Négyéves Acer 5820TG laptop kékhalálozik.
Leginkább nagyobb teljesítmény igényű alkalmazás
közben jelentkezik a probléma,pl video konvertálás.
Memória modulokat cseréltem,de továbbra is halál.
Köszönettel várom az ötleteket.
pulo
Saját driverek letöltve,acer oldaláról.
Esetleg összerakás közben valamit elhibáztam?
Az is lehet, hogy az USB tényleg HW hiba. Sajnos az USB portok sem örök életűek, és pont így szoktak elfáradni. Tölteni még jó, de a beledugott eszközökt már nem ismeri fel. Ha maga a vezérlő IC fárad el, akkor pedig a windows eszközkezelőben már ismeretlenként jelentkezik, nem USB portként. Csak tipp: gyenge tápellátás?
Ha a Host Controller eszközt eltávolítod és automatikusan újra felismerteted (átmész kapcsolódás szerinti nézetbe, megkeresed a nem működő portot, eltávolítod, majd a "Hardverváltozások keresése" menüponttal kikényszeríted az újbóli felismerést), akkor elvileg megkeresi a legjobban illeszkedő drivert hozzá. Ha ez sem hoz eredményt, meg lehet próbálni hardverazonosító (PID) szerint a net-en keresni hozzá másik drivert. Ha ez sem, akkor HW hiba.
Üdv, toeri
Az eredeti kérdést bár már megoldottad, de kiderült mit telepítettél utoljára, amikor hibázni kezdett? Én amikor hasonlót tapasztaltam, akkor utánaolvasva a Norton Internet Security lett meggyanúsítva. (Sokan jártak így vele, és HW hibának tűnt, ezzel a kóddal...)
Üdv, toeri
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Elsőként portalanítottam,ventilátort cseréltem,pasztáztam.
Kékhalál továbbra is jelentkezett,viszont csökkent a belső hőmérséklet
és a ventilátor zaja sem hallható.
Másodszor windows újra installálva format c-vel,úgy tünik megoldotta a problémát.
Ami új hibaként jelentkezett és eddig nem volt,két usb port nem működik,az-az usb eszközt
nem lehet felismerni hibaüzenet érkezik
pulo.
A saját drivereit letöltötted a laptopnak? A gyártó honlapjáról a legbiztosabb.
Üdv: Jácint
helló!
Nem tudom, hogy ez segít-e?
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/window...
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
szia: mindegy mit írsz, kolléga nem reagál, biztos elfelejtette.
Szerintem is hűtés probléma okozza a procinál esetleg a tápban.
Monitor vagy egyéb képernyő fényképezésekor ne használj vakut, mert csak ront a képen!
ha meg van a memory dump fájl, rá kell nézni bluescreenview progival ( http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html ), talán el is árulja, hogy minek van baja.
Helló
Abban az időszakban amikor először jelentkezett, gondold át milyen programot telepítettél,mert az is okozhatja./ez lehet akár hardver szoftvere is/
Ha nem megfelelően töröltél valamit akkor is lehet, ezt rendszer visszaállítással gyógyíthatod ha visszaállítod arra az időpontra amikor még jó volt.
Ha esetleg virtuális memória beállítás módosítva lett,és nem megfelelően.
szia: én a kitakarítással kezdeném
Először a porszívóval,(ventillátor és környéke) majd a felesleges fájlok (.temp és .txt)eltávolításával(pl:CCleaner) majd víruskergetővel, utána a lemezkezelőben egy lemeztöredezettség-mentesítés.
Igaza van Bálintnak, először szoftveresen vizsgálnám én is. Ha máshogy nem, egy kölcsön HDD-vel, amire feltenném az oprendszert, és a fagyogató szoftvereket.
Üdv: Jácint
Rosszul olvastál!
Előbb a port kellene ki venni belőle. Ha ért hozzá, akkor esetleg újra is pasztázhatná.
Ja NEM ÉRT HOZZÁ MERT KÉRDEZTE. Hát akkor inkább ne pasztázzon, mert szétmorzsolja a procikat.
