Adott a címben említett Xerox 3117 nyomtató, ami valójában megegyezik a Samsung ML-1610-el, így nem kell rögtön eldobni :)
A készülék a mai bekapcsolástól kezdve nem működik. A státusz jelző ledjével szinte rögtön csak pirosan (folyamatosan) világít és nem futtatja le a bekapcsolási rutint. A készülék utoljára kedden volt használva és semmi gond sem volt vele (meg előtte sem), azóta ki volt kapcsolva. Természetesen megnéztem többször is biztos nincs-e valahol beragadt papír a rendszerben, a tonert is többször ki/beraktam, de ezektől semmi sem változott, hogyan lehetne leszűkíteni a problémát?
Próbáltam bekapcsolni úgy, hogy a cancel gombot nyomva tartottam miközben a hálózati kapcsolót átbillentem ekkor a két LED viszonylag gyorsan váltakozva villog a toner kímélő led zölden, a státusz led pirosan, de egyéb dolog itt sem történt.
Szia ! Nézd meg ezt az anyagot , hátha használni tudod a problémádhoz .
http://www.printertec.com.br/arquivos_download/samsung/ml1610.pdf
Nekem egy régi Panasonicnál volt hasonló problémám.
Annak a "ráégető" hengerében lévő izzószál szakadt meg.
Csere után tökéletesen működött.
Egy próbát/mérést megér, hátha.
Krisztián
Üdv! Ha bekapcsolt állapotban, nyomva tartod a gombot 4...5mp-ig, akkor sem nyomtat konfig oldalt? Ehhez nincs olyan program, mint a samsungoknál a Smart Panel, amit feltelepítve a gépre, csomó státusz infót kiír?
Nem nyomtat, bekapcsolás után egy pillanatra villan fel a zöld led, utána pirosra vált és azután már fel sem pörgeti a motorokat. Megpróbálom a smart panelt...
Nekem samsungnál volt hasonló, ott kifogyott a toner, ezért jelzett ilyen hibát, de konfig lapot még nyomtatott, ahhoz még PC-vel sem kell összekötni.
