ACER AL-1715 monitor tipushiba, bepirosodó kép
14 posts / 0 new
sandorl
sandorl picture
üdv
Van két ACER AL-1715 tipusú monitorunk mindkettő ugyanazzal a hibajelenséggel, nevezetesen: időnként elpirosodik a kép majd egy idő elteltével visszavált rendes képre és megy tovább mintha misem történt volna.És ez ismétlődik véletlenszerűen.
Amugy minden látszik rajta rendesen csak pirosas árnyalatot kap a kép.
Ha találkozott már valaki ezzel a hibával mondja már el nekem általában mi okozza ezt a hibát ,hogy kevesebb időt kelljen hibakeresgetni.(A SM-ja megtalálható feltöltve.)
köszi
sandor
dol24
dol24 picture
Elhasználódott,hibás háttérvilágító csövek tudnak ilyet csinálni.
sandorl
sandorl picture
köszi
Én még ilyen lapos moncsit nem is szedtem szét egyéltalán hol van ez és hogy néz ki? :)
s.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ezek a csövek az LCD panelban alul és a fölső részén vannak benne ha szerencséd van akkor a csöveknél ahol be megy a kábel a panelba van 1 pici csavar ezt kitekerve kihúzható a cső az LCD panelból
sandorl
sandorl picture
köszi
s.
uniman
uniman picture
Hello.
"Hogy néz ki?"...talán így?
Szétszedni, az nem ugyan nagy ügy...de sérülésmentesen szétszedni az LCD panelt, sőt ráadásul össze is kell azt szerelni...nos az már okozhat némi bonyodalmakat.
Legalábbis a feltett kérdéseid alapján úgy tűnik...
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
"Van két...monitorunk" amit, ha ugyanarra a (pl. hibás Vga kártyás) PC-re csatlakoztatunk...vagy nem? (Ha másik PC-vel is ki lettek próbálva...akkor nem szóltam.)
(Az általam szétszedett LCD kijelzők közül az ötödiket éppségben össze is sikerült szerelnem!)
Üdv.: Uniman
sandorl
sandorl picture
hali
ne félts ,menni fog. köszi a linket!
s.
sanyika45
sanyika45 picture
A csövek hol vannak? Az lcd-ben a kereten belül. Minden csőből kilóg egy fehér és egy rózsaszin vezeték, ami egy kétpólusú csatlakozóban végződik. Ez a csati megy az inverterbe.
Remélem segitettem...
sanyika45
sandorl
sandorl picture
igen
köszi
s.
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Valószínűleg a háttér világítás csövei kezdenek haldokolni
Most olvasom ,hogy kettő is ezt csinálja...
Ugyanaz a jelforrása mindkettőnek? Esetleg kontakthibás a VGA csatlakozás?
sandorl
sandorl picture
Köszi !
Nem, nem ez két önálló darab.
De a volt cégemnél sok ilyen volt és ott is voltak
ilyen hibajelenséggel monitorok.
De akkor ez nem is tipushiba lenne hanem normál elhasználódása az említett csőnek?
Vagy a cső tipushibás sorozat amit ezekhez használtak fel?
thx
s
Tvguru
Tvguru picture
Szia !
Az üzemóra függvénye elsősorban a cső öregedése.
A kijelző alján és tetején van általában 2-2 cső.
sandorl
sandorl picture
oks
köszi
s.
