E bay on vásároltam egy ismerősömnek az erősítőt és amikor kicsomagoltuk akkor láttunk egy kis sérülést az egyik oldalán , de aztán be sem kapcsolt , leszedtük a tetejét és akkor látszott, hogy a flat kábel az előlapi panelről lecsúszott , visszadugva sem csinál semmit ,mielőtt nekiállok szétszedni kerestem hozzá rajzot de nem találtam sehol.
A tárgyban említett erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. Itt a a Tanyán találtam service manualt de abban nincs kapcsolási rajz.
Előre is köszi.
Sikerült megtalálni a hibát az előlapi panelon volt egy szakadt fólia amit megjavítva tökéletesen működik.
Szia.
Rajzzal kapcsolatban nincs jó hírem ÉN csak fizetőset /4200ft/ találtam.
De szétszedés helyet egy reklama nem lett volna jobb, és csak belül vagy már kívül is sérült volt a csomag? Tudom ez most nem segít de a jövőben talán igen.
Nézegettem a belsejét nem kellene megijedni tőle, ebben is van trafó, táp, és utána dzsumbuj, de ellehet kezdeni a javítást ha már belenyúltál.
Kívülről semmi nem látszik a csomagon. biztos vmi puhára eset csak 23 kg az erősítő ,és megmozdult az előlap ami letolta a kábelt meg még vmi megmozdulhatott.
Szia.
Talán ők tudnak segíteni, őket találtam akik M-országban talán már láttak ilyet.
http://totel.hu/page/kapcsolat.html
De kezd el az elején ha tényleg zuhant akkor az összes csatlakozó átnézése, ezeket a szorítós csatlakozókat pláne.
https://www.google.hu/search?q=Nakamichi+AV-10&tbm=isch&tbo=u&source=uni...
utána biztosíték, táp, itt van a végről egy rajz.
Sok sikert és türelmet.
Szia,
Alapesetben rajzot, manualt jobbra a WANTED dobozon keresztül lehet kérni. De mivel a fent lévőből épp a rajz hiányzik, ezért végül is nem gond, ha a fórumon keresztül kéred, csak ne így, ebben a formában!
A topik neve a hibajelenségről szóljon és ne a rajzkeresést hangsúlyozza! (Belátható, ha ez így maradna, többen vérszemet kapva ugyanígy a fórumban dobálnák fel a spontán rajz, doksi kereséseiket. A fórum alapvetően nem ezért van!)
Továbbá a topik törzsébe leírhatnád mi a gond a készülékkel, miért keresed a rajzot hozzá.
Kérlek a fentiek alapján szerkeszd át a topikod. Köszönöm!
Látom átírtad, kösz!
Szerintem a WANTED-be (jobbra fent) is tedd fel azért a kérést, de úgy, hogy csak rajzot (sch) keresel.
Vannak jó arcok, akik rendszeresen átfutják a wanted listát és ha tudnak segítenek.
