APC CS650 akkucsere után is hibát jelez, "Replace Battery" ledet gyújtogatja közben-Megoldva!
10 posts / 0 new
Orbán József
Orbán József picture
Már 3 db ilyen szünetmentes van a birtokomban, ami ezt a hibát produkálja, nem akarja elhinni, hogy új akkut kapott.
Esetleg szoftveresen kell győzködni?
Használatomban egy sokkal régebbi sorozatú (500) is van, az nem csinált gondot, ha akkut is cseréltem benne.
Köszönöm ha tud valaki gyógyírt a bajra.
Újság van!
Szétszedtem, ami nem egy nagy mutatvány és szembetűnően púposkodott egy 470uF 16V-os kondenzátor.
Kapott egy tisztességes gyártmányt a helyére, azóta csak a csend... :)
Azt hiszem, típushibába botlottam, vagy rossz szériába, de 3 db használható szünetmentesem született!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Amit az APC-ben szoktak mondani nekem, csak azt tudom leírni:
"Nem elég kicserélni az akkut benne, mert a benne lévő Flash megjegyezte a "dolgokat" az akkuval kapcsolatban. Ezt softwaresen ki lehet - és kell - ütni. Különben nem tudja hogy akkucsere történt."
Kb. 1 csoki áráért szokták megcsinálni nekem, mert spec kábel és program kell hozzá.
Üdv,
Krisztián
Orbán József
Szervusztok!
Nem valami tisztességes eljárás ez az APC gyártó részéről, hogy szakszervízbe kell vinni akkucsere után.
Csoki még csak lenne, de szakszervíz a látóhatáron sem. Vidéki városban lakom, ingerszegény és apc szakszervíz mentes környezetben.
Bizonyára meg lehet magyarázni, mint az autóknál az olajcserét, hogy a pc-vel is nyugtázni kell, nehogy akárki, akármivel olajozza az autót, bla-bla.
Mindenesetre utolsó helyen lenne nálam új készülék vásárlásánál, hogy egy ilyen, alapvető dolgot ne tudjon - akkucsere - akár a tulaj is megoldani, azért nem mindenki most lát először akkut. A helyes polaritást el se lehetne rontani, szabvány akku csak jól csatlakoztatható, szóval ez se indok, valamint se kisebb, se nagyobb 12Vos, vagy egyéb feszültségű akkut nem lehetne belerakni.
Ha itt bevinném a pc szervízbe, kapnék egy papírt, hogy gazdaságtalan a javítása és egyel több lenne a hulladék, költségeket nem említve.
Szóval lepontozódott ez a termék nálam, nem kicsit...
pinterkrisztian
Elvileg kellett hozzá kapnod valami software CD-t (legalábbis a rackes verziókhoz mindig van) és egy kábelt, azzal elvileg be lehet állítani az akkucsere időpontát, majd egy teljes self test/calibration lefuttatása lehet segít.
Ha nem akkor hívd fel az APC-t hátha van otthon elvégezhető javítási ötletük.
Üdv,
Krisztián
Orbán József
Mindenkinek köszönet! Hasznos tudni, ezekben egy db elkó dobta el a kötelességét, azt cseréltem.
Nem írok pozíciót, vagy fényképet, a kisfeszültségű oldalon ez a legnagyobb méretű kondi, van vagy 8mm-es, könnyű megtalálni.
Megismerni a púpjáról... :)
uniman
uniman picture
Hello.
VALAKI mintha emlegette volna ezt...
Üdv.: Uniman
Orbán József
Ez elkerülte a figyelmemet, de nem az az elkó az.
A képen jobbra a kimeneten található, 16V-osról van szó.
A háló oldali jól van.
Van két nagyobb APC tápom ami egyforma, valamint egy ezektől is különböző, kíváncsi vagyok, ott mit lelek.
uniman
uniman picture
Hello.
Elég, ha csak egy kis elkó "bekrepál" benne A link csak egy példa volt, nem is a topicban tárgyalt készülékről szól...a "hangsúly" az egyetlen rossz elkó általi "szivatáson" volt...amin ugyebár a szuper szoft nem segít a spéci kábellel. Az APC "szak"-szervizben meg talán egyből rád sóznának egy komplett panelcserét!?...vagy nem?
És a lényeg, ami mellesleg kiderült: SEMMIT nem kell tenni akkucsere alkalmával ezzel a szünetmentessel! Sőt lehet, hogy a rossznak vélt eredeti akkunak sem volt semmi baja!
Üdv.: Uniman
Orbán József
Az összeesküvés elméleteim a mai világból fakadnak, mi van ha alapon...
Mert ha a "cég" egy mélyen kisütött akkus tápnál feltételezi, hogy egyúttal az elektronikában is öntartó állapotok léptek fel? Satöbbi...
Én sem tartottam logikusnak, hogy ilyen körmönfonttan lehessen életre kelteni egy fogyóeszköz csere után a berendezést, de nem a naívoknak áll a mai világ.
Íme egy üdítő kivétel, nem játszanak az üdítő idő előtti elavulásra. APC, ha hallasz, meg tudsz nekem bocsájtani? :)
Mindenesetre másoknak is hasznos lehet a hiba oka, helye, remélem segít.
uniman
uniman picture
Hello.
APC BACK-UPS CS 650VA
Itt a leírása... ebben nem jelzik, hogy bármit is csinálni kellene vele.
Továbbá van bekapcsoláskor önteszt, hidegindítással mit csinál és a hangjelzések...nos, ezekről itt nem írtál, de máshol igen.
(Az én APC Smart-UPS SC 620VA tápomban sem kell!) Nos, ez jelenleg is gond nélkül üzemel kisebb Ah-as akkuval, mert az eredeti akkunak már a desztiláltvizes "beöntés" sem segített. De hosszabb, vastag vezetékkel külső autó akkuval is rendesen működött!
Persze az "új" akku, az nem biztos, hogy "jó" akku (Vagy újat üzletben vásároltál?), de legjobb, egy máshol teljesen feltöltött akkut beletenni (Vagy hagyni fél napig töltődni). Ha azzal sincs változás, akkor valószínűleg hardverhiba! Elég, ha csak egy kis elkó "bekrepál" benne:
http://forums.apc.com/spaces/4/back-ups-surge-protectors/forums/general/...
Üdv.: Uniman
