Helló!
Nos az új fényképezőgépem memóriakártyáját nem tudom olvasni xp alatt. Tudtok rá megoldást?
Üdv.: Ízirájder
2015, March 15 - 16:05
#1
Helló!
Üdv.: Ízirájder
Megoldottad. De hogy?
Első lépésként valahogy, valakivel mentsd, mentesd le a fotóidat.
Aztán már bátran leformázhatod a kártyát.
Formázd le a laptopodban FAT32 fáljrendszerűre, alapértelmezett beállításokkal. Ha ezt látja a fotómasina, akkor fotózz rá párat és vissza próba a laptopba. Látja?
Ha nem ismeri fel a masina, akkor formattáld le a fényképezőgépben is. Aztán próba a laptpodban. Ha nem látja, akkor vagy kártya csere vagy egy másik külső olvasó vagy fényképezőgép csere.
Elvileg látnia kellene mindkettőnek.
Szia.
Azt írd meg, mi a pontos típusa a kártyának és mi a kártyaolvasónak. A pontos típusa mindkettőnek.
Tibi
Ha új a masina feltételezem hogy van hozzá saját program amit lehet telepíteni a PC re, és ezzel letölthető a kártya tartalma(mini usb) keresztül. Nekem SONY DX 50-nem van,nos ehhez én is vettem külső kártya olvasót (nem is olcsót)nos addig próbáltam a PC vel adatot másolni míg elvesztek a képek ,videók róla!Azóta a saját programjával másolok PC re.
Ez persze saját tapasztalatom,lehet csak balga voltam.
Üdv: Zódor József
Szia
- itt egy tipp, hogy mit lehetne megpróbálni... olyan szépen leírták, hogy inkább ezt csatolom be:
http://hvg.hu/tudomany/20080130_pendrive_tipp
De valóban tudni kéne, hogy kártyaolvasóról van szó, (esetleg beépített olvasóról, SD olvasó, SDHC olvasó..
ezt mind-mind tudni kéne... mert nem biztos, hogy megy egyik a másikba...)
Helló!
Köszönöm, igen ez talán fontos lehet. A gép RAWban és JPEGben is ment. A tipusa Nikon D7100. Magába a laptopba is bele tudom tenni a kártyát, de ha kártyaolvasóba is. A progit megpróbálom, köszönöm.
Köszi, üdv.: Ízirájder
..csak néhány dolgot hagytál ki, Pl. ,ilyen kártya és külső olvasó vagy netán "beépített"? A fényképező milyen formátumba ment?
Üdv, Z.
