Úgy hívtak ki a géphez hogy nem áll meg a mosás és mint ha újrakezdené a programot.
leteszteltem és minden program majdnem hibátlanul végigmegy.
Az apró hiba hogy öblítés közben az utolsó öblítő víz kiengedése előtt megáll a program.
Ekkor villog az öblítés folyamatot jelző led.
Megnyomom a start gombot, és hibátlanul befejezi a programot.
Fűtőbetét jó,tápegység kondenzátorok jók, már mindent végig néztem és semmi hibát nem találtam.
Mi okozhat ilyen furcsa hibát?
      2015, March 19 - 20:48
    #1
Szivatyú cserélve, motor átnézve, de semmi változás.
Mikor továbbindítom utánna a folyamatjelző öblítésről átvált centrire és egyből indúl a szivatyú.
Tehát a program szakasz váltás szakad meg valamitől.
Egyre tanácstalanabb vagyok.
Míg tanácstalan vagy, döntsd el, hogy a címben szereplő "INDESIT WITP 82 minden öblítés közben megáll" a hiba, vagy az utolsó öblítés után, a centrifuga előtt áll meg...
Sanyi
Minden öblítés szakaszban a centri elött.
Szerintem sérült az Eepromtartalom.
Sanyi
Már biztos vagyok benne hogy vagy a tápegységben vagy az epromban van a hiba.
De valóban inkább az eprom a sanszosabb.
Így neki is állhatok bontott panelt hajtani.
Hello.
Uniman "C" mosógép vezérlője hasonlíthat a keresett panelra....vagy nem?
Üdv.: Uniman
Most , hogy írod " program szakasz váltás szakad meg valamitől." jut eszembe , hogy volt hasonló "hibám" , de az csak a nyolcas program után csinált így , az első hét végig ment rendesen centrifugával és mint ha a a használatit olvasva ezek a programok kíméletes fordulaton mosnak és nem említette a centrifugát azt rá fogtuk , hogy ez ilyen és mossonnak valamelyiken az első 7 program közül .
És ha kikapcsolod a vasalás könnyítő programot??? :hmmm:
(Öblítés STOP)
Akkor csak befejezi a mosást?
Üdv Tibi.
Vasalás könnyítés ha be lenne kapcsolva akkor gondolom világítana a gomb felett.
Öblítéseket végigcsinálja és a centrizés elötti víz leengedésnél áll meg.
Motor kipucolva és nincs változás.
Üdv."centrizés előtti víz leengedésnél áll meg " . Szerintem itt kellene keresni a hibát. Először is szivattyú csere (az ne tévesszen meg , hogy az jó mert szivattyúz ) esetleg , ha fali szifonban ürít a gép , akkor megpróbálni a kádba vagy a mosdóba , mert az is ell lehet dugúlva.
Ha megfelezed a centrifuga fordulatot akkor sem megy végig a program?
Szia.
Tudom naiv a kérdés de a szűrő tiszta? Falba vagy kádba megy a víz?
Vedd le a motort és fújd ki belőle a szénkefeport és ellenőrizd a keféket is ha már leszedted általában a kefepor okozza a gondot.
jó éjt
