Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő box-on szeretett volna a tulaj szoftvert frissíteni mert nem talált adókat. A hivatalos frissítő fájlt letöltöttem neki a netről de amikor el akarta indítani abban a pillanatban a box kikapcsolt és azóta se kép se hang. A tápok meg vannak de nem lehet bekapcsolni. Van rá mód hogy valahogy életre leheljük? Van benne egy be nem ültetett csatlakozó ami ránézésre és mérés alapján is soros csatlakozó lehet.
Válaszokat köszi Tibor
2015, March 19 - 10:01
#1
Sikerült újra írni az eepromot de így sem csinál semmit. Úgy tünik nem a szoftver volt a baj.
Tibor
Üdvözlet !
Alcor készüléknél változtatták a bootloadert az utolsó kiadású softwareknél. Itt előfordulhat, hogy ha nem sorba teszed fel a frissítéseket akkor lefagy a gép (A sorban alat azt értem, hogy v1.1 után v1.2 majd azután v1.3 mert ha rögtön v1,3 ra frissítesz akkor befagy). Talán Jtag segíthet ha van bootloader.
Na ilyesmire gondoltam de semmit nem találok hozzá vagy róla. Egyedül a gyári frissítő fájlokat de az csak usb-ről működne. MSD7828L tipusú proci van benne de még erről sem találtam semmi értelmeset.
Szia.
Neked is ajánlom hogy minden bontás cserélés helyett a kezelésit kellene tanulmányozni.
Olvasni olvasni aztán három Lenin. De mit próbáltál frissíteni?
Gyerekzár és egyéb furcsaságok vannak ebben is, nem futottál bele?
http://www.alcordigital.hu/termek/alcor_hd_1200_digitalis_vevo
https://www.google.hu/search?q=Alcor+Hd+1200+DVB-T+szoftver+friss%C3%ADt...
A kezelésit olvastuk, a szoftver frissítés menetét is. A gond az hogy a frissítés indításakor a beltéri magától kikapcsolt és azóta semmi életjel.
Szia.
Adó pedig van bőven már nem győzzük befizetni, de mitől lett ez a hiba, miért akart rögtön frissíteni? Talán addig kellene visszamenni. Előtte jól működött vagy vette? Sok itt a kérdés.
Egy jó ideig nem volt használva és most amikor be lett üzemelve nem talált csatornákat. Egy másik box ugyan azon a helyen teljesen jól működik.
Szia.
Nincs több kérdésem.
Szia city217!
Az a helyzet, lényegtelen, miért akarta frissíteni, abba azért illene nem belehalnia a készüléknek, hacsak nem rántják ki félúton a konnektorból.
A kérdés pedig az, fel lehet-e éleszteni.
Üdv: Jácint
Kirántva nem volt hanem mint írtam a frissítés indításakor kikapcsolt és azóta semmit nem csinál.
Szia.
Igazad van és én is hibás vagyok mert jól elmentem a frissítés felé, pedig még azt se tudjuk hogy a piros led világít-e. "Táp rendben" mit jelent.
http://www.digiportal.hu/page.php?93
A táp rendben az azt jelenti hogy elektromosan teljesen üzemképes a szerkezet, nem a tápegység hibásodott meg. Ja és semmi nem világít rajta.
"és semmi nem világít rajta"
Szerintem azért legalább egy nyamvadt piros/zöld "power" LED-nek illene...
Hiányzik ott még valami feszültség abból a tápból (vagy egy részéből). Lehet pont a LED és az USB 5 V-ja.
Nem lett ott valamitől zárlat a csatlakozáskor? Esetleg egy "visszagyűrődött" érintkező sáv?
(Bár ha az adatvonalra ment esetleg nagyobb feszültség, az nem sok jót jelent.)
Üdv: Laci
A tápja mindössze két feszültséget produkál 5V és 12V a többit a proci mellett található stabilizátor csinálja. Az USB-n pedig most is megvan az 5V. A ledet meg gondolom a proci kapcsolgatná ha tudná.
Szia.
Pedig ha jól látom a felirat mellet a piros lednek mutatkoznia kellene.
A hiba meg csak lehet hogy ennyi volt:
" A menüben tudjuk beállítani az 5V-os külső antenna tápellátást is, ha aktív antennával rendelkezünk ne felejtsük el bekapcsolni."
5V rendben?
Nem világít a piros led, aktív antenna pedig nem volt csak sima.
De most ne azt taglaljuk már hogy mi volt a hiba vagy mi nem ha nem hogy meg lehet-e oldani.
