Thomson 37M61NH21 képtartalom nincs, viszont hang van és TXT is -- megoldva
17 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Egy elég érdekes hibával hoztak egy ilyen LCD tv-t: a beállított csatorna képe hiányzik, viszont TXT kép pedig van. Valaki belefutott már ilyenbe?
mindigehes
mindigehes picture
Itt van hibátlan, új, bele való...
http://www.ebay.com/itm/151593970910
slaszlo
slaszlo picture
Találtam egy ilyen maint, City217 hívta fel rá az előbb a figyelmemet. :D
Előzménye.
Ha látsz benne fantáziát, pk. mehet.
Laci
zgyula
zgyula picture
Sajnos már nem tudom letölteni a linkről a rajzot, viszont átmelegítettem a proc lábait, azóta megy. Járatom még egy kicsit és kiderül mi lesz. Addig is köszönöm mindenkinek :)
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ezt letöltheted ha kell még legközelebb.
zgyula
zgyula picture
Köszönöm :) Viszont eddig jól teljesít a tv, remélem így is marad...
zgyula
zgyula picture
Minden jel arra mutat, hogy main board hiba... 40-MT01TI-MAC2XG van benne.
Esetleg bontott valaki ilyet?
Balázs
Balázs picture
Szia
Van valami hasonló tv-m main hibás. Ha esetleg a háttér kell belőle vagy valami más, írjál.
Balázs
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Monitornál volt ilyen jelenségem, amikor a fénycsövei kiöregedtek. Az OSD üzenetek megjelentek, de képtartalom nem.
Azóta LED-esítve működik. Első körben a háttérvilágítást gyanusítanám.
üdv.
Tropfehérke
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Azért a háttérfény hibát fenntartásokkal fogadnám, akkor semmi sincs a kijelzőn általában,se kép, se teletext. Még erős külső fényforrással is nehéz meglátni a képet. A háttért könnyen ellenőrizheted, de szerintem máshol lesz a baj. Talán főpanel, T-con működhet, anélkül nem lenne txt sem. Üdv!
city217
city217 picture
Szia.
Azok külön csővel vannak megvilágítva. :)
Félreérthető a hibaleírás, már csak az a kérdés hogy menü van-e és halvány kép dereng-e mert akkor T-con.
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek!
Jel nélkül kék háttér , OSD , jellel TXT és hang is van?
Mainboard hiba lesz ,cserével orvosolható...
Több Philipsnél találkoztam a tünettel.
zgyula
zgyula picture
Úgy látom te érted mit írtam le, akkor megnézem a mainboard számát.
zgyula
zgyula picture
Nekem sem fér a fejembe,hogyan lehet köze a háttérhez, mivel az folyamatosan világít.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A/V-t nézted egy másik tv-vel hogy ott mi a helyzet?
zgyula
zgyula picture
Ezt hogy érted?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Szó szerint,dugd össze az lcd a/v-t egy másik tv a/v-vel.
