Szevasztok
Nemtudom jó hejre került e a cim de ha nem akkor ugy is áthelyezi Kalex,szóval a problémám a következő a kábel tv már az őrületbe kerget,valamikor anyira szemcsés a vétel hogy már szinte lehetetlen,egyszer véletlenül kihuztam a kábelt az egyik tv ből visszadugva rögtön tiszta lett a kép,ez valamikor magától is végbemegy,a kábelem bejön a padra,ott egypassziv osztón keresztül leosztódik 4 tv re,egyszerüen nem értem hol keressem a hibát,mi okozhat ilyen jelenséget,azt gondoltam az a tv a bibis amin éppen megpróbáltam kihuzni az antennát,de nem mert most ugyan azt csináltam a mühejben lévővel és rögtön kitisztult a kép,valamikor megy egész este,de van amikopr töbször is meg kell ismételni ezt az operációt,nem hiszem hogy nálam van a bibi,áthuztam a csatlakozókat,de semmi változás.
Értem én, hogy Ukrajna nem Magyarország, de azért nálatok is szoktak levegőt venni. Tagolhatnád a mondataid, csupán a könnyebb érthetőség kedvéért.
Szevasztok
Meg oldódott a kábel problémám,ma kijöttek a kábelesek,és megnézték az osztót vagy mit a vellonyfán,azon három ház van,és a kedves szomszédom valamilyen forditott furmányos beköttéssel mivel ezer mester tápot nyomott a vonalra és ettől valami behalt.
Szevasz,
mint már említettem, a szomszédok csodára képessek (az en szomszédom szobafestő de attól függetlenűl simán rá tudta kapcsolni a 3 drb TV-t az én kábelvonalamra).Arról nem beszélve amikor a kamasz kölyök rátalált a padláson a telefonelosztódobozra és rákötötte magát, random, valaki telefonszámára és persze mivel csak éjfél után kezdték az életet a sexvonalakon és a netten, óriási telefonszámlákat generáltak. Anno, hát ennek már majd 20éve, a telekom hivatalában dolgozó ismerőseim nagyokat szórakoztak, hogy a 75 éves bácsika egész éjjel a sexi vonalakon lógott, mert ez derűlt ki a listábol amikor reklamált. Amikor mondtam nekik, hogy nem a bácsika a hibás csak meg kell állapítani, hogy az utcában hol lakik a közelben tizenéves kölyök csak néztek rám, hogy áááá, ilyenre nem képessek. .
Üdvöletem
Én nem értem azt amit írtál.
Ha valaki lenne oly kedves és lefordítaná!
Szia
Csak neked,tehát nekünk ugy jön a kábel hogy a villanyfán van valami elosztó három házra,hogy milyen ne kérdezd nem tudom,lényeg az hogy az egyik ezermester szomszédom valamilyen erősitó tápot vissza adott a kábelen erre az ozsztóra ami aztán a galibát okozta,szerintem ez érthető.
Így már igen.
Szevasztok!!
Nallam is hasonlo "jelensegek" voltak.Az egesz haz att kabelezese utan,kovetkezett a padlaster.Akkor vettem eszre hogy az eloszto egyik kimenete volt hasznalva bemenetkent.Helyesen bekotve,azota tokeletes.Hat ennyit a szolgaltato telepito brigadjarol.
Peter
Magyarországon minden kábeltelevíziós szolgáltatónak vállalnia kell a szolgáltatás átadási pontra műszaki paramétereket.
Ezek a műszaki paraméterek: jelszint, maximális jelszint különbség, jel/zaj viszony, stb.
A szolgáltatás átadási pontot az egyes szolgáltatók nem egységesen definiálják.
Ami az ügyfél által is elérhető, az családi házak esetében a padlástérbe bevezetett koax kábel első csatlakozója.
Ide kellene vinni egy TV készüléket és megnézni a TV képminőséget.
Ha hibátlan minden program esetében és ez időben állandó, akkor belső hiba van.
Ha már itt gondok látszanak, akkor értesíteni kell a szolgáltatót.
Persze megbízható TV készülékkel érdemes a vizsgálatot elvégezni.
Üdv.: Kumi
Marosi kollégának a bekötési pontja Ukrajnában van... De biztos ott is igaz: "kábeltelevíziós szolgáltatónak vállalnia kell a szolgáltatás átadási pontra műszaki paramétereket"
Természetesen tudom, hogy Ukrajnában él Marosi kolléga.
Azért írtam Magyarországról, mert ezt ismerem.
Viszont Ukrajnában sem lehet nagyon más a jogi helyzet, a műszaki meg azonos.
Üdv.: Kumi
Üdv: Nálam is volt gond a kábellel.Kizárva minden lehetőséget, végül is a hálózat hibájára gondoltam. S végül kiderült, hogy a hálózat leágazásánál volt a hiba. Az elosztóba bele folyt a víz. Ha sütött a nap, pára keletkezett, és ez okozott nappal különböző vételi hibákat. Estére pedig mindig renbe jött, mert az alu ház, amibe az elosztó volt, lehűlt.
Károly.
A hiba minden csatornán jelentkezik vagy csak a nagyobb frekvenciákon? Nekem egy öregebb kábel okozott hasonló hibát, de csak az UHF sávba eső csatornáknál! Nagyobb frekvencián leromlott a kábel hullámellenállása, csere óta nincs probléma! Én is csak azután jöttem rá, miután lett egy dvb-c-s TV-m és így láttam a jelszintet és a jelminőséget!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Minden csatornán észrevehető a romlás,nálunk a kábelt még a vhf sávba nyomják,nálunk még ez a csucs,igaz van már üvegszál optikás net ünk is.Nekem valami azt sugja nem nálam lessz a gond.Nem lehet hogy mind a négy tv n egyszerre legyen rossz a kábel vagy a csatlakozás,inkább a bejöveteli osztóval van valami gond szerintem,mert mikor bekapcsolták már nem nagyon tetszett sec perc alatt betkerte a muki a kábelt és lelépett,már aznap este szar volt.
Szia marosi!
Te, mint szaki, azért megnézhetnéd mind az öt csatlakozást,( 1 be, 4 ki) hogyan van szerelve. A bejövő kábelen lévő csatlakozó ( F ?) felszerelése gyanús nekem. ( Teszt. BE összekötve direkbe TV1,majd TV2- vel , stb. megfelelő csatlakozók segítségével. Eredmény mindent elárul.)
Üdv. welding alt
Szevasz welding alt,
Mint irtam,én át is néztem a nálam lévő osztó csatlakozásait,bekötése helyes bemenet- bemenet kimenetek helyesen vannak bekötve,én a gyanus felszerelést az oszlopon értendő elosztóra értettem,egyetértek az előttem hozzászóló kollégával,hogy nálam is valami benyirkulás lessz az oszlopon lévő elosztóban,mert nappal még jó este kezd szarakodni.Még azt elfelejtettem irni hogy a belső osztót azt már én tettem fel ők csak egy tv hez huzták be a kábelt,ilyen osztót meg már igen sokat szereltem fel,szinte ösze sem lehet keverni a be illetve kimeneteket.
HELLO !
1/probakepp kiiktatnam az elosztot es csak egy TV - re kotnem a koax kabelt /a turelmetlen csaladtagok megkoveznek :) /
es ,ha jo a kep akkor megprobalnam egy uj elosztoval szettosztani.
UDV.:LACI
Szevasz TAKLACO
Most egyeztetek a lányommal hogy mikor lenne neki jó a kikapcsolás,ezt akarom megpróbálni.
Szia.
Bingó ugye!
De nem árt ha Putyinnal is egyeztetsz mielőtt bajod lesz. :) Van ilyen mászóvasam ha netán az oszlopra is fel akarsz mászni. Unalmas lenne az élet nélküled.
Mosolyogj!
Józsi!
Szevasz city217
Tudod van egy orosz közmondás te még biztos tanultál orosz nyelvet forditsd le magadnak GORBÁTOBO MOGILA SZPASZJOT
Én tudom mi a baj, össze-vissza kötözgettek és szerintem már Ukrajnát te látod el kábellel. :)
Ha valami nem igaz szólj nyugodtan.
Annyi furcsaság van arra hogy a románok a Drakulájukkal sehol sincsenek.
Józsi!
Ilyen "vétel gyengülést" a nagy jelszint is okozhat. Ha van koax potid, akkor kösd be próbára. Ha nincs, akkor dobj össze valami csillapítót!
Szevasztok
Meg fogom próbálni tényleg csak egyenessen 1 tv hez lehuzni ha ugy is azt csinálja akkor csak muszályvagyok a kábeleseknek szólni.
Helló
Az elosztó lesz ott a bibis,találkoztam olyannal hogy kotyogott az elosztóban az apa rész.
Ez alapban koax csatlakozó, vagy koax kábel kontakthibának látszik, de lehet a koax kábelelosztó csatlakozásnál, vagy az eszközön belül is kontakthiba.
Amennyiben nem korrekt a koax kábelelosztó szerelvény (kicsi az elválasztási csillapítás a két kimenet között), akkor az egyik kimenetre bekötött lezáratlan koax kábel beleszívhat a másik osztott koax ág átvitelébe, jelentősen elrontva azon az ágon a frekvenciamenetet.
Esetleg rosszul van bekötve a koax kábelelosztó, valamelyik kimenet van bemenetként használva.
Ilyen esetben is érdekes jelenségeket lehet tapasztalni.
Üdv.: Kumi
Szevasztok!
Ha lehetne, a bejövőt közvetlenül levezetni egy lemenetre, és azzal kipróbálni egy, vagy két tévét, hogy ugyanazt csinálja-e.
Nekem inkább úgy tűnik, hogy ez talán egy kábel tévé betegség.
Lehet, hogy tele van a jel spekrtumja inteferenciákkal, és emiatt húz be rossz helyre az AFC, ha tekercses a tévé, ha nem.
A kábel egy sor láncolt erősítőn keresztül juttatja el a jelet, és ha a láncolatban valamelyik erősítő túl van vezérelve az tud ehhez hasonlót csinálni.
Üdv.: Pista.
Tisztelt kolegegák,
nálam is pont ezzel a fantom jelenséggel volt bajom, elég sokáig. A képzajosság véletlenszerűen jelentkezett. Egyszer valami miatt a padlásra mentem és lám, a szomszéd akivel osztom a padlást rákapcsolta az én csatlakozásomra saját 3 TV készülékét. Nem tettem ezt szóvá, nem volna értelme, hanem másnap elmentem a kábelszolgátatóhoz és lemondtam a szolgáltatást (amúgy is időközben bejött a kártyamegosztás, mi a csodának még a kábel). A kedves szomszédnak meg aztán jó szemcsés lehetett a kép. Legalább is úgy gondoltam. Pár napra rá szólt, hogy a kábel TV megint működik, élvezzem. Átkapcsoltam tunerre, lám, működik. Nem akarom tudni hogyan, de visszakapcsolta a kábelt a villanykarón és már 3éve így működik. Ezt azért írtam le, mert a zavaroknak a kábelvonalban teljesen más okai is lehetnek a műszakiakon kívűl és ahogy oda szokták írni, ezt nem az illegális kábeltévézés népszerűsítése céljából említem, hanem tiszán edukatív okokból.
Üdvözletem
Kábeltelevíziókkal 32 éve foglalkozom.
Az eltelt idő alatt láttam sok találékony megoldást műszaki és jogi téren is az ingyenes használatra.
Kábeltelevíziós szolgáltatók szokták ellenőrizni az egyes bekötéseket, de van ahol ezt a költséget a szolgáltató megspórolja.
Üdv.: Kumi
