Olyan problémám van hogy hozzám került 2db hangszoro,amiben a tekercsszál töben elszakadt,ráadásul nem a porvédö alatt van ,hanem a membrán külsö felületén,és a központosito pille-tekercs cséve ragasztáson megy át.
Ráadásul ott tört el a huzal.
A kérdésem,olyan oldoszer létezik-e,amely feloldja a ragasztot /kosár-pille között/.
Probáltan: nitrot,acetont,tolluol-t de semmi reakcio.
üdv:atis
Szia !
Ha úgy gondolod hogy érdekel, tudok Budapesten egy "vérprofi" hajdan a BEAG hangszóróüzemében dolgozó szakit aki ma is evvel foglalkozik.Ha érdekel a dolog keress privátban.
Üdv. Laci
Keresd a Neten Shalafit vagy Shalafi66-ot privátban! Ha valaki tud tanácsot adni hsz szétszedés, javítás ügyében akkor Ő az! Én sokszor beszéltem már vele! Nem akarom kiiírni az elérhetőségeit itt! A megadott nicknéven megtalálod az interneten!
Rajta, kivül, nagyon sok, nagy tapasztalattal rendelkező hangszorójavitó van.
Lakhely szerint érdemes tájékozodni, bár szerinten, itt a kromofág, már megtette " hatását".
A lényeg, még a szakszerű javitás esetén is sérül, a papir /membrán / szerkezet, nem véletlen, hogy a régebben árult hangszoró javitókészletek, a csere membránt is tartalmazták.
szia: hogyan hatott a kromofág?
6 szor lett átkenve,ráadásul egy békebeli kromofággal.
A kromofágot elötte kiprobáltam egy festett vasdarabon,arrol leszedte a festéket gyönyörüen.
Utána 6 szor kentem át a szorot,és semmi sem történt.
Ugy néz ki hogy valami mügyantás dologgal van leragasztva.
Kezdem feladni :-(
üdv:atis
Akkor meg körbe kell melegíteni a kosarat alulról hőlégfúvóval,hidd el elfogja engedni a ragasztó.
Itt az ideje, hogy hideget adjál neki./ kompletten fagyasztó max félóra/
A melegragaszróhoz hasonlóról beszélünk, kipróbálható, ha jól látom gumi széles, az biztos birja.
Szia ! Próbáld meg szuperkromofággal . A tulajdonképpeni fő alkotóeleme a diklór-metán rendkívül agresszív oldószer . Óvatosan kezeld !
Szia atis76 !
Vagy én nem láttam , vagy tényleg még nem írtad le !
Milyen típusú , méretű ,paraméterű hangszóróról beszélünk ?!
Az is lehet hogy van helyette valakinek és neked adja !
Bocs mindenkitől ,ha butaságot kérdeztem !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello.
Én is csak vakargatom a kobakomat, de ezt sehogysem értem:
"a tekercsszál töben elszakadt,ráadásul nem a porvédö alatt van ,hanem a membrán külsö felületén,és a központosito pille-tekercs cséve ragasztáson megy át. Ráadásul ott tört el a huzal."
Mi terv azutánra, ha engedne az a fránya ragasztó ?
Talán a kép alapján sejthető?:
Üdv.: Uniman
A kép tökéletes.
Ha felszedtem a pillét.akkor értelem szerüen hozzáférek a tekercskivezetéshez.
A hangszoro valami he co féleség de ez mindegy.
képeket linkeltem.
üdv:atis
szia: vékony pákaheggyel le lehet szedni a ragacsot.
Szurokkal szoktam visszaragasztani forrasztás után,
(4,5 V-os elem tetejéről )
Hello.
A "HECO" azért nem egy "noname" gyártó... https://www.youtube.com/watch?v=j9-mJrXtdok
Üdv.: Uniman
A tolluol sajnos semmit nem csinál,10 szer kentem le vele,de nem oldja.
A kromofágot holnap probálom .
Remélem a központosito pillével nem csinál semmit,mert azt meg gyárilag lakkal kezelik.
üdv:atis
Ezért csak a ragasztási felületre juttasd fel a kromofágot,beljebb ne kerüljön mert a gyári impregnálásnak annyi.Ha sikerült felszedni vízzel mosd le a pillét körbe a kromofág maradványtól egy kicsit eldeformálódik,de ne aggódj ezt tudod vasalóval egyengetni nem lesz gond.
Üdv:Roland!
Ui.:Ha elszakadna keresd Bodocz Viktort
Szia.
Mielőtt vegyészt csinálnak belőled javaslom a pákát, gyors és nem mérgező. :)
Nálam a nitrohígító vált be, ahogy írták fecskendőből csepegtetve, óvatosan feszegetve előbb utóbb megadta magát.
Sok sikert.
Üdv D A
szia: mivel sok éve rajta van, türelem kell.
Az oldandó helyre tegyél jól tömörített vattát, injekciós fecskendőből időként cseppents oda, volt mikor egy napig kellett tunkolni.
Tapasztalatból mondom ha epoxi alapú a ragasztó akkor vagy kromofág(amit ugye nehéz már beszerezni),vagy hőlégfúvóval melegítve elengedi a ragasztást a kérdéses helyen.
Vagy amit írtál már Nitro,de nem mindegy melyik fajta (Mavesol) és csak türelemmel vársz és felfogja oldani.
Ha nem boldogulsz keress meg segítek ha kell!
Ui.:A kromofággal vigyázz tudod a festéket is lemarja,illetve szemre bőrre is figyelj!
Szia Roli!
"vagy kromofág(amit ugye nehéz már beszerezni)"
En nem ugy tapasztaltam, tavaly 2x is kaptam kapasbol egy haztartasiban_csak kisse draga volt...
Kari
Hello Kari.
Netről ollózva: "A kromofágot nem tiltották be, csak új összetétellel árulják. Az új kromofág nem marja a festéket, gyakorlatilag semmire sem jó."
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
Te is tudod, a neten igen sokan, s sokmindent firkalnak. En (minö csoda :-))festek marasra hasznaltam, s elegge csocsalta, Elötte man jo regen hasznaltam-nemtom, hogy hanyszor hatekonyabb lehetett, de ez is lehozta az ösöreg, csontkemeny festeket...
Kari
üdv: szeretném látni egy év múlva azt a hangszórómembránt, amit kromofággal(bármilyennel)kezeltek...
Előbb el kell olvasni a használati utasítást
(bő vízzel lemosni)
Szia Balint!
Bocs, de azt nem en propagaltam, csakis a Kromofag beszerezhetösegere-festekmarasra hasznalhatosagara reflektaltam...
Kari
szia: (nem is neked szólt)
ahogy mondod, festékmarásra való, leginkább fémen.
Fára meg nem igazán alkalmas.
Az egyik haverom antik bútorokkal foglalkozik. Az idióta módon lefestett bútorokat kromofággal szabadította meg a régi festéktől, utána vízzel lemosták, lecsiszolták és lekezelték impregnáló anyaggal, majd politúrozták. Tökéletes, szinte eredeti állapotába tudták helyrehozni a bútorokat. ...pedig némelyik olyan drága mint a rosseb és simán használják rá a kromót.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
szia: műhelyben, megfelelő körülmények, védőfelszerelés mellett lehet használni, de képzeld ezt egy lakótelepi lakásban, szakértelem nélkül az ajtófélfa kromofágozását.(a fát nagyon alaposan le kell mosni, többszöri öblítéssel)
Hahó.
Itt egy hangszórót kellene megmenteni!
Én mindenbe benne vagyok csak ne vegyészkedjünk tovább.
