Csak érdekességképpen:
Adott egy hibás Karcher nagynyomású motorja ,veri a biztit.
"furcsa hangot adott és kijött a füst"
Kefék jók,forgórész kipontozva jó ,állórész a jelenlegi "okos" műszerekkel szimmetrikus (még DC árammáréssel is !) De valami mégis rossz.
És jött az ötlet:
A forgórészre (kefékre) 24 V AC, a motor elindul ,az állórészeken fesz.mérés ,egyik 0 V,a másik 12,6 V. Meg van a bűnös !
Érdemes leporolni a 40 éve tanultakat !
Üdv. Józsi
A topikhoz írt hozzászólásokat fogadd meg, ami a címadást, és a korrekt elnevezést illeti!
      2015, March 18 - 18:18
    #1
Szia
Ez jó rövidités ide vagy oda,nekem tetszik el is mentem :oke:
Egyedül? :)
Nem tudom, mi van veletek!
A leírtak tanulságosak. Igaz, nekem sem ugrott be elsőnek az mi az az univ motor, de arra is megkaptam a választ.
Üdv: Jácint
Tényleg nagyon szégyenlem magam, hogy magasan qulifikált szakemberek számára ilyen baromságokat írok,de én azt hittem,hogy ebből esetleg tanulni is lehet.
Hiányos szakmai ismereteim miatt feltételeztem,hogy ennek a fórumnak nem az a lényege,hogy egymásba belekössünk.
Elismerem egyesek felsőbbrendűségét,magas szintű helyesírás ismeretét és ez után tartózkodom az ilyen jellegű megnyilvánulásoktól.
Szép álmokat !
Józsi
Szia druszám !Nem kell szégyeld magad .Sokan könyveket irtak baromságokkal és ma még hiresek is ezért. Sebaj ,még a quali-val is megeshet.üdv.Jóska
Sajnos mostanában előtérbe került ez a stílus a tanyán. Napi szinten olvasom a tanyát és néhány felhasználó szinte csak így tud megnyilvánulni. Néhány évvel ezelőtt sokkal többen használták a fórumot, de nagyon sok szaki szerintem már nem annyira aktív mint régen. Valahol meg is értem, mert nehéz a semmitmondó hozzászólásokat túlkiabálni. Tisztelem azokat a hozzászólókat akik normális stílusban is képesek segíteni egy kérdezőnek vagy a véleményüket leírni.A többiekkel meg nem kell foglalkozni! Számomra hasznos volt a topikod!
Köszi.
Ui: Boldog Névnapot utólag is!
Üdv Józsi
Itt mindig is ment egymás oltogatása. Egyesek direkt nem írnak érdemi válaszokat szakmai féltékenységből. Mások nem is tudnak, csak trollkodni járnak ide, mert látták, hogy itt büntetlenül lehet másokat oltogatni. Szerintem éppen hogy javult a helyzet a korábbi állapotokhoz képest. De még most sem jó.
Szia.
Régen jobban ráértek az emberek, most mindenki dolgozik ezerrel.
A másik régen nem beleszaladgáltunk a javítandó cuccokba és nem fogóval kell kíhúzgálni a kérdezőtől hogy legalább mögé került-e, a másik meg hogy nem olvas senki hanem kérdez dolgozzon keressen más. Meg lehet ezt unni hidd el!
Csak két példa, a hét az Alcor és a 11AK30 hete, van belőle több topic de egyik se keres és olvas hanem itt szórakoztatja a még nem pecázó kollégákat.
Kérdezni se tudnak sokan akkor te mit válaszolsz?
Szép napot boldog névnapot.
Józsi!
Szia Ajózsi!
"forgórész kipontozva jó" Ezt pontosan hogy (m)érted?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Gondolom egyenként kimérte a kommutátorokon a tekercsek ellenállását és erre értette. De majd "pontosít"...
Üdv: Laci
De, ha "Karcher" a szerkentyű, akkor miért van benne "Univ" motor?
üdv: olvasnivaló
http://www.villanyszaklap.hu/index.php?option=com_content&id=185
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyen%C3%A1ram%C3%BA_g%C3%A9p
http://www.uni-miskolc.hu/~elkblaga/madaimotorok/O25.pdf
Szia Bálint!
Hidd el, Gépklínika szakmailag jóval felkészültebb annál, mint hogy efféle olvasnivalókat ajánlj a figyelmébe! És rajta kívül, még jó-néhányan vagyunk így itt a tanyán!!!
Csak neked nem tűnt fel a slendrián, -vagy barátságosabban nevezve, hanyag topikcím elnevezés???
Már nagyon sokszor felhívtuk a figyelmet arra, hogy olyan nevet válasszanak, melyben a kereső eligazodik!!!
A helyesírási szabályok figyelmen kívül hagyása, már szinte napi probléma!
Üdv Tibi.
Sziasztok SzBálint és Tibi!
Valóban nem ugrott be az univerzális motor. Én a volt Ganz-Univ-ra gondoltam. Nem tudom, hogy gyártottak-e motorokat, de műszert sokfélét.
Ja univ a neten: http://www.univ.ch/univ/
Szia Tibi
Mi a hiba a topik címében, csak nem az univ ? Most melyik szótár szerint kellene helyesen írni, a 25 évvel ezelöttivel vagy a mostanival ? Hova kell beazonosítani alkatrészt vagy biztosító vagy biztosíték kell az áramkörbe.
Üdv Gyuri
Szia Gyuri! Szia Bálint!
Nem "Univ" motor (mert ezzel nem, tud mit kezdeni a kereső!!!), hanem Univerzális (Soros gerjesztésű) motor!
Remélem így már Ti is értitek mi a probléma?!
A Helyesírással kapcsolatosan meg csak annyit, hogyha-már rövidítünk (ha nagyon muszáj), akkor pontot(.) teszünk utána! Ja, és a mondatainkat nagybetűvel kezdjük! Ugye, Bálint?
Gyuri! A túláramvédelmi eszközt, már 30 éve is olvadó biztosítónak neveztük! A "biztosíték" megnevezésért, már akkoriban is csúnyán nézett ránk a szakmai tanárunk! Szerintem most is ez a helyes kifejezés.
Ezt Te is beláthatod, hogy mégsem ugyan az! Az univ-al mit kezd a kereső???
Elárulom... Egy nagy csomó fals találatot hoz elő! Aminek semmi köze, a valós témához. Ennyi a lényege!
Üdv Tibi.
Szia !
"Nem "Univ" motor (mert ezzel nem, tud mit kezdeni a kereső!!!), hanem Univerzális"
HA én belefutnék egy ilyen hibába,és keresgetni kezdenék ,azt írnám a keresőbe ,hogy 'menetzárlat' vagy 'motor menetzárlat'.Próbáld ki,érdekes módon ezt a topikot adja ki mindkét esetben elsőnek,amit megnyitva már a nyitó szövegben hasznos információkat kapok a problémám megoldására.Ebben az esetben teljesen lényegtelen az UNIV rövidítés.(Nem tudom miért,de miután elolvastam a nyitószöveget,nekem abban a pillanatban leesett,hogy univerzális motorról van szó).Ezt az egész topik offolást egy nem gondolkozó,direkt kötekedő,30 éves szakmai múlttal rendelkező kollega indította el.Én akkor is a topiknyitó mellé állok.
Üdv:András.
Szia András!
"nekem abban a pillanatban leesett,hogy univerzális motorról van szó"
Hidd el sokan tudtuk, de azért ezeket nem csak mi olvassuk, hanem a kezdők és a külföldiek is akik nem biztos, hogy ezt kapásból tudják.
Ráadásul itt pont a tapasztalat megosztása (ha úgy vesszük a tanítás) volt a cél és nem segítségkérés, mert ugye annál általában tapasztalt szakik, segítségét, ötleteit várja a topiknyitó.
Nem értem, miért volt nehéz legalább a címbe beleírni rendesen. Aztán a szövegben - egye fene - mehet a rövidítés is...
Nekem ez a véleményem. Ha ez kötekedés, akkor legyen az, lehet érte szidni, utálni, trollozni...
Üdv: Laci
üdv: érdemes lenne befejezni a vitát.
A téma lényegéről még nem esett sok szó,
Szia Tibi
Köszönöm, így igaz
Üdv Gyuri
üdv:én már semmit nem értek.
Szia !
Természetesen elnézést kérek ezért a "baki"-ért (ha mos is így mondják) ,de én 40 évvel ezelőtt így tanultam ! Egyébként meg nincs rajtam sapka ! (Hofi)
Üdv. Józsi
Szia !
30 éve nem univerzális motornak nevezték a szénkefés motorokat?
Üdv:András.
szia: így van, forgótranszformátorként kell működnie.
