Sziasztok. Segítséget kérnék hozzáértőktől.
Van két mosogaógépem. Egyik egy Zanussi (pontos típust nem találok sehol ráírva), a másik egy Elektrolux (kép csatolva). Mindkettőnek ugyan az a belseje, az elektronika különbözik valamennyit.
Az Elektrolux fűtés relé hibás volt, amit cseréltem. Attól kezdve jó lett a gép, félretettem. Jött a zanussi. Oldalát leszedtem hogy minden benne van-e, minden jónak tűnt. Jöhet a teszt. Elsőre végigment a program, már majdnem csomagoltam, de gondoltam még egyszer végigfuttatok egy programot miután visszatettem az oldalát. Azóta a gép bekapcsolás után csak szivattyúzza a vizet kb 2 percig, majd megáll pár másdopercre majd megint 2percig szivattyúz, aztán leáll. Az alul lévő szivárgásért felelős kapcsoló jó, nincs is víz a gép aljában. Gondolván arra hogy az előzőekben említett Elektrolux ugyan az, kiszedtem belőle a nyomásérzékelőt, bele ebbe. És lám megy a gép. Két nap múlva próbaképpen visszatettem a régi nyom. kapcsolót és azzal is ment. De jó mondom, összeraktam mindkét gépet. Most egyik sem megy! A zanussi ugyan az a hiba, az Elektrolux meg túltölti magát úgy hogy már az ajtón folyik ki a víz és nem szivattyúz. Ha megszívom a nyomásérzékelőt akkor kiengedi a felesleget és elkezd mosogatni. Ugyan ez a nyomásérzékelőt visszatéve a Zanussiba folyamatosan szivattyúz csak. Ilyenkor mi van szerintetek? :)
      2015, March 16 - 18:50
    #1
Na most már csak a megoldást nem látom, leírhatnád nem maradjunk itt a nagy tudatlanságban!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hali!
Az idő vasfoga, Barátom... :-)
Nekünk is végig kéne próbálni a kidobott elfekvőket, talán már meggyógyultak. Igazi szakmai kihívás. :-D
Sanyi
:-D
elwo
Szia.
Jól elvagytok, pedig én csak annyit írtam hogy ne nyúljon semmihez akkor biztos meggyógyul, és eltűnt az ötletem. :)
De ha egyszer ez segített. :) Amúgy valószínűleg a pakolgatás-forgatás közben kaphatott nedvességet amitől megbolondult. Lényeg hogy most már jó.
Semmi bajom a szakszerű pakolásos javítással... megjegyzésemet ELWO- nak címeztem. ;-)
Sanyi
Szia Sanyi!Gnusmas
nem érti:D(nem KELL pont a beírásért!!!)Üdv sanyi
A Zanussi két nap múlva rendesen elindult, valószínüleg addigra szárad ki a szabályozó. Azóta rendesen megy. Az Elektro lux nem jó azóta se, de "Uniman" kolega javaslatára külön felteszem majd topikba.
Hello.
Erősen zavaró tényező, hogy a topiccímben "Zanussi" olvasható, a képen meg "Electrolux" látható...jobb lett volna két különálló topicba tenni.
Típusszámok (Leírva!) hiánya meg egyenesen "felháborító" ...vagy nem?
Legalább a "nyomásérzékelőről (nyom. kapcsoló)" írnál, vagy mutatnál többet (típusszám-fotó)...vagy lehet, hogy ez inkább csak egy "vízszinkapcsoló" ?!
Üdv.: Uniman
Szia. Ugylátom ez inkább egy illemtan forum. Mindig van valaki akinek a kérdés feltevésével problémája van. Nincs is ezzel probléma, csak mondjuk kicsit segítőkészebben is lehetne. Én arra gondoltam a kérdés leírásakor, hogy ha nincs is pontos tipus, hátha valaki álltalánosságban tud tippet adni mihez kell ilyenkor nyúlni. A másik meg az hogy leírtam hogy ugyan az a belseje mint az elektrolux-é aminek csatoltam a típust. Mindent részletesen próbáltam leirni, tipusszámot is megirtam hogy nincs a zanussin. Én a helyedben (ha segíteni akarnék) annyit irtam volna hogy "küldj képet az érzékelőről". A tanácsodat amúgy megfogadom természetesen és külön topikba irom.
Kivételesen kijavítom a hibás beírást. Legközelebb törlés a sorsa!
" Ugylátom ez inkább egy illemtan forum."
Akkor:
1. Ez egy magyar nyelvű elektrotechnikai(műszaki) oldal.
2. Ennek folyománya, hogy
a.) A magyar nyelv szabályai szerint írjuk meg a hozzászólásainkat.
b.) A magyar stilisztikai megoldásokat részesítjük előnyben.
c.) A műszaki tartalmat -éppen a megoldandó feladat siker érdekében-, igyekszünk minél pontosabban meghatározni.
3. Minden hozzászólásnál a beíró szeme előtt van, a következő beírás:
Ennek betartása nem opcionális. A benne leírtakat kéretik komolyan venni.
4. 3 hónapos tagsággal a háta mögött, nyugodtan vegyél vissza a lendületből.
5. Javaslom ismételt elolvasásra az oldalon több helyen is elérhető szabályzatot. Segítségképpen itt a link.
6. Az alábbi felirat sem véletlenül került a hozzászólások elé:
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
Üdv! Kalex
Szia! Oké vettem a lapot, és köszönöm.
Szia. Szerintem ha lehetőséged van akkor szerezz be (vegyél) egy új nyomásérzékelőt és azzal próbáld ki. Jártam már úgy én is, hogy az egyikből átrakva a másikba megbolondul a gép. Üdv.
Ellenőrizd le alaposan a nyomáskapcsolókat, és a hozzájuk vezető csövet. Emlékszem, mikor a mosógépemben babráltam a nyomáskapcsolóval, az is megbolondult. Ha víz megy a csőbe, azt szerintem nem szereti.
Üdv: Jácint
Szia. Igazad lehet, mert a cső végéből folyik a víz, lehet hogy eláztatta.
