Ismerősöm vásárolt egy a címben szereplő routert. Sajnos messze lakunk egymástól és nekem nincs ilyen routerem. Addig eljutottunk, hogy működik a frissen feltett openwrt, de sajnos netet nem tud találni. Sajnos telefonon nagyon nehéz segíteni. Neki Digi internetje van (pppoe) Ha van valakinél ilyen router, és pppoe a szolgáltatója, kérem küldje át a network konfigurációs filét. Természetesen az user/password páros nélkül. Beleírnám az ismerős adatait és átküldeném neki.
Ha lenne netje akkor már könnyebb lenne a dolog.
Köszi előre is! Szép napot minden listatagnak! Laci
2015, March 11 - 14:29
#1
Az én javaslatom:
Postán küldje hozzád. OpenWRT le, DD-WRT (ha támogatott,) fel. Az open WRT inkább fejlesztőknek való, persze ha van kedvetek fel - le konfigolni....
Másik megoldás - Temviewer az ismerős gépén, a routert egy lan porton összekötöd a meglevő hálózattal és bekonfigolod távolról. Én ez utóbbit választanám...
Nincs egyáltalán semmi más net? mobil hotspot, tethering, szomszéd?
Bátor emberek vannak. Hogyan fogják bekonfigurálni pl a transmissiont, ha a hálózati kapcsolatokkal nem bírnak? A Linuxos OpenWrt-hez azért illik egy kis Linuxos alapismeret. Enélkül a büdös életben sem fog menni.
Köszi mindenkinek a segítő szándékot!
Csak, hogy lezárjam a topikot. Ma felhívott a srác és örömmel újságolta, hogy van net. "Mit csináltál?" kérdeztem.
"Nem tudom" volt a válasz :-)
Most a külső USB winchester mountolásával küzd, de nem szállok be :-)
Szia.
Az a baj, hogy nem mindenki rakja rá a routerre az openwrt-ét, Így arról képet nem mindenki tud küldeni, de a PPPoE beállítás az ugyan az lehet, mint az eredeti.
itt található
Köszi a gyors választ! Sajnos nem ugyan az (vagy Ő ront el valamit)
Beírattam vele a protokollt (pppoe)
Utána usernév, password. Elmentette, de net továbbra sincs :-(
Ezt azért tudom ilyen gyorsan megírni, mert ezen már túl vagyunk.
Szia
Mielőtt felrakta az openwrt.-ét, ment neki a net?
Tibi
Igen, az eredetivel ment. Az a végső célja, hogy torrentezzen PC nélkül
Szia
Ezt az oldalt ha letudod fordítani, sok mindent megtudhattok belőle.
ink
Tibi
Köszi a linket. Az a baj, hogy csak telefonon keresztül tudok vele értekezni, és Ő nem nagyon ért a routerek lelkivilágához. Ha itt lenne nálam a készülék, szerintem már rég kész lenne.
Ezért gondoltam arra, hogy egy kész network filet kérek. Egyébként /etc/config/network ben vannak a beállítások, de a Luci is működik neki.
Mégsem tudok neki telefonon segíteni :-(
Szia.
Én valami ilyesmit olvasok ki a leírásból. fordítóval lefordítva. Itt valami olyasmit ír, hogy a wan portot letiltja valami.
Tibi
Figyelmeztetések / Gotchas
Ez a rész a rendetlenség és igényeit megtisztítására.
Miatt több jelentése szerint WAN bug nem fordul elő az állomány uboot, ezzel uboot downgrade lehet esetleg elavult.
:!: WAN port le van tiltva a telepítés után a Barrier Breaker 14.07 (látszólag modell v1.8 konkrét és talán nem kapcsolódik a WAN port bug): A telepítés után a Barrier Breaker (és talán más kiadások), a WAN port nem működik. Bootloader leminősítés nem segít. Lehetséges megoldás (ellenőrizze, mielőtt leépítette a bootloader!): Ellenőrizze, hogy a MAC-címeket a LAN és a WAN interface vannak beállítva, hogy ugyanaz legyen. WAN MAC kell LAN MAC + 1 (pl LAN 01: 02: 03: 04: b6 → WAN 01: 02: 03: 04: b7). Ha címek ugyanazok, felülírhatja a WAN MAC a Luci / A webes felületen fog Network → interfészek → "Szerkesztés" gomb WAN → "Speciális beállítások" fül → adja meg az új MAC címét a mezőben "felülbírálása MAC-cím ". Hála nischris és a fórum és a bug tracker . Duplikált MAC címeket nem kell, hogy a probléma a v1.8 hardver (tesztelt router U-Boot 1.1.4 április 28, 2011 - 15:55:09).
:!: WAN port letiltása bug (újabb modellek v1.8 + U-boot 2012-02-02 majd később). Azt jelentették , hogy a legutóbbi TP-Link állomány firmware csomag tartalmaz egy új bootloader felülvizsgálatát, amely kikapcsolja a WAN (port 0) rendszerindításkor. Ez volt haszontalan fix, hogy foglalkozik a kapcsolót szivárgás , amelyet végre csomagtér közötti r32942 - r32944 (45-46 rögzíti a szivárgás).
:!: WAN port letiltása hibát 1.10 A mai naptól (20130529) telepítése Attitude Adjustment 12.09 a 1.10 készülék működik hibátlanul, és nem mutatja a WAN port letiltása bug.
:!: WAN port tiltása hiba (DE) v1.2 A mai naptól (20130902) telepítése Attitude Adjustment 12.09 egy (DE) v1.2 készülék működik hibátlanul, és nem mutatja a WAN port letiltása bug.
:!: WAN port letiltása hiba 2.1 A mai naptól (20131230) telepítése Barrier Breaker (trunk) a v2.1 készülék működik hibátlanul, és nem mutatja a WAN port letiltása bug.
ALL újabb gépeken modellek v1.8 vagy feletti (a ~ április 2012) érinti ez a WAN port hiba. Az alábbiakban a kódot az érintett bootloader, ami kikapcsolja a WAN port a boot után villog.
Igen, ez egy érdekes cikk, én is megtaláltam.
Sajnos ezek azok a dolgok amit már telefonon nem tudok megkérdezi/megmagyarázni.
Ezért gondoltam egy kész network filere, amibe csak átírom az user nevet és jelszót, és át tudom küldeni neki. Egyébkén neki a 14.07-es verziót tettük fel, nem tudom, hogy ez még tartalmazza-e ezeket a hibákat, vagy már javították.
Szia
Ha jobban átnézed, akkor a legelső figyelmeztetésnél pont a 14.07.-es verzióra írja, hogy a wan port tiltva van.
Vigyázz: WAN port le van tiltva a telepítés után a Barrier Breaker 14.07 (látszólag modell v1.8 konkrét és talán nem kapcsolódik a WAN port bug): A telepítés után a Barrier Breaker (és talán más kiadások), a WAN port nem működik. Bootloader leminősítés nem segít. Lehetséges megoldás (ellenőrizze, mielőtt leépítette a bootloader!): Ellenőrizze, hogy a MAC-címeket a LAN és a WAN interface vannak beállítva, hogy ugyanaz legyen. WAN MAC kell LAN MAC + 1 (pl LAN 01: 02: 03: 04: b6 → WAN 01: 02: 03: 04: b7). Ha címek ugyanazok, felülírhatja a WAN MAC a Luci / A webes felületen fog Network → interfészek → "Szerkesztés" gomb WAN → "Speciális beállítások" fül → adja meg az új MAC címét a mezőben "felülbírálása MAC-cím ". Hála nischris és a fórum és a bug tracker . Duplikált MAC címeket nem kell, hogy a probléma a v1.8 hardver (tesztelt router U-Boot 1.1.4 április 28, 2011 - 15:55:09).
Tibi
Igen, erre írtam, hogyezeket már nem tudom neki elmagyarázni telefonon keresztül
Itt ír olyat, hogy A LAN és WAN két egymás utáni MAC címen szerepeljen.
Ezt már telefonon nem tudom átíratni vele :-(
Lehet feladom, vagy el kellene hozni a routert.
Szia.
Tudod ha a srác nem érti és telefonon keresztül valamit rosszul értelmez, akkor az szokott lenni, hogy te adsz rossz tanácsot. Vagy hagyd a fenébe, vagy vitesd el vele magadhoz, és személyesen segíts neki.. Ahogy írtad. Nekem egy WDR4300.-as van és felraktam rá az open-wrt.-ét, de nem igazán tettszett, pedig magyar nyelvet is belehetett rajta állítani. Lehet én nem értettem hozzá, de valamiért nem igazán bíztam meg benne. Így visszaraktam a gyárit és felfrissítettem. Nem tudom, érdemes-e lecserélni.
Tibi
