűt, mint állat.
Az utlsó hozzászólásom óta ezeket csináltam:
- Kitisztítottam a lúgszivattyú-->labirintushoz menő csövét, volt benne egy törött pohár db, de az E24
hibakód megmaradt sajnos.
- Bemértem az elektronikában lévő régi tipusú Elko kondikat. Ezek jók, csak 2db van belőlük.
- Bemértem a reed relét, szintén jó.
Maradt lehetséges hiba:
1. Még mindig a lúgszivattyú törött lapátjai.
2. A keringtető szivattyút ki a akartam venni, hogy belenézzek, nem tudtam egyenlőre, elég passzentos. Ráadásul az E24, az elmenő vízről nyavajog.
3. Az optokapus vízszintérzékelőt kellene vhogyan bemérni, hogy milyen jelet ad, vagy nem ad. Az optikai részén, kiszerelve, működés közben, telefon kamerával nem látok semmit.
4. Van még egy alkatrész: a keringtető szivattyú mögött, nem tudom mi a funkciója, na azt kellene még leszedni, tisztítani.
Tegyél fel egy képet a labirintus felöli oldalról, mi van még ott? Látszódjon a gép teljes szélességében!
Ezt pedig nézd meg:
https://www.youtube.com/watch?v=DE7oYA5l3EQ
Üdv: Jácint
Itt a labirintus teljes terjedelemben:
Itt ugyanez nagyítható verzióban:
http://orasniki.uw.hu/Bosch/smi84m05de/SMI84M05DE-labirintus04.jpg
Egyébként az én gépem labirintus rendszere ilyen:
https://www.youtube.com/watch?v=D4n0PUfR78w
https://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
Nemrég volt dolgom egy mosogatógéppel, ott is ki-be kapcsolgatással indult, aztán végigment a program. Ott a a hiba az volt, hogy bizonytalan volt az áramlásmérő reed-reléje. A labirintuskerékben a kis lapátkerék. Ott annyiban különbözött a hibajelenség, hogy beleengedte a vizet, majd kiállt hibára, és kiszivattyúzta.
Üdv: Jácint
Az a hiba, hogy rossz a szivattyú. (bizonytalan)
És igen, az jó, ha feltölti a labirintban a puttonyt.
Sanyi
De ha elindítom a programot, akkor végigmegy, és nem rossz a szivattyú, vagy melegre működhet ?
Működhet, de bizonytalanul működik a szivattyú, ezért vagy végigmegy, vagy nem.
Sanyi
Köszönöm, hogy foglalkozol a problémával:
Tehát mindig végigmegy. Ez a hiba bekapcsolás után jelentkezik 1-2 perccel, ha közben kikapcsolom, és vissza, és 'átverődik' a gép, akkor végigmegy, akár fél órás, akár 1.5, akár 2.5 órás a program.
A program elején van vmi, aminek nem tudom az okát.
Hi!
Az elektrolit kondikat kiszórnám az elektronikából. Úgy általában, ha induláskor nyüglődik valami, utána meg megy kikapcsolásig, elko hiba előfordulhat.
Igazad lehet. Van ráadásul ESR mérőm is. Megnézem, kicserélem őket.
Kösz
Nézd meg a vízszint érzékelőt is. Ha elindul a szivattyú, és nyomja a vizet, akkor szintérzékelés. Azt még próbáld ki, hogy indítás előtt öntessz bele egy kis plusz vizet, majd egy vödörbe teszed a kifolyócsövet, és ellenőrzöd, hogy valóban tolja-e ki a szennyvizet a szivattyú. (Mosógépben találkoztam már olyan szivattyúval, ami időnként megszorult.)
Üdv: Jácint
Öntöttem bele plusz vizet. Levettem a kifolyó cső szifon felöli részét, és nyomja a vizet kifelé, kb. annyit, mint amennyit beleöntöttem előzőleg pluszban.
Fejtsd ki légyszives, hogy miért lehet rossz a szintérzékelés.
Hol van ez a szintérzékelő? Gondolom a labirintusban itt (lásd a képen). Ez lehet a rossz ?
Kösz
Szia !
Amit bejelöltél az a regeneráló mágnesszelep.
Üdv:András.
Amit meg Te bejöltél az az áramlás érzékelő. Van benne egy műanyag kerék, műanyag lapátokkal.
Konkrétan nem tudom megmondani, melyik a szintérzékelő, csak arra alapoztam a logikám, hogy ha megy a szivattyú, nyomja a vizet is, és mégis arra panaszkodik a gép, hogy dugulás van, az csak azt jelentheti, hogy nem működik a szintérzékelő. Ha jól sejtem, ezek mind reed-relések. Nézd meg, melyik előtt mozdul el a mágnes, mikor ürül a gép. Ellenőrizd le, hogy kapcsol-e. Mérd meg a kapcsolókat vízmentes, és vízzel feltöltött állapotban is, persze áramtalanított gépben.
3 fajta érzékelőt láttam hirtelen, van mechanikus, reed (mágnes) kapcsolós és nyomáskapcsolós (mint a mosógépekben).
Üdv: Jácint
Jó reggelt Mindenkinek!
Hát emberek én már mennyit kutattam, hogy kiderítsem melyik a vízszintérzékelő:
1. A labirint résznél egyik sem szerintem(lásd 1. képet, smi84m05de-labirintus03.jpg):
- Az 1-essel jelölt az átfolyás érzékelő: ez egy műanyag lapátkerék, mely egyik lapátján valószínű van egy mágnes,
és a kerék forgása működtet egy reed relét. Az elektronika ezekből a 'kapcsolgatásokból' tudja, hogy áramlik a víz.
- A 2-essel jelölt egy elektromágneses szelep: valószínű ez adagolja a só oldatot, ez a regeneráló szelep
- A 3-assal jelölt: a nevét, funkcióját nenm tudom, de szintén elektromágneses szelep. Ez juttat vizet a gép
aljába a labirintból. Egyébként itt azt a kanyar légcsapda funkcióját nem értem.
2. A gép elején alul a burkolatot levéve ez látható (lásd 2. képet, SMI84M05DE-eleje_lent.jpg):
- Az 4-essel jelölt nyílásból vettem ki a 5-össel jelölt érzékelőt (lásd 3. képet, SMI84M05DE-zavarossagJelzo.jpg).
Ez egy optokapu, valószínű azt figyeli, hogy mennyire koszos a központi szűrő. Bár felmerült bennem,
hogy ez a vízszintérzékelő.
Szerintetek lehet ez vízszintérzékelő ? 3 kivezetése van egyébként.
3. Olvasgattam már nem tudom hány fórumot, és ezt találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bosch-sgs53e92eu-mosogato-vizszint...
"A gépben nem úszós vagy nyomásérzékelős a vízszint szabályzás hanem a befolyó vízcsövön van egy forgólapátos áramlás érzékelő. Ennek a reed érzékelője nem mindig adott jelet. Cseréje megoldotta a problémát. Üdv, istvancs"
Igen, van ilyen, de ettől a gép hogyan érzékeli, hogy van benne víz, vagy nincs ? Vagy a program elején elindít
egy kis vízáramoltatást, és ha a reed jelez, akkor van benne víz, ha nem, akkor meg nincs ? De nálam meg épp
az van, hogy vizet érzékel, és a program elején szivattyúz, azaz mintha jelezne a reed. A reednek meg az a hibája
szokott lenni, hogy nem jelez.
Tehát semmi vízszintérzékelőt nem látok, se reedet úszóval, se nyomáskapcsolósat, illetve egy optokaput, de azt nem tudom, hogy az e.
Szia !
Indítás után nem indul be a keringető szivattyú egy rövid időre?Mert ha igen,és Ő úgy érzékeli ,hogy nagyobb a terhelése,akkor ott lesz a probléma.
Üdv:András.
A program elején, mielőtt kiáll hibára 4-szer búg a gép.
A keringető szivattyú egyébként a központi szűrő alatti szivattyú, azaz a lúgszivattyú ?
Ez ?:
Egyébként nálam a lúgszivattyú 2 lapátja törött, 1 pedig sérült.
Szerintetek ez okozhatja a hibát ?
Ezt, hogy érted, hogy a keringető szivattyúnak:
"nagyobb a terhelése,akkor ott lesz a probléma." ?
Szia !
Nem tartom kizártnak,hogy a bosch is átvette a Whirlpool (vagy fordítva,de ez mindegy) vízérzékelési technológiáját,miszerint úgy érzékeli a benne levő vizet,hogy a keringető szivattyút megpörgeti.Ha víz van benne,akkor a szivattyú nagyobb áramot vesz fel,mintha üres lenne.Ebből "tudja" az elektronika,hogy víz van benne.DE lehet,hogy ebben az esetben a lúgszivattyú végzi el ezt a feladatot,és akkor igenis probléma,ha hiányoznak a lapátok,mert attól símán érzékelheti a benne nem lévő vizet(üt,nem egyenletesen jár).
Üdv:András.
A képeket sajnos nem tudtam a hozzászólásomhoz csatolni, így itt vannak:
(Remélem jól méreteztem a képeket, mindegyik 1024 alatt van, ha az op-nak nem felel meg, átméretezem őket)
1. kép:
2. kép:
3. kép:
Ez hol van a gépben a víz áramlása szerint?
"1-essel jelölt az átfolyás érzékelő: ez egy műanyag lapátkerék"
Ha a beengedő szelep után rögtön, akkor tényleg csak a bejövő vizet érzékeli, de, ha a labirintusban vagy annak környékén, akkor a víz meglétét is érzékeli a gépben. Vagyis akár a víz szintet is ki lehet belőle következtetni.
A képet megtalálod az előző hozzászólásban : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bosch-mosogatogep-smi84m05de-e-24-...
Az 1-es 'ojjektum' a labirintusban van. Szerinted a gép bekapcsolja a keringető szivattyút, és ha a reed jelez, akkor úgy gondolja, hogy van víz a gépben ? Vagy hogy ? De ha reed rossz, akkor nem jelezne, és nálam meg szivattyúzással kezdi a programot.
Sziasztok:szerintem a víz mennyiségét a reed relével szabályozza a víz meglétét pedig az opto érzékelő figyeli(a vízben megtörik a fény)Hívtak már ki olyan hibához,hogy a gép a nem szivattyúzási hibakódot dobta ki,pedig nem volt már benne víz csak egy kis hab maradvány az optoérzékelőn és egy kis takarítás után a gép hibátlanul működött igaz ez egy wh-gép volt.ÜDV:LACI
Hello.
Nem tűnik fel, hogy a képeid túlságosan nagyra sikeredtetek?
![](http://orasniki.uw.hu/Bosch/smi84m05de/smi84m05de-labirintus03.jpg)
Így is jó lett volna!:
Link
Üdv.: Uniman
Elnézést, javítottam 350x -ekre.
