Üdv a Kollégáknak!
Valaki ismeri-e a fenti sasszit? Ez egy Philips 25HT5403/58Z tv-ben lakik.
Sajnos csak lh9.2e sassziról találtam rajzot.
A rajz igen csak hasonlít arra amit javítok, de a sassziszám nem pontos. Azon a rajzon 95V a rendszer táp. én 140v-ot mérek lehet hogy ennél a tv-nél ez jó?
l9h.1e aa-ról nem találok semmit.
A tv hibája az, hogy nincs standby. Nem indul nem csinál semmit.
Sorvég tranya nélkül izzóval is 140V a táp.
Köszi a segítséget Németh Zoli
Ez L9.1-es sasszi (110°-os csövekhez), miért pont az L9.2 (90°-os csövekhez) rajzából akarsz kiokosodni?
A képcső típusától függően 130V, vagy 140V a +VBATT értéke, amit a P4 mérőponton terhelten (járó sorvégfokozattal) kell mérni. Izzó is rátehető, de akkor csak közelítő értékű lesz.
Nézd (töltsd le) az L9.1E szervizkönyvét! A 32-33. oldalon található táblázatban szerepelnek a változó alkatrészek és a hozzájuk tartozó +VBATT értékek is.
Fülesmester
Nagyon köszönöm a segítséget. Nem igazán javítottam ilyen philips-et. Valamiért ezek kimaradtak nálam.
A rajzot letöltöttem. A tulaj azt mondta, hogy bekapcsoláskor csak kattogott.
Nálam már semmit nem csinált. De nem is találtam így elsőre semmi hibásat.
Folytatom a gyóntatást.
Köszi Zoli
