Nézegettem a neten atx tesztereket,ami érdekelne,de nem tudom kinek mi jött,jön be,szóval ki melyiket tudja ajánlani?Az elektorban lévő atx teszter,költségesnek találom,a kijelző miatt legfőképpen.A másik kapcsolás ledes megoldású,az egyszerűnek tűnik.http://www.dansdata.com/quickshot018.htm itt megkukkolható:-)csak a rajzot nem találtam még hozzá.Épített már valaki műterhelést?Érdekelne pár kapcsolás.
Várom a véleményeteket,mivel van pár atx tápom,érdemes lenne megjavítgatni....Üdv Balázs
2010, March 31 - 19:30
#1
Köszönöm szépen a jó tanácsokat,akkor érdemes megépíteni az elektorban lévő Psu tesztert,az még feszültséget is mutat a műszeren.Üdv Baliko
Nekem is ilyen van naon megvagyok vele elégedve::: http://www.computermode.hu/feltoltes/kep/27412.jpg
Nekem is ugyanilyenem van, azzal a különbséggel, hogy az enyémre "Power Supply Tester" van írva! Eddig meg vagyok vele elégedve.
A múlt héten javítottam meg egyébként a 2002-es gyártású Amptron AMD Athlon XP1400-as alaplapomat, amely szegénykém nagyon sokat ment és az alaplapi elkók fele felpúposodott. De a hibajelenség az volt, hogy már vagy 3 évvel ezelőtt nem volt hajlandó mindkét 512MB-os DDR RAM-mal működni(előtte hibátlanul ment), lelassult, lefagyott stb... Mindkét RAM hibátlan volt és egyesével ment is a gép, bármelyik slotba is tettem bármelyik RAM-ot, de ha mindkettőt betettem egyszerre akkor(valószínű a megnövekedett áramfelvétel és az ebből fakadó szűretlenség miatt) nem ment jól! RAM tesztet futtatva így együtt RAM hibát jelzett, de külön nem!
Most, hogy az alaplapi elkók közül a púposakat kicseréltem, újra minden rendben és úgy működik mint új korában! Persze, ha már szétszedtem a gépet, akkor megnéztem a tápot is - ezzel a rádugható teszterrel - és le is vettem a táp burkolatát, hogy abban vajon milyenek lehetnek az elkók!? Nos, a tápban minden elkó egészséges és a kiadott feszültségek is megfelelnek a követelményeknek!
Az alaplapi elkók cseréje egyébként nem is volt olyan egyszerű, ugyanis az 50W-os weller páka nem tudta úgy felmelegíteni az elkók forrpontjait, hogy ki tudjam őket emelni! Elő kellett vennem a jó öreg 100W-os pillanatpákámat, ami ugyan a wellerhez képest eléggé otromba, de mégis pillanatok alatt felmelegítette a forrpontokat! Tehát jó az "öreg" a háznál!
Üdv és Kellemes Húsvéti Ünnepeket mindenkinek: lizakl
Nézz körül az oldalon, hátha találsz rajzokat. Ha csak hébe-hóba javítasz PC tápot, akkor egy ellenállásos műterhelést és LED-es, vagy izzós visszajelzésű áramkört érdemes építeni. Ha a pontos fesz érdekel, akkor megméred DVM-el, vagy szkóppal ellenőrizheted a zaját. Ha sorozatba javítod, akkor érdemes minden kimenetre tenni egy panel voltmérőt esetleg egy 6-8 LED-es fesz kijelzőt minden műszer alá, mert azon vizuálisan, kapásból láthatod az eltérést.
hali
a ledes nekem az olyan tápot is jonak iitélte meg ami alaplappal el sem idnult, szerintem az felejtös
Nekem LCD kijelzős van, és ha egy egyszerű gyors teszterre van szükséged, akkor neked is az ilyen fajtát javaslom. http://www.computermode.hu/feltoltes/kep/27412.jpg Valami ilyen félét. A LED -es az tényleg csak annyit mond meg, hogy beindul, vagy sem.
Az LCD -s legalább mutat valami feszültség értéket, (igaz terheletlenül) amiből azért már ki lehet indulni, aztán mutatja a PG időt, ms -ba. Ezt a LED -es nem tudom, hogy méri -e, de szerintem nem. Ja, és ez elég fontos, mert attól, hogy a táp elindul, a gép még nem biztos, hogy menni fog vele, ha a PG nem jó.
A műterhelés, már érdekesebb dolog, de a legegyszerűbb az autó izzó. 6V -os fényszóró izzó az 5V -ra, és a 3.3V -ra, 12V -os a 12V -ra. Aztán lehet többet is párhuzamosan kötni, amit esetleg kapcsolóval tudsz rákapcsolni a tápra. Mondjuk egy 55/55V -os 12V -os izzó bekötve mindkét izzószálát, már terhel vagy 9A. Ugyanez 6V -ba a dupláját. Ha csinálsz egy adapter az LCD -s teszterhez, akkor közben még mérni is tudod vele a feszültség értékeket.
