Üdvözlet Mindenkinek!
A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell.
Köszönettel:Zola
A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
Ha egy vén szutyok EN 750 es gép azért kezd el önálló életet élni az nem az ajtóretesz hibája.
Öreg a mágnes szelep ez egy vezérelt szelep, de most a kutya füle sem vezérli.
Ha a gép áramtalanítás után is veszi a vizet akkor a szelep a hibás, lehet lakkozni, szépeket írni, de cserélni kell az adott szelepet és a hiba megszűnik.
Doki
A beömlő gumicső lehet elrepedve, vagy a szelep nyakba, vagy csak meghúzva nincsen rendesen..
Aligha a javítás okozta.
Merre helyileg?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Bárdudvarnok(Kposvár mellett).
Az igaz,hogy aki a javítást végezte,csak az említett kapcsolót kötötte ki.A burkolat levételekor és visszahelyezéskor forgatta a gépet oldalra ide,oda.Ha csak akkor nem sérült??!Azért kérdeztem,hogy a kapcsoló nincs-e összekötve(elektromosan)a szelep vezérlésével,mert a centrifuga ezek szerint igen.Csak az a furcsa számomra,hogy a mosógép addig is működött(csak a centri nem),tehát azt az a kapcsoló a meghibásodása ellenére nem kapcsolja ki.Holott arra lenne hivatott,hogy a tető felnyitása esetén az leáljon,vagy nyitott állapotban ne induljon el.Vagy mégsem?
Zola
Majd nem a szomszédban van..
Azaz a szomszéd falu.
"Vagy mégsem?" igen van egy fedélretesz ami ha le van csuva akkor hajlandó dolgozni a gép,ettől még az ajtó kinyitható és megáll.
A másik ami a centrivel van összefüggésben, az ha elindult a motor áramfelvétele miatt thermikusan zár, na itt amíg az nem nyit nem nyitható az ajtó.
Nem lett lepróbálva a javítás után?
A szerelőt már meg sem merem kérdezni ki volt?
"csak az említett kapcsolót kötötte ki" ???
elwo
Szia!elwo!
A honlapodon lévő telefonszám él?
Zola
Bányán vagyok.A szerelő Kaposvári(úgy tudom).Egy ismerősömhöz jár már évek óta javítani ha kell,és így került hozzánk is.Amíg ott voltam mutatta a gép jobb oldalán lévő kapcsolót ami be volt égve.Erről húzta le a két szálat és direktbe kötötte.Kipróbálása csupán abból állt,hogy szárazon indította a centrijét,hogy megy.Most néztem a kapcsolásirajzán,hogy az e4 a/b-nek nincs köze az s1 és s2 szelepekhez.Mindenesetre a hétvégén leszedem a burkolatot és megpróbálom kideríteni a víz kifolyásának okát.
Zola
Leszigetelte és elmozdulás ellen biztosította a vezetékeket? Ha nem, akkor ne helyezd áram alá! Egyébként lehet kapni hozzá zárat... Akár ki is lehet cserélni.
A vízfolyás meg simán lehet a forgatás következménye. A mozgatástól, ráncigálástól valami sérült.
Köszi a választ.Igen arra gondoltam én is,hogy az oldalra döntések miatt sérülhetett valami.Leszigetelte az biztos,hogy rögzítette-e valahova azt nem tudom.Egyébként be lett indítva (szárazon) ment is a centrije.A probléma rá két napra mutatkozott,amikor egy mosási programmal el lett indítva.Na akkor jött a hiba,hogy befelé is folyik(a program indítás előőtt)és az alján kifelé is.
Zola
Az a szelep olyan, hogy ha nem kap villanyt, akkor zárva kell lennie. Húzd ki a gépet a konnektorból, nyisd rá a vizet és nézd meg, hogy úgy is átenged-e.
Üdv: Jácint
Ma megnéztem,és igazad volt/van.Kihúzva a konektorból a szelep lezárt.Viszont nekem is abban,hogy csak akkor folytbe ujra a víz,amikor a gépet elindítottam.Az azonban már biztos,hogy a beömlőnyílás alatt lévő két függőleges henger alakú elektromos rész(gondolom ez az s1-s2 mágnesszelep)közül az egyik tetejénél folyik ki a víz,vagy inkább szivárog.Ott ahol egy fém lemezzel fel van fogatva.Holnap le fogom szedni és akkor már többet látok belőle.Ez a henger amire egy szürke és egy fekete vezeték csatlakozi folyat.A másikra egy szürke és egy piros szál megy.
Üdv:Zola
Zola
Tehát a nem dugod a konnektorba a gépet, akkor a vizet rányitva nem folyik bele víz és a szelep lezár. Aztán azt írtad: "csak akkor folytbe ujra a víz,amikor a gépet elindítottam". A topik nyitó szövegében pedig arra panaszkodtál, hogy ha nem indítod el a gépet, akkor is folyt bele a víz (Az, hogy az alján meg kifolyik, az úgy néz ki, szeleptörésre utal). Normális esetben akkor kezdi beereszteni a vizet, ha el van indítva a program. Jelen állapotban neked akkor is beengedi a vizet, ha csak áram alá helyezed a gépet, és nem indítod el a programot?
(Bocs, lehet, hogy így este már lassul a felfogásom)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Mindent jól olvastál az este.Úgy tűnik a mágnesszelep képes az önállósított működésre.A témaindítóban az volt amit leírtam.A tegnapi próba után szintén az volt a tapasztalat amit tegnap leírtam.Úgy zárt és nyitott ahogy azt tennie kell,viszont az általam valószínűsített "földhözvágás"miatt sérült,repedt a kétutas mágnesszelep burkolata,így folyatja a vizet.Ezt láttam kifolyni a gép alól addig is,míg a burkolat fent volt.A hiba leírása:1.bimetálos kapcsoló beégett,cserére szorul.2.mágnesszelep burkolata repedt,és szintén csere.Útbaigazításotok eredményeképpen most ez a jelen állapot.
Üdv.:
Zola
Igen Jácint.Úgy indítottam,hogy azonnal beömlött a víz.Most az van amit az előzőekben írtam neked egy hsz.-el előrébb.Nagyon úgy tűnik,hogy önálló életet él a szelep és még repedt is valahol a felső részén.
Szia.
Zola
Ahogyan a képen is látszik ezeknek ki áll egy kicsit a bevezető csonkjuk.
http://img.jofogas.hu/images/Energomat_750_20053661086.jpg
Ha durvábban lett a hátára fordítva (a "mester" jól oda földhöz), akkor simán elrepedhet a szelep háza. Akkor meg ereszti a vizet.
Teljesen igazad van,ami be is igazolódott,amikor ma délután leszedtem a burkolatot és végig próbáltam.Áram nélkül,áram alatt,elindítva a gépet stb.A szelep önnálló életet élt.Amikor indítottam a topikot ömlött be a víz ahogy rányitottam a csapot.Ma működött rendesen ahogy kell.Zárt árammal áram nélkül,nyitott a gép indításakor.Viszont kiderült,hogy valahol repedt a fölső részén az egyik szelepháza és szivárog a víz.Ez volt észlelhető először is a burkolt a gép alóli vízfolyás formájában.Van esetleg linked,ahol árulnak ilyeneket."BIMETÁLOS" kapcsoló és mágnesszelep?
Zola
Én is "árulok ilyeneket"
Egy része: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hajdu-energomat-energolux-minimat-...
Az eddigi használat során(jó pár év alatt)nem tűnt föl,hogy amikor ráengedem a vizet(bedugott konektor esetében)rögtön folyt volna a gépbe,csak a program elindítása után.Köszi a javaslatot ezt kipróbálom.Csak holnap késő délután tudok vele foglalkozni,de ezt is ellenőrzöm.Ha csak az nincs,hogy valami miatt mégis kap villanyt a szelep,akkor is amikor nem kellene.
Zola
Ami természetes, az fel sem tűnik az embernek. Miért is folyna azért a víz a gépbe, mert be van dugva a konnektorba? Nekem folyamatosan rajta van a nyomás. A másik gyanús dolog, hogy mint írtad, olyan helyen is folyik belőle víz, ahol nem kellene. Kapd le az oldalát, és nyisd rá a vizet. Konnektorba ne dugd!
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ma megtörtént és meg van a hiba.Nem dugtam be a konektorba és úgy adtam rá a vizet.A szelep lezárt állapotban volt és nem folyt a gépbe a víz.Azután áram alá helyeztem a gépet és akkor sem nyitott ki a szelep.Ami az én megfigyelésemet igazolta.A gép(program)indítása után nyit és folyik be a víz.Viszont az egyik mágnesszelep tetejénél(ahol egy fémlemez van) ott szivárog a víz és ez folyt ki a gép alján.Burkolat nélkül egyből kiderült az ok.Holnap azt is lekapom és majd akkor többet látok belőle.
Köszi:Zola
Szia.
Annak a mágneskapcsolónak (azért hívják így mert a gép fedelében van egy állandó mágnes ami azt a kapcsolót kapcsolja)semmi köze ahhoz hogy a gépbe nyitott csapnál folyik a víz. Az a kapcsoló csak egy vezetéket szakít meg, azon a vezetéken folyik át a gép összes árama. Ezért nyitott ajtónál nem indul el a gép vagy ha üzemelt akkor leáll. Tehát nem ártana azt a kapcsolót kicserélni mert biztonsági okból van benne. Ha a szelep is átenged akkor azt is cserélni kell mert villanyt nem kaphat abból kifolyólag hogy a mágneskapcsoló ki lett iktatva.
Azt meg, hogy hol folyik a géped itt senki nem tudja megmondani. Azt szemrevételezéssel lehet megállapítani mert sok helyről folyhat, de azt elfelejtheted, hogy az a szerencsétlen szerelő tette tönkre a gépet.
Nem a mágneskapcsoló van kiiktatva,hanem az egyik bimetálos(fedél)kapcsoló,ami a centrihez megy.
Zola
Ezt megrágnád még egyszer? "..a gép fedelében van egy állandó mágnes ami azt a kapcsolót kapcsolja.."
Mert ez úgy hülyeség, ahogyan leírtad.
Hajdu ajtókapcsoló: http://heilmann.hu/shop_ordered/2969/shop_pic/2023-a.jpg?time=1394098058
Hajdo mágnes szelep: http://balintkft.unas.hu/shop_ordered/2498/shop_pic/unas_632902.jpg
Egy mágneskapcsoló (relé): http://villszerbt.hu/shop_ordered/7086/shop_pic/08161.jpg
Szia.
Az a hajdú ajtókapcsoló a második képen a bimetálos retes.
A mágneskapcsoló pedig ez
A zárójelbe viszont azért írtam amit írtam, hogy próbáljam elkerülni a harmadik linkeden lévő képet. :-)
"Mert ez úgy hülyeség, ahogyan leírtad."
Úgy hiszem, hogy ezt neked kellene átgondolnod. Vagy nagyon fiatal vagy, vagy nagyon öreg, és romlik a memóriád.
A saját Energomatomban is állandómágnes volt a kapcsolóelem. Igaz ennek már több mint 30 éve.
Üdv! Kalex
" állandómágnes volt a kapcsolóelem"
Leírnád a pozicióját ennek?Hol találom mert amiről én írtam az pontosan az amiről a fórumtársunk linket szúrt be.A kapcs.rajzon e4 a/b.A mágnesszelep pedig a s1,s2 és az is ugyanaz mint ami linken látható fotón szerepel.
Üdv:Zola
Felnyitod a fedelet, és a fedél elején látsz egy kis dudort a rövidebbik oldalon Ott van a mágnes. A reed relé értelemszerűen vele szemben a gépen belül. Amiről Te írtál, és a gép oldalára van felszerelve, az a bimetallos késleltetett ajtózár. Annak az a szerepe, hogy centrifugálás után ne lehessen rögön felnyitni a tetőt.
Az eredeti gyári leírásból:
"Egyébként a fedél és fedélkeretbe épitett ajtóretesz kapcsoló a
fedél felnyitása esetén a készüléket egysarku megszakitással feszültségmentesiti. "
Üdv! Kalex
Ha arról beszélsz ami középen,a kézi tetőnyitó fül alatt van,akkor szerintem tévedsz.Ott semmijen reed relé nincs, nem is lehet.Az a mosoportartó kinyillását gátolja meg,hogy menet közben rá ne nyíljon a dobra.A fedél bal sarka alatt(elől)viszont van egy fekete elektromos szerkezet,amiben akár egy reed relé is lehet belül.Igen valóban én a bimetálos kapcsolóról írtam az lett kikötve,mert be van égve.
Köszi:
Zola
Olvasni és értelmezni. Ez a tanulás alapja.
Szemből nézve a jobb sarkánál van a kidudorodás, ami alatt a mágnes található. A gépben belül pedig a mágnes mozgatta érintkező. Csodálom, hogy a bimetálos kapcsolót még mindig nem kötötted vissza.
Gyári pozíció számok:
kapcsolóelem: 54-55-56 szerelve szállítják
mágneshasáb: 91-92 szerelve szállítják
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez a mágneskapcsoló nincs és nem is volt kikötve,mert jó.Ami ki lett kötve az az egyik bimetálos kapcsoló(jobb oldali) mert be van égve és nem ment a centrifuga.Ezt miért kötném vissza.Direktbe van kötve a róla levett kapcsolószál/vezeték/,és működik a centrifuga.A másik bimetálos úgy van ahogy eredetileg volt.
Zola
".Ezt miért kötném vissza."
No comment.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Erre a felvetésedre:"Csodálom, hogy a bimetálos kapcsolót még mindig nem kötötted vissza."nem lehet mást válaszolni csak ezt:".Ezt miért kötném vissza."Vagy azt,hogy mert beégett,mert rossz!
Téma lezárva!
Üdv:Zola
Üdv. Mindenikek . Tud a Gépklinika nagyokat is írni ha akar . Élőszőr is az energomat felültöltős és nincs rajta ajtó , hanem tető vagy fedél és amit belinkelt az tetőbimetál , amit meg az ajtóban lévő állandó mágnes aktivál az fedélretesz .
Mindegy,hogy Gépklinika minek nevezte ajtónak,vagy tetőnek,mégis az a telitalálat amit Ő belinkelt,az az amiről szó van pontosan.Az ugyan az amit te tetőbimetálnak neveztél.Nem az a lényeg mi a "hivatalos"megnevezése.Az általad írt fedélretesz az nem az ami a tető bal sarka alatt van,egy fekete szerkezet?
Zola
Üdv."amit te tetőbimetálnak neveztél "Először is pontosítsunk , nem én neveztem el , azt úgy hívják és én csak arra reagáltam hogy:
"Ezt megrágnád még egyszer? "..a gép fedelében van egy állandó mágnes ami azt a kapcsolót kapcsolja.."
Neked is válaszolva :Igen az a kis fekete kapcsoló a kereten ami arra szolgál , hogy ha mosás közben felnyitod a tetőt áramtalanít ( megállítja motort ) , amit meg a te gépeden rövidre zárt a "szerelő" (még szerencse , hogy két bimetál van benne ) az meg nem engedi felnyitni a tetőt centrinél , vagy ha engedi (rossz) akkor nem fog centrifugálni és Szaki963 ezt szépen le is írta .
"Mindegy,hogy Gépklinika minek nevezte"
Egyáltalán nem mindegy, hogy: "Vidd ki a bilit, vagy idd ki a bilit!"
"Nem az a lényeg mi a "hivatalos"megnevezése"
Amennyiben ennyire tájékozatlan vagy, akkor vegyél vissza. A két szerkezetnek merőben más a funkciója. Amennyiben vetted volna a fáradtságot, és letöltöd a rajzot, akkor pozíciószámmal ellátott topikot hozhattál volna létre. A rajból az is kiderülhetett volna, hogy a két jelenségnek semmi köze egymáshoz, valamint, hogy a "javító mester", jobb ha elkerüli a jövőben a mosógépeket.
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Lehet,hogy nem a neked címzett hsz-ben de több helyen is írtam a két egység poziciószámát(ami a rajzon szerepel.e4 a/b és s1 s2.Szót sem ejtettem az állandómágnes által működtett reed reléről.Mivel a "szerelő"által kikötött kapcsoló az a bimetálos kapcsolók egyike,mégpedig azért,mert nem ment a centrifuga.Gépklinika pontosan értette miről írtam,így belinkelt két képet.Pontosan arról a két alkatrészről ami hibás.Ma szétszedtem a gépet és kiderült,hogy a másik hibás alkatrész az s1-s2(mágnesszelep) valamelyike.Az egyiknek a burkolata a fölső részén ereszti a vizet(ez folyt ki a gép alól,mint ahogy leírtam).Még egyszer és utóljára írom le: a gép alap hibája az volt,hogy nem centrifugázott és nem más.A "szerelő" beavatkozása után,(kiiktatta a bimetálos kapcsoló egyikét/amelyik beégett/ és direktbe kötötte a vezetékeket.Ezzel újra ment a centrifuga.Kész(lenne)!Ha nem keletkeztet egy újabb hibát,ami előtte nem volt.Azt föltételezem,hogy összeszereléskor(amikor nem voltam mellette)földhöz vágta a gépet és elrepedt az s1,s2 valamelyikének a háza,és ereszti a vizet.Ezzel elő ált ez az újabb hiba,ami addig nem volt.Így valóban igaz,hogy ez a "javító-rontó mester" jobb ha elkerüli a mosógépet.De még a házamat is.
Zola
Ez a kapcsoló(a gép jobb oldalán)felül attól kapcsol,hogy a tető benyomja a nyomógombját amikor becsukódik.Ez égett át,és lett kikötve.Ez a kapcsolási rajzon e4 a/b-vel van jelölve.A gép bal oldalán van egy ugyanilyen.A kettő sorba van kötve,és egyfelől megy a centrire,másfelől pedig a b3-as program kapcsolóra.Szerintem ezek mechanikus kapcsolók,és nincs köze a rajzot nézve az s1(mágnesszelep/direkt)-hez sem a s2-hez(beöblítő mágnesszelep).A vízelfolyást meg majd megnézem mitől lehet.Ami pedig a szerelőt illeti,kétségtelen,hogy a gép(a cenrifugálást kivéve)rendben üzemelt,a beavatkozás előtt.Minden programot végig vitt(a centrizés kivételével),nem folyt alul,és nem folyt be a víz csak a bekapcsolás után.Akkor?
Zola
