Mobil hívás jelző 555-el MEGOLDVA!!!!!!!
49 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Mobilhoz kellene egy kütyü ami villog ha hívás van amíg le nem állítom.
Az áramkör egyik része érzékel, pl: villogtat egy led-et, de csak amíg hívás van.De ez így nem jó.
Ami érzékel annak kellene indítani egy másik astabil multivibrátort ami folyamatosan villog amíg le nem állítom.
Ezt a kettőt kellene összehozni úgy hogy mikor hívás van elindítaná az astabil multivibrátort és villogna amíg le nem állítom, na ez nem akar összejönni.
zsugori
zsugori picture
Szia
Egyszerűbb változat
antenna gyanánt az L tekercs helyett egy  szál vezeték hurok elég, nekem a telefon alján érzékel  legjobban.
Kalex
Kalex picture
Megint gyomlálnom kellett, mert a szem előtt lévő figyelmeztetést többen nem vették komolyan. Ennek sajnos áldozatául esett néhány értékes hozzászólás is. Felhívom a figyelmét a T. tagságnak, hogy ismétlődés esetén lezárom a topikot. Emlékeztetőül:
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
Üdv! Kalex
Edmundson
Edmundson picture
Azért azt ne felejtsétek el, hogy ezzel a módszerrel csak a GSM900/1800/1900-as sávban zajló hívásokat, no meg valamennyi kétirányú kommunikációt lehet detektálni. A 3G/LTE hívás és adatforgalom nem detektálható. Nem is lenne értelme, mert ott folyamatos a szerviz kommunikáció.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló Edmundson!
Meg van a rajza amit csináltam, Eagle-fájlt ide azt nem lehet csatolni,de ha kell mailba elküldöm.Ide csak a képet tudom csatolni.
90%-ban teljesen mást alkottam össze mint az eredeti felállás.
A lényeg,próbapanelon több verziót kipróbáltam de a legstabilabb az ami a topkinyitóban van.Ha kell azt is lerajzolom ha időm engedi.
Az amit megcsináltam egyszerűbb, felhasználva azt az elektronikát némi módosítással amit Buhera ajánlott.
Annak a rajza van itt.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nahhhhhh fél órát kerestem ezt a villogó gázgyújtót,de a telefonra rá sem sz.ik.
De lehet az én telefonom különleges vagy nem?
Edmundson
Edmundson picture
Állítsd be a telefonod 2G üzemmódra (csak GSM), akkor talán működni fog.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Hahhhhhhh nekem csak telefonom van aminek sokat kell okosodnia hogy 2G üzemmódot állítsak rajta.
Ebben csak 1G van,az is memória a videóknak ill. képeknek.
Edmundson
Edmundson picture
Ezt nem értem. Nem hiszem, hogy 1G-s telefont használsz, mivel azzal már rég nem lehet telefonálni:
1G: analóg 450 MHz-es rendszer (már nem üzemel)
2G: GSM/EGSM rendszer 800/850/900/1800/1900 MHz, GMSK moduláció, áramkör kapcsolt
2,5G: GPRS rendszer 800/850/900/1800/1900 MHz GMSK moduláció, csomag kapcsolt
2,75G: EDGE rendszer 800/850/900/1800/1900 MHz GMSK/8PSK moduláció, csomag kapcsolt
3G: UMTS rendszer 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2600/3500 MHz WCDMA szórt spektrumú moduláció
3,5G: HSPA rendszer 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2600/3500 MHz WCDMA szórt spektrumú moduláció (megnövelt adatátviteli sebesség)
3,75G: HSPA+ rendszer 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2600/3500 MHz WCDMA szórt spektrumú moduláció (tovább növelt adatátviteli sebesség 84/22Mbit/s)
4G: LTE rendszer 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2600/3500 MHz OFDM szórt spektrumú moduláció (a 3G továbbfejlesztése tovább növelt adatátviteli sebesség 300/7Mbit/s)
5G: Most fejlesztik, a tervek szerint 1GBit/s-os letöltési sebességet biztosít.
* A vastaggal jelölt frekvenciákat használják Magyarországon.
P.S.: Ha valakit érdekel, hogy külföldön milyen frekvenciákat hasznának itt az aktuális lista: http://www.worldtimezone.com/gsm.html
Gépklinika
Gépklinika picture
Légyszíves a teljesítmény szinteket újra írd be, mert Kalex azt is kigyomlálta. Szerencsétlen áldozat lett...
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Mondjuk nem értem miért törölte ki? Pedig az a témához kapcsolódik közvetve.
Ez sajnos együtt jár a hibás beírások törlésével. A kapcsolódó hozzászólások is törlődnek. Ezt a hozzászólásodat is ki kellene törölni, mivel ez sem a topik címéhez, tartalmához kapcsolódik. Mivel törlés esetén nem lehetne tudni, mire is válaszoltam, így csupán kifehérítettem. A következő, már nem fogja megúszni.
Buhera01
Buhera01 picture
Pár éve lehetett kapni nálunk 100 Ft-ért olyan öngyújtókat, amiben egy ilyen "occo, kici, eccerű" ledvillogtató áramkör volt. Kb 15-20 x 5 mm (SMD) az egész, gombelemről ment és a telefontól kb fél méterre már a csörgés előtt/alatt jelzett.
Talán nem dobtam még ki mind és találok egyet Neked - ha érdekel...
Üdv: Laci
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Valami rémlik ez ügyben,azt nem tudom hogy a telefon közelében is beindul?
Ha igen akkor a dolog egyik része mert nekem addig kell villogni amíg le nem állítom.
Gépklinika
Gépklinika picture
Lehet kapni mobil ékszereket. 200-2000 ft körül. Villognak, ha hívás van. Tehát a detektor megoldva. Ledet kidobod és optot teszel bele és valami öntartó áramkört kapcsolsz vele.
Probléma megoldva. Más kérdés?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen voltam telefonos boltban de nincs.
De nem olyan könnyű azt az öntartást megoldani egyszerűen.
Próbáld ki majd rájössz.
De már megoldottam egyébként tök egyszerűen.
Buhera01
Buhera01 picture
Azt még mindig nem értem miért nem elég ha addig villog, míg csörög a telefon és miért kell az öntartás?
A telefon úgyis kiírja, hogy volt nem fogadott hívásod ha épp lemaradtál róla...
Üdv: Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"De nem olyan könnyű azt az öntartást megoldani egyszerűen."
De nem is egy ördöngősség :)
Íme egy példa:
A pozitív ágat egy bontó kapcsolóval ellátva lehet "RESET" -elni.
Üdv: István
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló István
Ha könnyű megoldani az öntartást akkor megmutatnád hogy kell?
De vedd figyelembe hogy a kérdés ez volt....................
555-ös ic-vel,nem opto meg relé,csak egy 555.
Az most lényegtelen hogy esetleg lehet jobb megoldás.
Valójában a kérdésre /egy kivételével/ senki nem válaszolt.
Nekem már meg van,bár még nem teszteltem.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Ha könnyű megoldani az öntartást akkor megmutatnád hogy kell?"
A további eszmefuttatások és gúnyolódások elkerülése végett ezt most inkább kihagyom és kiszállok, csináld belátásod szerint.
Ez egy annyira egyszerű kapcsolás amit még én iskolás koromban a technikai szakkörön volt divat megépíteni. No comment.
Egyetlen 555-tel nem lehet, még logikailag sem, ha belegondolsz, inkább egy 556, vagy triak ahogy te is írtad.
Nekem az nem tetszik, hogy úgy teszed fel a kérdést, hogy te már tudod a választ, de mi mutassuk meg, hogy kell megoldani:
"Nekem már meg van,bár még nem teszteltem." - akkor teszteld !
Üdv: István
huzitibi
huzitibi picture
Szia István !
Egyetértek veled. Ha valaki tudja a kérdésre a megoldást, de másokkal nem akarja megosztani, akkor minek nyit róla topicot ?
Amatőrök, hobbisták, pályakezdők (tanulók) is olvasgatják a 'tanyát. Már tegnap is benne volt a címben, hogy megoldva. Csupa nagybetűvel és 7 db. felkiáltójellel. Ehhez képest csak ötletelést találnak.
üdv.
Tibi
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Húúúúú azta!Ez a kütyü picit szélesebb mint egy százforintos,szerinted mit keresne ott egy relé?
Gondolod hogy ez relés öntartó nekem nem jutott eszembe?
Kari
Kari picture
Ave Doki!
Azert vannak pinduri (~1cm3)_2xMorze kontaktussal, 1--5A-ra_relek is :-), ràadasul nem 50-100A-es gepkocsi tipussal kell megoldanod-vagy igen?
Kari
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ismerem ezeket én is, a frekvencia mérőmben is ilyen van, meg a fiókomban is.
Kari
Kari picture
Hali!
Annal azert mèg pinduribbra gondoltam volt. Emlekeim szerint a Farnell arulta, s Panasonic csaladbeli, 2xMorzes volt, de most nem sikerült naluk felismernem_igaz vagy 7 eve törtent_ de azert van par hasonlo, Te celodra lazan megfelelö most is a programjukban...
Kari
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Jól nézted? Amit mutattam akkora mint egy 741-es IC
Jajjj találtam még egyet a fiókomban,ez egy picit kisebb mint 741-es műveleti ic.
Ez kb: akkora mint amit hasonló néven linkeltél.
Kari
Kari picture
Haliho!
Igen EN jol neztem, de te nem elegge alaposan olvastal= irtam, hogy most nem talalom az akkori igencsak picur relet!
Most ez a legkissebb amit hasznalhatokent ajanlhatnek (2x morze, s) nevlegesen is 2A-t kapcsol...
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nekem ehhez hasonlók vannak otthon, négy is ráfér egy 100Ft-osra:
http://www.rapidonline.com/electronic-components/g6k-2f-y-5dc-dpco-smd-r...
Ezek úgynevezett impulzus relék.
Szép napot.
Üdv: István
Kari
Kari picture
A meretben, s valamivel nagyobbak közt is leteznek "normalis" üzemmoduak is + nagyobb aramuak is, ambar en itt csak egy tovabbit-nagyaramut kapcsolnek vele(öntartason kivül). Volt melyet pl. akkus csavarozo demo vezerles menetirany valtasara epitettem be_ 5-7 napi èlettartammal _több 10A kapcsolasara...
Kari
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gépklínika!
"Probléma megoldva. Más kérdés?"
Hogy miért gondolkodsz ilyen egyszerűen??? Holott egy négymagos procival sokkal elegánsabban is meglehetne oldani!!! :jajj:
Micsoda kisstílűségre utalna az, ha az általad említett optocsatoló gyújtana, egy Bálint által említett apró tirisztort, mely ellátna energiával egy villogó LED-et. A kioltást(RESET), egy, -a tirisztorral párhuzamosan akasztott mikro nyomógomb elvégezné.
Az egész kijönne 5-6 alkatrészből, az önfogyasztása nyugalmi állapotban nulla. Eltekintve, a detektor saját fogyasztásától...
Üdv Tibi.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Majd nem pontosan így van megoldva, optocsatoló az hülyeség,egy tirisztor egy tranzisztor és 4db egyéb cucc. Ez lett a végleges megoldás.
Nekem sem a 4 magos proc. volt a célom, csak hát valahol el kell kezdeni és közbe jön az ihlet és egyéb hasznos haszontalan információ.
tibibalogh520
Szia Tvdoktor!
"Nekem sem a 4 magos proc. volt a célom, csak hát valahol el kell kezdeni..."
Na de pont a tetővel??? Ott, ahol még a telek sincs meg hozzá??? :hmmm:
"Majd nem pontosan így van megoldva, optocsatoló az hülyeség,egy tirisztor egy tranzisztor és 4db egyéb cucc"
Ha már ilyen elegánsan sikerült megoldanod, -szinte saját kútfőből- megtennéd, hogy közre adod a megoldást??? ;) Csak, hogy én is bele köthessek már abba a "hülyeségbe"! :idea:
Üdv Tibi.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha meg akarod csinálni akkor szívesen,de azért hogy kritizálj azért nem.
tibibalogh520
Helló!
Ha én meg akarok oldani egy ilyen piszlicsáré feladatot, akkor nem nyitok neki egy topikot, hanem neki esek, és 10-20 perc alatt összeötlök egy arra alkalmas kapcsolást! És most nem én voltam nagyképű!!! ;)
Üdv Tibi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hogy miért is. Hát nem tudom.
De egy régi munkahelyemen kettő villamosmérnök (egyikük 50 év körüli a másik frissensült 25 éves) egy búvárszivattyú vízszint vezérlését tervezgették. Már a PIC-es, mikróvezérlős verziót tervezgették, amikor leskicceltem nekik a kettő relés vezérlést.
Hát azt látnod kellett volna. Tényleg csak bámultak, leesett állal, ahogyan a borjú szokott az új kapura. Tipikus túlértékelt, beképzelt mérnökök voltak. Tudtak fejben 2 ismeretlennel számolni, de a józan paraszti eszük elkorcsosult.
Edmundson
Edmundson picture
Gépklinika hozásszólásához reagálnék. Sajnos teljesen igazad van. Ezt magamon is tapasztaltam, főleg amikor bonyolult dolgokat csinálok hajlamos vagyok bonyolultan látni az egyszerű dolgokat is. Velem is megesett, hogy több napi töprengés után valaki két mondatban elmondta az egyszerű megoldást. Ettől még lehet valaki büszke a tudására, de ez nem indokolja a nagyképűséget. A "ki ha én nem" felfogást mindig is gyűlöltem. De azért a mérnökök védelmében elmondanám, hogy vannak dolgok amiket nem lehet két relével megoldani és akkor bizony kell a tudás és a tapasztalat. Az más kérdés, hogy minden szakmában vannak jók és rosszak. Sokszor egy tapasztalt műszerész százszor többet ér mint egy hozzá nem értő mérnök. Ezért fontos, hogy egy munkahelyen a mérnökök és műszerészek együtt dolgozzanak és nem egymás ellen. Én is halottam már a hátam mögött, hogy "... a nagy mérnök úr a sok iskolájával megtervezte, bezzeg én nem így csináltam volna ...". Ilyenkor legszívesebben leültetném a gép elé, hogy tervezzen jobbat. Persze az már nem megy mert még a tervezőprogramokat sem ismeri. Összegezve azt gondolom, hogy az elismerést és a tiszteletet ki kell érdemelni. Nem nagy pofával, hanem tettekkel.
Gépklinika
Gépklinika picture
Teljesen igazad van!
De asszem, ha körülnézel, akkor rá fogsz jönni, hogy a véleményeddel egyedül maradsz a mérnöki szobában, mert a többi mérnök biza csak nagyképűsködik a 2 ismeretlenével. Ez van, ez a trend.
A Mérnök Urak lassan teljesen kihalnak és csak a mérnökurak maradnak.
BlackForce
BlackForce picture
Hát ez nekem is ismerős.
Aztán meg az nagyfőnököknek a válasz:
"Ezt a problémát MEGOLDOTTUK(vagyzis -TAM)"csakhát ezt szégyenlik kimondani.
Tranzix
Tranzix picture
De előtte a kitalálóját leoltják, hogy ez baromság meg hülyeségeket beszél.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ismerős.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Kepen lathato herkentyu a megoldas szamodra.Meg egy ket atkapcsolo erintkezoju relere lesz szukseged , az egyik erintkezon megtartja magat /ez szetkapcsolo nyomogombal nullazhato/ a masikkal meg kapcsolod a fogyasztot!
http://www.flajzar.cz/ostatni/univerzalni-dalkove-ovladani-gsm.htm
http://www.flajzar.cz/data/files/395-Aktu%C3%A1ln%C3%AD%20n%C3%A1vod%20-...
UDV.:LACI
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Relével vagy akármivel és is megtudom oldani,csak nem mindegy sem a bonyolultsága sem a fogyasztása.
BlackForce
BlackForce picture
Esetleg ha otthon vagy a pic-ek világában,egy 8 lábú (12Fxxx) kis szutyokkal is megoldható.
Ott a fogyasztás se nagy,és azt csinál amit parancsolsz neki.Csakhát a program....
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Van egy amit nem tudom mire lehetne használni? 12c508,csak prog. meg rajz kell hozzá........De ez egy másik történet.
Kari
Kari picture
Szia Doki!
Sztem csak az "egyik" reszt hasznald, de a tranyo kollektora es a trigger (pin2) köze köss be egy RS-FF-t, pl. 2x (7400)-NAND gatekböl, aminek a Resetjet magad allitod a "STOPP" gomboddal. Söt mitöbb, ha önmagaban villogo LED-t teszel az RS-FF-ra, eleg kellene legyen a tranyo + Stopp kapcsolo is, nomeg ha mindezt modern LED-el + A(H)C IC-vel epited maradhat is egy elemen jo ideig külön bekapcsolo nelkül...
Kari
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Kari!
Azt próbáltam hogy az astabil helyett bistabil,de itt két probléma is volt,az egyik hogy zajra is működött,a másik hogy nem villog.Bár utóbbi megoldható egy villogó led-el.
Azt viszont amit írtál kipróbálom hogy a trigger bemenet és tranzisztor közé teszek egy bistabilt, bár lehet a zaj ebben azt esetben is meghatározó lesz a bistabil szempontjából.
Talán még Cd4066-al valami öntartó áramkör ami szóba jöhet.
Kari
Kari picture
Hali!
Schmitt-triggeres bemenetek elegge jol kiszürik a legtöbb zaj hatasat, különben magad is közbe iktathatsz pl. egy sors 10Kohm/utana 10-100nF földre kapacitassal kissebb alulateresztö szüröt...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: esetleg egy tirisztort gerjesztenél vele?
2N5064, BT149, Bt169,
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Itt a pont nálad.
Az este míg el nem aludtam töprengtem hogy-hogy lehetne egyszerűen megoldani, és nekem is a tirisztor begyújtása mint öntartó ák. jutott szembe.
Még hab a tortán hogy egyszerűbb is lett,az első 555 ös rész nem is kell, + ha villogó led-el megy akkor az astabil sem kell.
SzBálint
SzBálint picture
szia: na ugye!
