VIDEOTON C21S11-AM (ch. Rolsen S22) a beállított csatorna elhangolódik .
13 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Szevasztok.
Leírom a tulaj hibaelmondását.
lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség.
Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc.
+33 Volt és +5 volt rendben.
A tunert biztos ami biztos kicseréltem.
Telefonált ugyan az a hiba.
Tuner típusa: KS-H-148
Valakinek valami ötlete?
proci gyilok
A tulaj nem kérte a javítást. Eladta a tv-t egy idős néninek.
Topic lezárva.
Pista47
Pista47 picture
Erre mondaná a rabbi, hogy ügyes.
taurus66
taurus66 picture
Szia !
Vigyél magaddal TV jelgenerátort, ha van ilyened. Azon állítható az RF jelszint, így kizárhatnál egy eshetőséget, amit Gépklinika is írt.
Egyébként érdekes hiba, főleg, hogy tuner csere után is megmaradt. Ez leszűkíti a hibalehetőségeket. Hangolófeszt is ellenőrizném, hogy csatornaváltás után visszaáll-e pontosan.
Nekem az jut róla eszembe, mintha az AFC félrefogna valami gerjedés miatt.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az is lehet hogy nem a tunerben van a hiba,hiába cserélted.
Továbbá lehet a hiba időszakos,nálad azért nem jelentkezett mert meg lett a tv mozgatva.
Gépklinika
Gépklinika picture
A hibaleírás nem egyértelmű!
Ez pontosan mit jelent?: "akkor már havazik a kép"
Menj el hozzá egy garantáltan jó tévével és próbáld le!
Az a "havazás" több okra vezethető vissza.
proci gyilok
Szia.
Letárolja a csatornát (szép a kép.)Átkapcsol egy másik csatornára majd visszakapcsol az előző csatornára amin szép volt a kép.Most már kicsit havazik.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Azt írtad nálad nem jelentkezett a hiba,de ha így van ahogy írod cseréld ki a 24c08-at.
proci gyilok
Szia.
Ma elmegyek és megnézem ezt a hibát.
Igaz betegen nem a legjobb ötlet.
Találkoztam ilyen hibával régen Videoton tv-nél.
Ott memória cserével kezdtem a javítást. A tuner volt a rossz.
Talán a helyszínen több is kiderül.
Gépklinika
Gépklinika picture
Amit most leírtál, az a jelszint végett lehet. Vagy nagyon magas vagy, de nem. Inkább magas, és túlvezérlődik.
Ha elhangolódna, akkor nem "havazna, havas lenne", hanem homályos, túlkontúros, kemény.
(Elolvastam az adatlapodat. Légyszíves térj át a szakmai, profi hibaleírásra, hibameghatározásra!)
city217
city217 picture
Szia.
Nem úszod meg hogy meglátogasd és megnézd a kábelt és a dugóját, ha nálad jó akkor nála ezekkel lehet a hiba. Az AFC dolgozik ha mellé hangolsz akkor korrigál?
proci gyilok
Szia.
Szerintem is meg kell látogatnom. De van a másik szobába tv .Egyszerűbb azt átvinni. :D
AFC tökéletesen visszahangol legalábbis nálam.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Proci gyilok!
Ahogy olvasom a hibajelenséget nekem inkább az jön le, hogy az ügyfélnél a jel spektruma jól tele lehet interferenciával, és hogy az esedékes tévé azt hogy tudja-e lekezelni, vagy sem, az tévé függő.
Nagy a valószínűsége, hogy egy másik tévé le tudja kezelni, ez pedig nem fogja tudni.
Nálad meg valószínűleg sokkal tisztább a jel.
Jó próba lehet ez a jelgenerátoros, de amíg nem volt jelgenerátorom, simán kihúztam az antenna dugóját, de csak pici távolságra, még mindig jól látható volt a kép. Eltávolítani az aljzattól, a kép elmegy, majd visszaközelíteni, hogy akkor megtalálja-e az adót.
Sajnos, ezt mindkét helyen jó lett volna kipróbálni, ha véletlenül elkerül Hozzád a tévé, akkor a vélhetően jobb minőségű jellel feltétlenül érdemes.
Ez persze eléggé kókányolás szagú, de sok esetben hatékony volt. Most, hogy már régóta van generátorom, még mindig szoktam alkalmazni. (Már amikor dolgozok.)
Különben jobbulást!
Ne szaggasd magadat, nem biztos, hogy megéri.
Üdv.: Pista.
