Üdv Mindenkinek!
Nem bírom leszedni a csapágyat a kúpfogaskeréknél.
Le lehet ezt egyáltalán szedni?
Üdv Mo
2015, March 15 - 09:20
#1
Üdv Mindenkinek!
Üdv Mo
Persze, hogy le lehet szedni. Szaktudás és szerszám kérdése.
Az, hogy te nem bírod leszedni, nem mérvadó.
Hello.
Bővebben írd le, hogy mit tettél (vagy mit nem) ez idáig...utána megmondjuk, hol a hiba. Nem mellesleg, mindkettő benne lévő fogaskerék "kúpos"...és mindkettő fogaskerék tengelyén van csapágy is!
(...persze, hogy le lehet szedni, de a nagyobb csapágy be van öntve a műanyag csapágyházba! Azt is ki lehet "varázsolni" kalapáccsal, fémhulladékba-dobás céljából...)
http://www.hitachipowertools.com/PDF/All/G12SS_BD.pdf
Üdv.: Uniman
http://kepfeltoltes.hu/view/150315/2015-03-15_08.28.40_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/150315/2015-03-15_08.29.04_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/150315/2015-03-15_08.52.12_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/150315/2015-03-15_08.52.27_www.kepfeltoltes....
Itt van egy-két kép a tányérkerékről, meg arról amit már elértem:)
http://kepfeltoltes.hu/150315/2015-03-15_08.28.40_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150315/2015-03-15_08.29.04_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150315/2015-03-15_08.52.12_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150315/2015-03-15_08.52.27_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Meg fognak lincselni, de leírom..
Satuba be, lötyögősen, fölül a tányérkerék, kilóg a vége. Végére pici csapágy golyó, majd kalapács, ki fog jönni. Vagy csapágylehúzó, ha van. Az mondjuk elegánsabb.. 100%, hogy nem fogja semmi, csak a menetes részt lehűtik, a kúpkereket melegítik, és szépen rácsusszan, összerakáskor... Van benne pici ék..
Visszafele ráhúzol egy megfelelő méretű (lötyögős) dugókulcsot, és azt ütve szépen össze lehet tolni..
Bosch is ilyen.. Ess neki nyugodtan..
Ha ütöd, akkor nagy valószínűséggel deformálódik. Nem arra a terhelésre lett kitalálva.
De már azt írta, hogy több gépet felcsapágyazott. Tehát kell lennie lehúzónak. Ha nincs, akkor már régóta sok gépet rongál. De ezt nem gondolhatjuk.
Vica-verza. Te ütöd...
Mivel se zéger gyűrű, se ék nincs,( spórolnak az alkatrészekkel, és kevesebb gyártási művelet), szerintem marad a szoros illesztés.
A Husqvarna pl. el. láncfűrészeknél szintén szoros illesztéssel rakja fel a kis kúpkereket, akár 2 kW-ot is átvisz egy 8-as tengelyen!
Melegítsd fel pár száz fokra, majd nyomasd ki a tengelyt a tányérkerékből. Attól még nem fog kilágyulni.
Laci
Nos. Én a helyedben nem ütném. Az árt neki!
A fogaskeréknek és a csapágynak is le kell jönnie. A fogaskereket egy zener szokta tartani.
Amint leszeded a fogaskereket, azonnal látszik, hogy a csapágy merre tud lejönni.
Az éket ne veszítsd el és használj megfelelő méretű lehúzót! Tengelyvégét óvd a túlzott erőhatásoktól! Ha kell használj csapágy golyót közdarabnak.
Szia !
A fogaskereket egy zener szokta tartani.""Végül is...ha elveszted a zeger-t betekerhetsz a nútjába egy zener diódát is.....csak megfogja. :p
Üdv:András.
Az enyémen nincs zeger gyűrű, vagy azért mert soha nem is volt vagy valaki már levette.
Reteszpálya nem látszik akárhogy nézem.
Egy-pár flexet már csapágyaztam ,de ilyennel még nem találkoztam, ami ennyire ragaszkodott volna az "egybenmaradáshoz".
A tárcsa fogaskerék egyáltalán meg se mozdul a tengelyen.
Mosd le a tengely azon részét és nézd meg, hogy tényleg nincs-e ott semmi! Ha nincs, akkor leszedhető. Egy darabból nem csinálják.
Vagy már igen? De akkor hogy kerül oda a csapágy?
Majd, ha úgy linkeled be a képeidet, hogy a "view/" kifejezés nem lesz benne a linkben, akkor meg is nézem. Addig viszont nézegesd te!
Mi a gondod velük-nalam eppugy latszanak azok is, söt nagyithatok is...
Kari
Szia.
https://www.google.hu/search?q=hitachi+g13ss&tbm=isch&tbo=u&source=univ&...
A satu kalapács nálad van, mi csak szurkolni tudunk.
Próbáltam de nem akarja az igazságot.
Te csapágyaztál már ilyet?
Úgy értem hogy konkrétan ezt a típust?
Van hely a nagy tányérkerék, és a ház között? Bosch műanyag házasnál edzett 2db laposvasat dugtam a résbe, és satu két pofája közé tettem, majd kalapáccsal kapott párat... Lejött...
