LG DR 389 DVD nem olvas. Pozicionál, Felvillan a lézersugár egy pillanatra, a lencse egyszer felemelkedik, aztán le, megforgatja a lemezt, majd kiadja a tálcát. Sem a DVD-t sem a CD-t nem olvassa. Van valakinek tipp-je?
Köszönettel
2015, March 14 - 23:28
#1
Hello.
...és üres (írható) CD/DVD lemezre sem tud írni ?
Üdv.: Uniman
Szia.
Royal bútor Royal kaszni, Royal ágyban legjobb...... Csak hogy valami értelme legyen az írásomnak, mert..... :)
Hello City.
Nekem is romlik a látásom?: Az egyik szememmel 359, a másikkal 389-et olvasok...az egyik készülék tud írni, a másik meg lehet meg sem "született"?
Üdv.: Uniman
Szia.
Jó a látásod és már írtam is hogy az egyik hűtő a másik meg az amiről itt nem tudunk semmit. Remélem nem kell másik verset keresnem. :D
Mindkét esetben hűtőt ad a kereső, SQ végződéssel. Valami nagyon elvala írva.
Üdv. welding alt
Szia.
https://www.google.hu/search?q=LG+DR+359&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=...
https://www.google.hu/search?q=LG+DR+389&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=...
Köszönöm . Én hibáztam, ugyanis a 389-es keresésénél a DR helyett GR-t írtam. így aztán hozta a hűtőket ismét.
Üdv. welding alt
Szia
A gyári lemezt sem olvassa?
Tibi
Szia.
Szalagkábel hiba. Ha ezen túl vagy és jó akkor nézd meg az EJECT gombot.
A gomb stabilan működik, ki is, be is. A szkábelt megnézem, bár nagyon szépnek tűnik, ép, nincs törés, stb.
Köszönöm
Szia.
Néha elég ha csak megmozgatod. De a tálca bemegy rendesen a helyére, mert képes akkor is megbolondulni.
A címben a számot javítsd ki mert most nekiálltam belemélyedni és egy rakás hűtőszekrényt adott a google.
Nem "üzen" semmit a gép? Ilyet simán fej hibánál is szokott produkálni, igaz akkor jelzi is a "lemezhibát".
Üdv, Z.
Megforgatás után kiadja, és kiírja, hogy "OPEN", ennyi.
Üdvözlettel
Szia.
De még mindig nem válaszoltál, hogy a gyári lemezeket sem olvassa? Mert azért ez lényeges.
Tibi
Semmit nem olvas. Általában több lemezzel is ki szoktam próbálni, Aki behozta, csak gyári lemezeket használ.
Üdvözlettel
Szia.
Igazad van nincs válasz, de akkor nem dugja ki a "nyelvét". :)
Szia
Ha a gyári lemezt olvassa és az írottakat nem, kidugja a nyelvét akkor is. Ha nem találja a kiinduló pontot, akkor visszadobja a lemezt. Egy cd-dvd olvasót ha hibás, nem egyből szét kell kapni, hanem megnézni, hogy mi a hibás. A lemez, vagy az olvasó. A lemeznél egyszerűen egy gyári lemezzel ellenőrizhető, mert azok ha jó az író, tuti beolvassa még akkor is ha már gyenge a lézer benne. Szerintem
Tibi
Szia.
Ne vitázzunk mert amiről itt szó van az kettőnknél okosabb.
Azért van rajta a kijelző hogy tudassa velünk. Régió meg egyéb baromságot meg a menüben meg lehet nézni, és nem vitatkozik velünk hogy neki ez a lemez nem tetszik. :)
Ez még a kazán lemezt is beolvassa ha működik.
